» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10395)
adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
DIPLO86
Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
Re: adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
Mensagem por DIPLO86 em Sex 21 Mar - 19:18:13
Coloquei um sistema de gol eu queria um de chevete que é quadrado a tampa de radiador tem que tirar a válvula,a válvula que vai funcionar é válvula do reservatório do gol aquela de plastico, o sistema gastei 30 conto e resolveu o eu problema,show de bola.
endrigo
Número de Mensagens : 894
Mensagem por endrigo em Sex 21 Mar - 19:18:54
putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
DIPLO86
Mensagem por DIPLO86 em Sex 21 Mar - 19:25:39
endrigo escreveu:putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
Peça um serralheiro para fazer um T com dois tubinho um para o reservatório e outro para o coletor eu que fiz o meu,boa sorte.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 21 Mar - 19:28:20
Se não me engano vc precisará de uma conexão com 2 saídas
Mensagem por adpachec em Sex 21 Mar - 19:55:32
ophala76 escreveu:Sim sim, essa parte eu entendi, estou falando da tampa.
A tampa dos antigos tem aquela válvula, que quando expande se abre e joga água pelo respiro.
A tampa selada não tem válvula, então queria saber se com essa tampa essa "fuga" ainda vai ocorrer, considerando que tudo estará instalado (reservatório+conexão T+mangueiras)
Não poderá ser a tampa selada...tem que trocar pela comum.
Mas o radiador selado não é com vaso expansor?, só colocar no lugar dele (mangueira).
Mensagem por adpachec em Sex 21 Mar - 19:57:37
ophala76 escreveu:Se não me engano vc precisará de uma conexão com 2 saídas
Com este sistema da foto.
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 21 Mar - 20:49:01
adpachec escreveu:
legal!! obrigado pelo esclarecimento.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sab 22 Mar - 18:51:59
Então, meu radiador é dos antigos, de cobre, latão, nem sei do que, com respiro.
Quero colocar esse sistema de reservatório, porém tenho dúvida quanto a tampa, se devo colocar a tampa selada (sem válvula), como descrita no fórum 4x4 OU
devo continuar usando a tampa com válvula...
Mensagem por adpachec em Sab 22 Mar - 18:56:01
ophala76 escreveu:Então, meu radiador é dos antigos, de cobre, latão, nem sei do que, com respiro.
Tampa com válvula, ela tem que "abrir" para deixar passar água para o reservatório, se não fizer isto o reservatório vira uma extensão do radiador, aí se pode até encher o radiador até a boca (teoricamente), deixando a folga apenas no reservatório (que não se pode encher até máximo).
grechejr
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Mensagem por grechejr em Sab 22 Mar - 19:16:45
Ficou muito bom aquele sistema que fizeram com reservatório de Escort. Ficou preso canto, parecendo original.
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Dom 23 Mar - 14:13:07
galera observando a tampa do radiador nesse caso para colocar o retorno a tampa nao pode ser a tradicional de valvula se nao a agua nao ira´retornar para  o radiador me corrijam se eu estiver erradohttp://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/engesa-camper-e-marrua/393159d1359754201-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-fixa-o-do-reservat-rio-1.jpg
Danilo bc
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Mensagem por Danilo bc em Dom 23 Mar - 15:15:49
O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 23 Mar - 17:03:39
O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação. blz irmao mas minha duvida ainda nao foi saanada eu quero saber se vou ter que trocar a tampa do radiador por uma que nao tenha valvula  No
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 23 Nov - 10:40:00
Galera,comprei um reservatório de expansão do opala mesmo,minha duvida é quanto a entrada das mangueiras na tampa e o radiador,qual entrada é a do respiro e qual a do retorno?
Aqui o reservatório,suporte e tampa,detalhe que o resrvatório é original GM
E sobre o radiador,me parece que é de um sistema selado,mas quando eu for instalar o reservatório é só trocar a tampa?
Mensagem por adpachec em Dom 23 Nov - 12:22:28
Pelo que eu sei.....a parte com este encaixe da tampa é onde vai uma mangueira para retorno e conectado embaixo do radiador.
A válvula do radiador se abre e "gospe" a água no reservatório e a pressão empurra de volta ao sistema.
Acho que é assim que funciona,mas é necessário que se mantenha o volume de água dentro dele entre o máximo e mínimo.
Acho que é assim.....
Mensagem por adpachec em Dom 23 Nov - 12:24:08
roberligervasio escreveu:O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação. blz irmao mas minha duvida ainda nao foi saanada eu quero saber se vou ter que trocar a tampa do radiador por uma que nao tenha valvula  No
Neste esquema não precisa.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 23 Nov - 12:28:41
Adpachec,minha duvida é em qual entrada da tampa que vai a mangueira do respiro,se é a da direita ou esquerda?E sobre a tampa no radiador,agora tá com a do sistema não selado,quando colocar o reservatório devo colocar a tampa do sistema selado?
Mensagem por adpachec em Dom 23 Nov - 12:34:59
A de cima sem o ressalto interno na tampa.
Neste encaixe interno que eu saiba vai uma mangueira que "puxa" a água de volta.
Olha a mangueira interna.
A que não possui o encaixe da mangueira que vai na tampa do radiador.
A tampa do radiador é a com válvula interna, ela se abre e expulsa a água para o reservatório e a pressão interna que se cria "empurra" a água de volta pela mangueirinha interna.
Quando a tampa do radiador se fecha a pressão interna do reservatório se equaliza e a água no reservatório se mantém no nível.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 23 Nov - 13:22:38
Valeu adpachec,logo quero mexer no cabeçote aí já instalo o reservatório
Mensagem por adpachec em Dom 23 Nov - 14:53:20
bruno silverstar83 escreveu:Valeu adpachec,logo quero mexer no cabeçote aí já instalo o reservatório
Valeu!
No meu eu instalei o do Vectra (do Vectra porque eu já tinha a mão) e não tenho o que reclamar, motor trabalha mais frio, mesmo no calorzão.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 23 Nov - 15:20:25
Com o do Vectra, precisou mudar o suporte?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 23 Nov - 17:27:08
adpachec escreveu:
Valeu!
O silver só esquenta em transito pesado,na estrada por exemplo ele se mantem um pouco abaixo do meio,mas o que me preocupa é que ele tá sem valvula termostática,aí como a bateção dele tá vindo do cabeçote(tomara que seja),vou tirar e dar uma geral,e colocar junta porque atualmente ele tá usando o'ring
Mensagem por adpachec em Dom 23 Nov - 17:39:27
tcheco 8687 escreveu:Com o do Vectra, precisou mudar o suporte?
Eu tive que fazer o suporte, mas usei alumínio e vou ter que trocar,ele esta envergando,por enquanto reforcei com abraçadeira de plástico "T-Wrap".
Uso este:
Aqui tem as fotos mas não pegou os suportes:
Vou ver se tiro mais fotos depois de trocar o suporte.
Pintto
Mensagem por Pintto em Dom 23 Nov - 21:08:20
Nos carros com sistema selado o excesso de pressão é aliviado pela tampa do reservatório, podem reparar que nas tampas vem indicando a pressão máxima que elas suportam.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 1 Ago - 22:49:52
Boa noite,gostaria da ajuda dos amigos a respeito desse sistema, pois pretendo ultiliza-lo, inclusive já comprei tudo que imaginei que fosse necessário, porém gostaria que pudessem me ajudar vendo se comprei tudo correto e se esses componentes realmente são compatíveis para a utilização desse sistema, meu receio é o fato da agua aquecer, vaporizar e acabar gerando pressão e de repente até estourando o radiador.
Essa pressão gerada, por onde é aliviada ??
Em termos de arrefecimento, porque esse sistema melhora a refrigeração ?
O meu radiador, é o radiador da S10 2011, já devidamente adaptado.
Foto:
Essa tampa do radiador que eu coloquei, é compatível com esse sistema ou precisa trocar ? se preciso, por qual eu deveria trocar ?
O Reservatório assim como radiador,tampas e todo sistema de arrefecimento é NOVO.
Foto do reservatório: Está sujo pois eu tentei usar num primeiro momento, depois desisti com medo de EXPLODIR o radiador rsrs, dps explico.
A tampa do reservatório é essa, ela é compatível ???
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 1 Ago - 22:53:25
Detalhe... o meu carro ainda não está rodando ! Devemos montar os freios e o cardã muito em breve, estamos nos acertos no cofre, por isso mesmo meu interesse em resolver logo a respeito desse sistema.
Outro comentário: NÃO, o carro não está apenas a hélice mecânica, coloquei ela ai a título de testes !
Quanto mais vejo... mais dúvidas ! E no caso... este reservatório eu devo manter sempre cheio ?
Agradeço a ajuda de vocês !
Regera6
Idade : 47
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Dom 2 Ago - 6:43:49
Iago Mateus escreveu:Detalhe... o meu carro ainda não está rodando ! Devemos montar os freios e o cardã muito em breve, estamos nos acertos no cofre, por isso mesmo meu interesse em resolver logo a respeito desse sistema.
Boas Iago, pelo que li em outro topico a tampa do radiador tem que ser a do sistema selado la os brothers falam da tampa do radiador do escort/pampa/verona, e a tampa do reservatorio tem que ser de 1 bar no maximo e o reservatorio naum pode ser completamente cheio, pois tem que ter espaço para a expansao. Achei o outro topico eh daqui do forum:
http://www.opaleirosdoparana.com/t39728-adaptar-reservatorio-rad?highlight=reservatorio+do+chevette
Mensagem por adpachec em Dom 2 Ago - 11:37:51
Aqui tem uma adaptação semelhante:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27940-adaptar-radiador-s10-no-opala
A tampa do radiador ele tem um ladrão que vaza o excesso de pressão, ou você fecha esta saída (um pedaço de mangueira tampada em uma ponta).
Ou faz como eu fiz, usei o reservatório do Vectra que possui 03 entradas, 02 delas mantive no sistema original do opala que circula a água (a que sai da termostática e que vai a mangueira inferior do radiador) a 3° entrada eu liguei a tampa do reservatório.
MAS É NECESSÁRIO UMA TAMPA SEM A MOLA E A BORRACHA EMBAIXO DELA, OU VAI VAZAR.
Assim:
A da foto é do Escort, esta é do Chevette:
http://www.elproducto.co/Brasil/tampa-radiador-chevette--en-rio-grande-do-sul-MLB602735704.html
Neste caso a altura do reservatório tem que ser um pouco abaixo do nível do radiador, ou a água desce do reservatório e vai para o radiador.
E respeite os níveis de água do radiador e reservatório.
cabelo4100
Modelo do carro : Comodoro 75 Black Four doors
Data de inscrição : 08/08/2015
Mensagem por cabelo4100 em Sab 26 Set - 14:09:56
BANDIT escreveu:eu fiz
da até pra ver a água circular ;
muito bem feito!!
AlissonMachado
Masculino Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
Mensagem por AlissonMachado em Sex 6 Maio - 8:36:48
Fiz o sistema no meu, porém não circula a água através dele! Coloquei a tampa selada sem mola, instalei a conexão T na mangueira inferior que entra na bomba d'água, liguei a mangueira fina no suspiro que fica logo abaixo da tampa do radiador no reservatório, a inferior liguei do reservatório para o T. Minha dúvida é se tem algo a ver com a distância do sistema ou a posição (nível), pois coloquei próximo ao motor do limpador de para brisa, foi o único lugar livre que encontrei com nível acima do radiador.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 10 Set - 19:22:28
Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
mais como esperado ja não fechou 100 %
estou com o seguinte problema o bocal onde vai a tampa fico proximo demais da lata( frete e capo) não tem como colocar a tampa unica forma de colocar a tampa e ja instalada.
mais dai não consigo colocar agua Shocked
pra não mexer com solda de aluminio a solução vai ser o sistema selado??
segue uma foto.
[img]
[/img]
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Mensagem por ZZ Top em Dom 11 Set - 19:17:47
rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Não tem chance de abaixar ele um pouco, mexendo nos cochins e refurando os suportes coisa de 1 ou 2 centímetros ?
diplomata1985
Radiador de Alumínio
Mensagem por diplomata1985 em Seg 12 Set - 10:10:49
segue uma foto.
Fala Rafael.
Você pegou esse radiador no Denizio?
Estava pensando em comprar um para o meu carro mas agora com esse problema que você enfrentou já fico na dúvida.
Além desse problema da tampa como ficou a posição do suporte da ventoinha elétrica com a polia da bomba d'água?
Se você cortar um pouco da borracha dos coxins do radiador será que não resolve?
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 13 Set - 20:11:27
ZZ Top escreveu:
segue uma foto.
Então embaixo esse radiador não usa os coxin igual o radiador original, e mesmo sem os suportes debaixo o radiador não desce o problema e nos suportes de cima do radiador que tinha que ser mais pra cima. se eu baixar os suportes originais no Opala o radiador pega embaixo na lata.
consigo montar ele nos suportes originais porem tenho que montar ele com a tampa e colocar agua pela termostática.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 13 Set - 20:26:24
diplomata1985 escreveu:
segue uma foto.
Fala Rafael.
comprei com o Ney radiadores ele vende no mercado livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-729866746-radiador-opala-6-cilindros-ano-8592-_JM
o radiador vem com o suportes pra ventoinha porem tem que furar, olhando fica bem proximo da polia eu não tenho a ventoinha elétrica pra ter certeza mais se não pegar fica bem proximo.
eu vou usar hélice direto e ver como fica a temperatura.
Masculino Número de Mensagens : 4283
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Ter 13 Set - 21:32:16
O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
O certo era reposicionar esse suporte...
diplomata1985
Bocal da tampa.
Mensagem por diplomata1985 em Qua 14 Set - 11:09:47
Pedrão B. escreveu:O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
Também achei que o bocal da tampa é muito alto. Se fizesse ele mais baixo eu creio que daria para colocar a tampa original do opala.
Agora outro detalhe é que ele usa ventoinha mecânica e não tem o problema do suporte da elétrica bater na polia da bomba d'água que é o meu caso.
Estava pensando em comprar esse radiador e agora já estou mudando de ideia e arrumando a colmeia do meu original.
Diosefer
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Dúvida.
Mensagem por Diosefer em Qua 14 Set - 11:53:05
adpachec escreveu:
HelberCamargo escreveu:
Tem fotos de como foi ligado, pois o meu tem esse problema de ter que verificar a água com o carro fria antes de sair, e de tanto abre e fecha o radiador a tampa perde a vedação ai tem que correr atrás de outra nova.(mas o meu não esquenta, trabalha em temperatura normal)
http://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
Mas ficou umas dúvidas:
1) aonde você conectou a mangueira do ar quente?
2) quanto de água você coloca naquele recipiente?
3) aonde você conectou a mangueira de saída do recipiente, (a mangueira de baixo), não está errado? tendo em vista que a água que está no recipiente é a água fervendo, que veio do radiador (pela mangueira de cima) correto? e essa água fervendo não vai voltar direto para o sistema aonde á água já está refrigerada, (pela mangueira de baixo)?
Diosefer
Dúvida.
Mensagem por Diosefer em Qua 14 Set - 11:56:05
cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
Eu pretendo mudar o meu próximo a Bateria pois fica mais alto, mas o atual que utilizo do corsa antigo funcionou muito bem e é barato.
O suporte você mesmo faz, só precisei adaptar um caninho no radiador onde a bomba puxa o aditivo.
adult image
image upload software
image hosting
E aí tranquilo? ficou uma dúvida sobre esse teu projeto. Como a água retorna para o radiador sendo que não vi nenhuma mangueira de retorno?
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 18 Set - 13:59:06
Pedrão isso mesmo porem sem condições de fazer esse serviço aqui na minha cidade o pessoal que tem solda aluminio aqui fazem reparo em rodas e não quiseram fazer na casa dos radiador soh mexe com radiador de cobre ai fica complicado.
Diplomata se eu soubesse que não ia fechar 100 % teria optado por um usado de cobre ja com a ventoinha eletrica.
agora vou montar esse mesmo com ventoinha direta e sistema selado.
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Seg 19 Set - 13:53:01
Boas rapaziada, no radiador já falaram pra usar a tampa da bomba d'água do escort, pampa cht; já no reservatório que vai a tampa de plástico é pra usar a do Uno, pois a do Chevette e pra mais pressão aí pode estourar o radiador. Quanto a ligação no a álcool e só comprar o tubo "T" do opala com ar quente que tem duas saídas.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Seg 19 Set - 18:32:54
Diosefer escreveu:
adult image
image hosting
o retorno e essa fininha de cima mais acho que retorna se superaquecer.
Diosefer
Mensagem por Diosefer em Qui 22 Set - 7:42:52
Eu acho que não rafaelopaleiro.
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Essa
Mensagem por Regera6 em Qui 22 Set - 7:52:05
Essa fina de cima é a entrada, sai do radiador e vai pro reservatório, a saída é embaixo do reservatório e sai pra mangueira do radiador, naquele cano de metal do aquecimento/ar quente. O mais correto fixar o reservatório no mesmo nível da saída do radiador.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 23 Set - 20:21:45
usa um ''T'' de 2 saidas.
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Sab 24 Set - 11:28:30
Isso, T de duas saídas, a mais grossa usa pro retorno e a mais fina pro aquecimento se for álcool, se tiver ar quente vai ter que fazer algum esquema. Se for a gasolina sem ar quente usa o T com uma saída grossa. Acho que é isso rsrsrs...
André Souza
Idade : 17
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por André Souza em Sex 16 Jun - 23:06:59
Vamos dar uma de coveiro... Resolvi selar o sistema da caravela 4cc, comprei a dita tampa da bomba dos CHT, ela fica folgada na tampa do radiador? Girando ela até a metade fica firme, se terminar de girar ela fica com uma folga, é assim msm? Não coloquei pra funcionar ainda pq to esperando a encomenda de agua desmineralizada, obrigado desde já!
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:46:33
