Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
TOC TOC TOC, depois não pegou mais
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 2 Mar - 9:41:46
Caros!
Ontem, depois de uma "viagem" de 110 km (55 ida+55 volta), percebi, na chegada em casa (ainda bem!), um barulho TOC TOC TOC....
Rapidamente corri aos fóruns para uma possível explicação, e encontrei as seguintes possibilidades:
- Arranque
- Volante do motor
- Buchas do Comando
- Comando
- Bronzinas
Esperançoso, hoje pela manhã liguei o carro, o "TOC TOC TOC" ainda lá (essas onomatopéias são f***) Shocked
andei pelo condomínio, coisa de 1 minuto
voltei para minha vaga,
desliguei-o.
Quando fui ligar novamente, nada. O arranque gira, tem corrente, tem combustível chegando no bura, mas não pega.
Recentemente troquei a engrenagem do comando, será que é a maldita de novo?
Alguém que já passou por isso pode me ajudar?
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: TOC TOC TOC, depois não pegou mais
Mensagem por rysnn12 em Dom 2 Mar - 9:48:37
deu impressão de o motor estar mais leve na hora de girar..
xovil
Mensagem por xovil em Dom 2 Mar - 9:52:12
Pode ser ela (a engrenagem) pois um amigo meu trocou recentemente por uma de fibra e roçou novamente.
Mensagem por Müller em Dom 2 Mar - 10:28:45
Se tem combustível chegando no carburador, então não é engrenagem. Se fosse engrenagem, não giraria o comando, q não acionaria a bomba q, não mandaria combustível.
Tá chegando corrente onde, nas velas? Tem centelha?
Vê a situação do rotor e da tampa do distribuidor.
Vê tbem se o distribuidor tá bem preso no bloco e se não saiu do ponto.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 2 Mar - 10:40:47
rysnn12 escreveu:deu impressão de o motor estar mais leve na hora de girar..
O motor estava no ponto, já girava bem fácil, mas vou checar novamente.
xovil escreveu:Pode ser ela (a engrenagem) pois um amigo meu trocou recentemente por uma de fibra e roçou novamente.
A minha já era de celeron, coloquei outra, mas o desgaste dela é como se fosse uma correia dentada, e a troca deve ser periódica, mas se não me engano pra lá de 100 mil km...
Müller escreveu:Se tem combustível chegando no carburador, então não é engrenagem. Se fosse engrenagem, não giraria o comando, q não acionaria a bomba q, não mandaria combustível.
Hmm vou checar, mas isso explica aquele "TOC TOC TOC" ?
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 2 Mar - 11:59:53
Algumas referências:
Troquei óleo e filtro há 1 semana (Castrol 25/60)
Nessa pequena viagem, andei aprox. 3 km na terra, estrada horrível, mas fui na boa.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 2 Mar - 12:06:08
Para ver se a engrenagem roçou novamente é só retirar a tampa do distribuidor e dar a partida. Se não virar o rotor, já era.
Até parece que aconteceu isso mesmo pq está virando rápido demais.
Aguilar
Modelo do carro : opala 2p 1978
Cilindros : 4cc projeto 6cc
Data de inscrição : 04/02/2014
Mensagem por Aguilar em Dom 2 Mar - 12:36:39
boa tarde ! a engrenagem deve ter folgado por isso o toc toc.
vc deu a ultima volta,ela terminou de folgar e o comando saio do ponto, por isso não pega mais.
eu (acho)rsrsr! Boa sorte.
OpaleiroATEOFIM
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 2 Mar - 12:45:07
toc toc pode ser bucha de comando!
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 2 Mar - 14:22:35
OpaleiroATEOFIM escreveu:toc toc pode ser bucha de comando!
Espero que não! Acho que descobri o problema....
opaleiro ss escreveu:Para ver se a engrenagem roçou novamente é só retirar a tampa do distribuidor e dar a partida. Se não virar o rotor, já era.
Aguilar escreveu:boa tarde ! a engrenagem deve ter folgado por isso o toc toc.
Mataram a charada!
Meu papai veio de Americana (45 Km) só pra ver o neto, aproveitei o velho pra me ajudar no diagnóstico:
Dei partida e o rotor não virou....custei a acreditar, não faz 1 ano que troquei a engrenagem do vira...
Bom, vou decidir se compro um saca polia ou chamo algum mecânico pra trocá-la...
Valew a todos!
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 2 Mar - 14:24:14
Cara poe engrenagem de aluminio para com esse lixo de engrenagem de fibra vira nada issu dae
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 2 Mar - 16:17:04
Pior é que ontem, vendo as possibilidades, pensei em comprar o conjunto de aluminio, daí já pensei no comando, com outra graduação...mas o $$$ não ajuda...
Vou comprar a de celeron mesmo, tá na minha faixa de preço...
Aproveitando, alguem sabe qual sacador dá certo? Acho que o de 6 pol?
http://busca.lojadomecanico.com.br/?busca=Saca%2520polia
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 2 Mar - 16:29:53
Cara ontem eu msm fiz um saca polia pra saca polia do virabrequin pra ranca o comando facil facil faze
1 chapa em forma de circulo
1 furo no meio da chapa com um parafuso
3 ou 4 furos com parafuso pra entra no da polia
Esses 3 furo aee:
Coloka ele rosquia um poko os 3 parafusos com a polia e o parafuso do centro tu vai apertando ai comforme ele vai entrnado pra dentro a polia vai sacando!
Mensagem por Müller em Dom 2 Mar - 16:44:21
E como é q vc afirmou q estava chegando combustível no carburador? rsrs
Se o comando não gira, a bomba de combustível, a bomba de óleo e o distribuidor tbem não funcionam...
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 2 Mar - 16:52:40
Amigo, coloque a de alumínio mesmo, só que tem que trocar a engrenagem do comando e a do virabrequim também.......tem que ser o conjunto.
A minha é da aplic (disseram que não valia nada)..... já tá no lugar há uns 8 anos sem surpresa. A minha tocada é de boa.
abraço
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 2 Mar - 17:44:07
OpaleiroATEOFIM escreveu:Cara ontem eu msm fiz um saca polia pra saca polia do virabrequin pra ranca o comando facil facil faze
Esses 3 furo aee:
Muto trabalho...
depois que casei, mudei de casa e cidade, perdi o acesso as ferramentas, já que estão na casa do papis...
Müller escreveu:E como é q vc afirmou q estava chegando combustível no carburador? rsrs
 Embarassed Esqueci que o bura tem cuba e provavelmente estava cheia, já que havia funcionado o carro minutos antes...
acontece... Embarassed
opaleiro ss escreveu:Amigo, coloque a de alumínio mesmo, só que tem que trocar a engrenagem do comando e a do virabrequim também.......tem que ser o conjunto.
abraço
Também nunca ouvi fala coisas boas de qualquer coisa que seja Aplic Resolit, engrenagem, tucho, comando....
Mas acho que vou seguir as indicações e colocar o conjunto de alumínio, uma pergunta: tem ruído ?
O pior é isso acontecer na véspera de carnaval, só 5ª feira e olhe lá!
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 2 Mar - 22:04:55
Acho que não vai dar ruído, mas se fizer, infelizmente compensa.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 3 Mar - 9:04:31
http://www.a2motorsports.com/ecommerce_site/produto_13024_6338_Casal-de-Engrenagem-de-Opala-Virabrequim-e-Comando-importado
Não foi o menor preço que achei, mas o menor preço em estoque.
Próximo passo adquirir saca polia e um joguinho de chave catraca...
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 3 Mar - 9:54:20
Tbm preciso de um saca polia, ficar pagando pra fazer qualquer coisa no carro é osso!!!
Eu graças a Deus nunca tive problema com essa polia da engrenagem, já tive vários Opalas e nenhum deles deu problema nela!!! Estou com sorte!!! rsrsrs...
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:15:35
