41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Vitor Dionisio
O que fazer com o freio de mão no Opala Turbo 78? - Video
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 6 Mar - 13:08:47
Olá amigos!
Estou turbinando meu 78 6 cil e surgiu um pequeno problema, como é sabido por todos o freio de mão do 78 fica em baixo do painel, ao instalar o Turbo o coletor ocupa o espaço do "varão" do freio de mão.
O mecânico sugeriu cortar o assoalho e colocar o freio de mão em baixo (como os 79 para frente)... mas eu não quero retalhar o meu carro...
Existe alguma outra alternativa? alguém já adaptou algum tipo de freio de mão nessas circunstancias?
Pensei em algo como um 4º pedal... como nas caminhonetes... um pedalzinho pequeno ao lado da embreagem mas não faço ideia de como adaptar isso...
Ou se não seguir o que o mecânico falou... " você está turbinando o carro, pra que você quer freio?? kkkk"
Falow!
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Re: O que fazer com o freio de mão no Opala Turbo 78? - Video
Mensagem por OPA7879 em Qui 6 Mar - 20:45:31
no meu com coletor de turbo apenas tive q diminuir a alavanca q vai presa ali no monobloco tirei cerca de 5 cm dela, ja livrou o coletor e os canos
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 7 Mar - 7:12:35
[quote="OPA7879"]no meu com coletor de turbo apenas tive q diminuir a alavanca q vai presa ali no monobloco tirei cerca de 5 cm dela, ja livrou o coletor e os canos[/quote
Bacana Opa7879, vou falar com o mecânico para ver se vai dar certo!
O coletor que compramos é um monstro! a turbina ficou baixa quase sentada na longarina... até o hidrovácuo e cilindro mestre tive que trocar pelo do moderno (mais curto) porque o original ficou pegando no suporte do cabo do acelerador...
Pelo que andei vendo se não der certo isso a unica solução vai ser cortar o túnel e enxertar um pedaço de outro com a alavanca do freio no meio dos bancos.
Falow
Isael
Mensagem por Isael em Sex 7 Mar - 8:38:59
Puxa vida...q sacanagem hein
quando vc tava montando não achou aquele coletor q leva a turbina pra frente perto da grade???
é...pensando bem já descaracterizou colocando turbo, q se dane o freio de mão!!!! rsrsrsrsrs
coloca um burrinho de fusca, vai ficar com freio de mão hidráulico...imagina os cavalo de pau!!!!!!
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 7 Mar - 11:29:58
Isael escreveu:Puxa vida...q sacanagem hein
Blz Isael?
É uma bosta...rs rs rs rs kit turbo de padaria... já vem tudo pronto e padrão... não posso reclamar muito pois já sabia que era assim... Salim não quis gastar, Salim segura a bronca agora...rs rs rs
Descaracterizado já está desde quando coloquei o 6zão nele... sou adepto ao pensamento que o carro tem que agradar o dono...
Ex. Hoje fui na oficina e o mecânico estava todo preocupado com a "decoração" do cofre... onde ia ficar o filtro, onde ia ficar a bobina, onde ia ficar o reservatório de gasolina... eu falei " meu... o importante é essa phorra andar... não precisa ficar bonitinho..."
Vamos tentar encurtar o varão ou dobrar ele mais para o lado... se não der certo vai ser no assoalho mesmo... outra alternativa que o mecânico deu foi colocar o freio de mão que nem das Captivas só no botãozinho, o freio de não trava e destrava eletronicamente... 5mil para instalar um brinquedo desse!!! kkkk só no sonho!
Falow
Mensagem por Malves em Qua 12 Mar - 10:27:14
Como esta o projeto jota? Já instalou o feio de mão da Captiva?
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qua 12 Mar - 13:42:17
Blz Malves?
kkkkkk freio é luxo...
Está quase pronto o danado, tem algumas besteirinhas mas é coisa que tem que fazer com calma e bem feito...
Ontem já deu partida nele, o assobio da turbina está animal!
Assim que der eu faço um videozinho para postar aqui!
E quanto ao freio acho que vou acabar colocando no assoalho... no cofre não vai caber e outras tecnologias fogem o orçamento! kkkk Pensei em cortar o assoalho e colocar um toco de madeira com pedaço de pneu pregado na ponta, quando for brecar é só puxar a alavanca que nem carrinho de rolimã! kkkkk
Falow abrass!
Mensagem por Malves em Qua 12 Mar - 13:48:34
A idéia do pedaço de pau com pneu é boa hein!
Ou você pode carregar um toco no porta malas, quando parar, engata o bicho, e calça o toco!
heheheh aguardamos o video!
Abraço!
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qua 12 Mar - 13:50:47
Preciso ainda montar as Repolho nele! estão guardadas aqui!
Deixar as coisas melhorarem vou procurar uns cooper ou Bf para calçar o bicho!
Falow abrass
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 12 Mar - 15:28:47
To acompanhando...
Mensagem por Malves em Qua 12 Mar - 16:24:34
*JOTA250s* escreveu:Preciso ainda montar as Repolho nele! estão guardadas aqui!
Falow abrass
Com uns BF vai ficar animal demais!
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 13 Mar - 8:40:54
Tá ai o bicho espirrando!
Falow abrass!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qui 13 Mar - 9:23:38
Putz,, ficou show em jota.
Mensagem por Malves em Qui 13 Mar - 9:27:02
lol!
Top demais! Parabéns jota!
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qui 13 Mar - 13:15:51
Chic heim Jota....parabéns pelo carro
paulo_bomber
Mensagem por paulo_bomber em Qui 13 Mar - 13:35:05
cara nao sei se da certo, mas no meu eu usei um registro no freio traseiro pra isolar ele(fic embaixo do painel), nunca testei ele como freio de mao mas deve funcionar como um estacionario
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 13 Mar - 16:32:06
Valeu pessoal!
Hoje dei uma volta nele... está só com 0,5bar e P.Q.P!!!! o carro tá puxando muito!!!
Para quem está acostumado com carros preparados deve achar que ficou que nem um 1.0 mas para mim que nunca tinha andado num carro turbo (andei num fusca + ou - a 10 anos atrás...) esse 0,5 bar já ficou um foguete!
Mas tem um problema, quando fiz o motor do carro no ano passado não quis gastar e só troquei os anéis, agora ele está jogando compressão para o cárter... dá para andar mas o mecânico sugeriu abrir agora, fazer as camisas, trocar o pistão e anéis e balancear o vira. Tudo original mesmo para andar até com 1,0 bar.
Apesar de estar doido para andar no carro acho que vou fazer o motor mesmo... melhor fazer ele agora do que estourar o bloco depois!
Já vamos aproveitar para fazer uma limpeza no cofre, pintar novamente, mandar a bateria p/ o porta malas e fazer um negócio mais apresentável!
Outra coisa que me preocupou agora foi o freio! kkk verdade!!! com o original Éssaphorra não vai parar não!!! vou ter que colocar um Kit de discos na traseira!
Falow!
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Qui 13 Mar - 16:52:39
Ficou bacana Jota!
Só não deixe de atualizar esse topico! Vou acompanha-lo pois pretendo turbinar o meu também, só que vou usar só 0,5 bar mesmo, pois meu motor ja é a alcool e, pelo que andei lendo não se pode colocar muita pressão.
Abraço! Smile
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 13 Mar - 17:11:11
Meeeeuuu jesus...o Jota vai se matar...hahahah
Ficou legal, Jota. Imagino que deve ter ficado bruto. Curto aspirado, mas esses dias andei num Passat Tfsi e me impressionei do que o turbo faz.
Pena ter que abrir motor agora. Cara, esses carros são malditos...comem muiita grana. Sai mais barato ter 2, 3 Audi, Bmw na garagem do que um opala aspro.
Que bom que pelo menos tu tens um mecânico que da pra confiar.
Novidades, vá postando. Inclusive do pretão.
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 14 Mar - 8:54:23
flavio.x escreveu:Ficou bacana Jota!
Abraço! Smile
Blz Flavio?
Isso mesmo... o motor a alcool já é taxado... se colocar muita pressão ele vai pelos ares! você poderia trocar só o jogo de pistões e anéis, colocar o a gasolina... já da uma revisada no motor para não esquentar a cachola depois!!! rs
Assim que for tendo novidades eu posto!
Falow
Sr.Bianchi escreveu:Meeeeuuu jesus...o Jota vai se matar...hahahah
Blz Bianchi??
Meu amigo... a primeira coisa que falei quando desci do carro foi um sonoro PHUDEU!!! vou morrer!!
O negócio ficou muito forte, e o bom é que dá para andar tranquilo sem aqueles trancos do aspirado... andando a meio pé ele anda normal... só fazendo aquele assobio da turbina... a hora que tucha o pé ele vira o cão... rs rs isso porque estou empolgado com os 0,5 bar... quando colocar os 1,0 bar ai ferrou de vez!!!
Quando o mecânico falou que ia ter que abrir o motor desanimei... falei para ele largar mão e tirar tudo que eu não ia gastar mais um centavo nele... o cara só falou "vamos dar uma volta para você ver como está".... mudei de ideia na hora kkkkkk
Como você disse... era para ter uma BMW na garagem... mas a diversão que esses Opalas proporcionam não tem preço...
Assim que tiver novidades vou postando!
Falow
Isael
Mensagem por Isael em Sex 14 Mar - 9:23:10
hahahahhaha...parabéns Jota!!!!
6 cano turbo é phod@ mesmo né...nem imagino como deve ser!!!!
Cuidado hein...freio a dico traseiro não melhora tanto...seria melhor esses dianteiros hein
tenta ver umas pinças mais fortes...
vai $$$, mas no seu caso, q optou por turbo, eu jogava pistões e anéis forjados
quase o mesmo preço dos originais
aí dorme, nunca mais esquenta com isso
realmente, pra turbinar tem de fazer o motor novo, a pressão começa a zuar em tudo, motor véio né
tô aqui torcendo por vc!!!!!  OKK
Eduardo_Veiga
Data de inscrição : 02/02/2017
Mensagem por Eduardo_Veiga em Qui 2 Fev - 12:00:38
Jota tem como postar fotos e o que precisou para colocar freio de mão no assoalho?
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Qui 2 Fev - 12:32:49
Eduardo_Veiga escreveu:Jota tem como postar fotos e o que precisou para colocar freio de mão no assoalho?
Eduardo_Veiga
Mensagem por Eduardo_Veiga em Qui 2 Fev - 21:21:08
Tenho o prazer em comunicar que acabei de adquirir um Opala, mas pelo comentario ignorante de nosso amigo ai deve ter nascido sabendo tudo obrigado amigo.
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Sex 3 Fev - 12:11:02
Eduardo_Veiga escreveu:Tenho o prazer em comunicar que acabei de adquirir um Opala, mas pelo comentario ignorante de nosso amigo ai deve ter nascido sabendo tudo obrigado amigo.
Não nasci sabendo tudo, mas ao menos sei que tópicos onde a última postagem é de 3 anos atrás não devem ser "ressucitados". Aposto que não prestou a mínima atenção nisto, não é mesmo?
Por acaso o Sr. chegou a ler as regras do fórum? Se apresentou antes de desenterrar vários tópicos? LEU O TÓPICO TODO ANTES DE PERGUNTAR COISAS QUE JÁ ESTÃO RESPONDIDAS, como em outra postagem sua? Não né? Então....
Aqui não é casa da mãe joana pra chegar e fazer o que bem entende...
E se o Sr. não sabe discernir sarcasmo, não sou eu o ignorante!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:17:37
