50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, johnnydcrj, renonjr
Para os amantes do gnv...
opaleiro recife
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
Mensagem por opaleiro recife em Dom 9 Mar - 5:35:18
Para refletir sobre o uso do gnv, será que vale mesmo a pena?
http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=191744
Diego Darth
Re: Para os amantes do gnv...
Mensagem por Diego Darth em Dom 9 Mar - 6:59:09
Riscos existem para todos!
Para os amantes da GASOLINA....
http://www.d24am.com/multimidia/videos/noticias/amazonas/carro-pega-fogo-em-posto-de-gasolina-no-bairro-redencao/11381
O Comodoro do meu pai (esse da foto da minha assinatura) começou a pegar fogo na Dutra, próximo ao Café Jardim... ele levava um passageiro e a mangueira que vai no carburador se rompeu, o álcool caiu no coletor quente e o carro se incendiou... ele foi avisado por outros motoristas sobre as labaredas que estavam saindo na parte de trás do carro... parou entrou embaixo, acionou o extintor... chegaram vários outros táxis e ajudaram ele... tiveram que entortar o capu... (virou um "V") e tudo foi resolvido, foi uma fatalidade... ele tratava esse carro a "pão de ló" tudo era colocado original!
Fatalidades acontecem com todos!
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 9 Mar - 7:58:51
Diego,
sempre haverá risco , combustivel vazando mais parte quente é fogo certo.
Esse sistema do coletor de escape embaixo do de admissão ou mesmo combustivel passando proximo da eletrica é o que causa a maioria dos casos de incendio.
o GNV nestes casos é muito mais seguro, a explosão (veja que explode não pega fogo) ocorre na maior parte dos casos por instalações mal executadas e até clandestinas , onde não são instaladas valvulas de segurança de boa procedencia tem ainda postos de combustiveis com problemas de pressão muito alta ,
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Dom 9 Mar - 8:25:43
endrigo escreveu:Diego,
Sem contar as dúzias de cilindros rosa sem re-teste a décadas que ainda circulam!
Qdo abasteço em um posto que a pressão passa dos 220 bar eu já fico preocupado... outro dia abastecí num posto que a pressão chegou a 250 bar!!!  affraid   graças a Deus o cilindro e a válvula estavam bons!
Abraço!
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 9 Mar - 11:05:17
ja me peguei nessa situação por isso comentei... a solução é ficar junto e pedir pro frentista encher um pouco menos ou até mesmo procurar outro posto.
minha irmã uma vez me ligou apavorada pois durante um abastecimento bem no finalzinho a valvula de segurança começou a vazar gás, aquele tssss...imagina o susto... affraid fui até o posto e a solução encontrada foi desligar a bateria e rebocar o carro, deixar ele parado um tempo, no outro dia fechei as valvulas ( eram 2 cilindros) e levamos rodando no combustivel liquido até uma oficina especializada.
O mecanico de lá confirmou exatamente isso a valvula de segurança cumpriu sua função quando chegou a 250 bar ela abriu, por isso que alguns cilindros sem esta valvula instalada explodem...fora uns novos que tem por aí chamados de 'cilindros leves' com a parede mais fina..esse nem novo eu colocaria.
opaleiro recife
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Mensagem por opaleiro recife em Dom 9 Mar - 13:41:49
Já aconteceu comigo tb, de a válvula abrir com pressão de 230 bar, pense no susto!
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Dom 9 Mar - 14:29:34
se explodiu o cilindro, COM CERTEZA é o de argônio, que tem muito maluco irresponsável por aí instalando pra uso em gnv, o que acontece é isso, a parede é menos espessa e dá essa merda...
Mensagem por Diegoj em Dom 9 Mar - 17:47:57
Cilindro de GNV só explode se estiver adulterado ou se estiver muito "velho", por isso que existe o re-teste de cilindro. Nos re-testes os cilindros são submetidos a pressão de 600 bar, um cilindro que suporta uma pressão dessas não explode com a pressão baixa que tem nos postos.
Cilindro que explode é adulterado, velho ou nem é cilindro adequado pra GNV.
Uma vez tava vazando gasolina pela mangueira do desborbulhador e escorria no 6x2 do meu opala, se eu não tivesse visto logo, poderia pegar fogo no carro.
Agora vou ter que começar uma manifestação na internet pro pessoal refletir sobre o uso de gasolina e pensar se vale mesmo a pena.
Madrona
Data de inscrição : 13/10/2015
Mensagem por Madrona em Ter 13 Out - 10:40:53
Alguem ja drenou ou tirou a válvula e viu se sai óleo lá de dentro do cilindro, porque eu já esgotei o óleo que vai se acumulando no redutor de pressão e o carro ficou melhor, sem contar que esse óleo que acumula com o tempo rompe uma membrana de borracha que fica lá dentro.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:24:12
