42 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe, Fernandohluiz, sezil, vicomodoro
buchas de mopu
thiagoleta
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
buchas de mopu
Mensagem por thiagoleta em Sab 15 Mar - 12:08:41
boa tarde opaleiros estou com um grande dificuldade coloquei em toda minha suspeçao dianteira buchas de mopu mas as buchas do tensor estou apanhando muito pra colocar ela por acaso alguem que colocou essas buchas em seu carro tem ou sabe alguma forma para que eu possa coloca-las? as minhas sao do modelo interiço. obrigado!!
Re: buchas de mopu
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Mar - 16:31:24
Desculpe a pergunta mas que buchas são essas?
Perito
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Re: buchas de mopu
Mensagem por Perito em Sab 15 Mar - 17:40:00
Use sabao ,amigo e use o braço do tensor ao contrario e va rosqueando o braço que ela encaixa facinho ,sem esforço ,engendeu ?braço do tensor como vc tirou o braço pra tirar as bucha utilize ele agora ao contrario com a rosca virada pra roda pra dentro do quadro ,e vai rosqueando o braço e balançando para os lados ,e batata .
thiagoleta
Re: buchas de mopu
Mensagem por thiagoleta em Dom 16 Mar - 18:43:28
tendi mano valeu !! vou tentar aqi obrigado pela dica!
GOUVEIA
Modelo do carro : opala sempre tem q ter um
Cilindros : 6 ou 4 tanto for ter os dois
Data de inscrição : 22/10/2015
também dei um jeitinho kkkk
Mensagem por GOUVEIA em Qui 22 Out - 22:04:35
Perito escreveu:Use sabao ,amigo e use o braço do tensor ao contrario e va rosqueando o braço que ela encaixa facinho ,sem esforço ,engendeu ?braço do tensor como vc tirou o braço pra tirar as bucha utilize ele agora ao contrario com a rosca virada pra roda pra dentro do quadro ,e vai rosqueando o braço e balançando para os lados ,e batata .
Aquele Brasileiro jeitinho kkk, eu tinha uma barra roscada, usei um tubo metalico onde passava a bucha, uma arruela de cada lado com a bucha dentro, fui rosqueando até ela encaixar, dentro do quadro, usei graxa de homocinética , conforme pessoal da impacto sugeriu, esta até hj, um ano e meio... cheers
GOUVEIA
correto graxa da homonética
Mensagem por GOUVEIA em Seg 27 Fev - 9:56:19
perguntei no mecânico, me disse q tem usar graxa da homocinética aquela pretinha
Re: buchas de mopu
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:26:33
