51 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100
4cc gasolina, para aumentar a potencia sem gastar mt. Turbo?
mif89
Modelo do carro : opala coupe 1975
Data de inscrição : 21/10/2013
Mensagem por mif89 em Sab 15 Mar - 17:38:37
<span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"></span><span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"></span>opa galera td bem?
bom des de ja vou avisar, sou leigo perante a preparação de carros, entendo mt pouco mesmo.
Bom tenho 18 anos, meu pai trabalha com restauração de carros antigos e me deu um opala 75 4cc, ele meche mt com v8 nos carros dele, e o ronco é incoparável kkkkkkkk sou apaixonado por carros antigos, cresci no meio da ferrugem e dos ferros velhos junto com meu pai e des de então estou a procura de aperfeiçoar o meu carro ao aos poucos.
Uso nele um dimensionado de boa qualidade e instalei tbm uma ignição eletrônica e fiz o motor novo a pouco tempo.
Em fim, quero aumentar a potencia do meu carro, ñ quero exagerar e tbm ñ tenho mt pra gastar.
Andei dando uma pesquisada e li q os kits turbo são o melhor caminho para ganhar potencia sem gastar mt, mas quero a ajuda e opinião de vcs.
o q posso fazer?
quero ter um carro q eu possa andar na cidade nos fins de semana, ñ sou de ficar zuando com o carro, a unica coisa q eu quero é tem um motor pouco mais forte e principalmente um ronco mais medonho.
quanto a um kit turbo quando possivelmente vou gastar?
quanto de rendimento vou ter? ñ vai danificar o motor???
vi alguma coisa tbm sobre supercharger que me chamou bastante a atenção, vale apena? ñ é mt caro? da um bom rendimento?
como disse sou leigo nesse ramo, e ñ tenho mt a gastar, então vamos com calma kkkkkkkk
Dês de já agradeço e sei q posso contar com vcs para solucionar a minha duvida.
Re: 4cc gasolina, para aumentar a potencia sem gastar mt. Turbo?
Mensagem por BANDIT em Sab 15 Mar - 18:59:00
Turbinou !
consumo fica na casa dos 3km/por litro cheers  cheers .....pra menos !!!!
Vai gastar em peças acerto e montagem e consumo de V8......de gente grande !!!!
Se teu pai mexe com  restauração...e motor V8.....ele sabe onde tem esses motores.....tem acesso a peças e a mão de obra é quase na faixa !
O bom é colocar um 6cc......mas pode colocar um V8...de Maverick  (302)  que é muito bom !!!
isso que ainda existe se encontra os V6......4.3.....que tem 180Hp.....
tudo isso é muito melhor que Turbinar 4cc ! OKK
mif89
Mensagem por mif89 em Dom 16 Mar - 8:38:18
trocar de motor acho q ñ seria uma boa pedida pra mim, primeiro pq ñ tenho mt pra gastar e segundo q so o motor ñ resolveria, teria q trocar tbm caixa e possivelmente diferencial.
mas agr complicou kkkkkkkk achei q com turbo gastasse pouco menos :s
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Dom 16 Mar - 9:08:36
mif89 escreveu:trocar de motor acho q ñ seria uma boa pedida pra mim, primeiro pq ñ tenho mt pra gastar e segundo q so o motor ñ resolveria, teria q trocar tbm caixa e possivelmente diferencial.
Ter potencia em 4 cilindros gastando pouco,,,, é lenda não existe !!!!!
Turbo conforme o amigo Bandit citou, alem de gastar muito seu motor tem que estar com boa saúde para aguentar..... se não estiver.... não dura.
Quer dar um upgrade...
Comando, preparaçao no cabeçote, boa carburação ou injeção eletronica....
nada menos que 2500 dilmas....
isso sø para ganhar um golinho de potencia não espere milagres
Mensagem por BANDIT em Dom 16 Mar - 19:54:55
pra turbinar vc. tem que retificar.....
apostar no que tem lá .....
1° segurança !!!!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 17 Mar - 11:05:46
minha situação foi igual a sua, ganhei o opala 78 4cil com 18 anos tbm...
é...4cil é pra passear, opala 4cil é um bom automóvel, viagens, cidade...
se vc quer uma máquina mesmo tem q ser um motor maior (com todo o respeito ao 151!!!!)
um 6cil, além de ser o original do opala, acha bastante peça e original já é muito gostoso
o meu era 4cil, invez de mexer nele, meti uma mecânica completa de caravan 6cil
como fiquei feliz!!!!! gastei pouco e o carro virou outro!!!!!
com o passar dos anos acabei mexendo nele, fica mais empougante
só q vai mais $$$ com manutenção, combustível...
na época não achei, mas estava disposto a usar o 4.3 v6 e câmbio de Blazer
se pudesse, com certeza colocava um v8
o de maveko é bom, bem esperto, só acho meio fágil com aquelas bielinhas...
se pudesse colocava um GM350, em média R$10.000,00
achou caro???
...só retífica e umas peçinhas pro 6cil ficar com 250hp tá em R$6.000,00!!!
vai vendo...
no opala é assim: saiu do original = saiu do orçamento!!!!!!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 17 Mar - 11:11:18
e o BANDIT tá certo
meu amigo turbinou o opala 4cil, andou um mês e teve de fazer o motor
a pressão cuspiu óleo pra fora...pra turbo tudo tem q estar tinindo!!!!!!!
agora ele tá se divertindo, mas câmbio varetado e braseixo são descartáveis...
Michel.S.G
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por Michel.S.G em Sab 22 Mar - 23:14:46
Boa Noite!
Eu ja li vários tópicos sobre 4cc turbo aqui no forum: study  study
Projeto top:
Esse Projeto e top o melhor ate agora !
Esse é muito bom também com injeção !
Agora sem gastar muito...e diretamente proporcional !!!
Vamos as contas que eu fiz essa semana... Rolling Eyes  Cotando isso.... Estou trocando o motor do meu carro...  Suspect  Suspect
Turbinar? Só um Kit turbo R$ 2,380 Opala Parts mais R$ 1,500 de mão de obra então só para instalar um kit tudo sai R$ 3,880, porem ai que começa as questões???
Seu carburador vai aguentar a pressão?
E Legal já colocar um comando? ( 298 )
Já que esta mexendo colocar um Vira do 153, bielas de ¨6¨ polegadas...
as juntas colocar de cobre, trocar velas, bobina, cabos...enfim não se iluda para o projeto ficar bom não é só colocar o kit! ( Mais só vou andar com 0,5 de pressão na gasolina  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad )
Beleza e melhor trocar o motor colocar um 6cc???  Sad  Sad  Sad
Vamos ver motor com nota fiscal para regularizar R$ 3,800 retificado sem dores de cabeças futuras...
Opa é o cambio? Qual é seu objetivo?
Provavelmente vai ter que trocar um câmbio legal para 6cc mais R$ 3,000... Mais algumas coisinhas radiado, solda, cortar o eixo que vai para o cardã...Suspensão pelo que eu entendi muda também pode chutar baixo ai em alguém que vai fazer bem feito R$ 2,000 Mão de obra !!! Sad  Sad  Sad
No Meu caso eu desencanei tem 3 meses que reviro esse fórum lendo e cheguei nessa conclusão vou curtir o meu com 4cc e comprar outro e de 6cc e levantar aos poucos !!!
Dicas como do BANDIT não podem ser desprezadas, leia sobre turbo e preparação você vai ver varias dicas interessantes!!! ( Porem com custo que pode chegar ao ponto de não valer a pena investir no 4CC )
Boa Sorte!!!
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 23 Mar - 7:55:55
Eu não colocaria turbo não.
Como o pessoal falou, gasta muito dinheiro, precisa de um mecânico muito bom, tem de trocar muitas peças e tal.
Já pensou em rebaixar cabeçote, mudar carburação e comando (claro, com os ajustes necessários)? Lógico que não tem o mesmo rendimento de turbo (nem perto). Mas já melhora alguma coisa e é mais acessível.
Talvez seja uma boa.
rafaellima75
Mensagem por rafaellima75 em Qua 26 Mar - 21:06:27
Não tem jeito! Melhorar um 4cc tem que meter a mão no bolso, como todos ja disseram.
Enfim, se teu pai mexe com v8 e te deu um 4cc deve haver uma razão nisso... p/ te acostumar com tração traseira e diminuir a possibilidade de fazer grandes cacas!
edscarpes
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Mensagem por edscarpes em Qua 26 Mar - 22:21:40
bota uma weber40 e um 4 x 2
pronto, tem um desempenho beeem melhor e um ronco medonho!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 23:27:17
