Ontem à(s) 20:33 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 20:22 por OpaleiroJlle
Ontem à(s) 19:33 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:22 por opala4cc
Ontem à(s) 19:21 por OpaleiroJlle
Ontem à(s) 19:07 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:06 por opala4cc
Ontem à(s) 18:56 por opala4cc
Ontem à(s) 18:44 por Everton Luis da Silveira
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 17:01
Qua 1 Mar 2017 - 7:19 por levizito
Coletor de admissão marca Santilli pegando no 6x2
Mauricio4100
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Mauricio4100 em Ter 18 Mar 2014 - 18:31
Boa noite pessoal,
Estou instalando a W44 e comprei um coletor de admissão Santilli com aquecimento, acontece que uso um 6x2 tubular de 44,5mm da General e a bendita admissão está batendo nele, to apanhando bastante pra tentar ajustar, alguem já teve experiência com essa marca? (Santilli)
Obrigado,
Licinio jr
Re: Coletor de admissão marca Santilli pegando no 6x2
Mensagem por Licinio jr em Qua 19 Mar 2014 - 21:05
Esse coletor tem um fluxo excelente, mas o modelo aquecido pega muito no 6x2 mesmo. No meu caso eu tive que limar muito o coletor, muito mesmo e depois ainda tive que dar uma amassadinha pequena no 6x2 nos pontos onde ainda pegava.
Mauricio4100
Mensagem por Mauricio4100 em Qui 20 Mar 2014 - 11:07
Muito obrigado Licinio, pelo menos já sei que é característica do produto kkkkkkk
Tive que desbastar muito na área do aquecimento onde passa a tubagem do 4o e 5o cilindro pois estavam pegando bastante mesmo, também dei umas pancadas no escape como vc disse! hahha
Agora encaixou, vou dar um acabamento e botar pra funcionar!
Obrigado!
opala_jim
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
Mensagem por opala_jim em Qui 20 Mar 2014 - 15:30
Mauricio4100 escreveu:Estou instalando a W44 e comprei um coletor de admissão Santilli com aquecimento
Não conheço essa marca Santilli, pode postar umas fotos?
Mauricio4100
Mensagem por Mauricio4100 em Qui 20 Mar 2014 - 22:30
http://www.coletordeadmissao.com.br/produtos.html
Mensagem por RN_Willemann em Sex 21 Mar 2014 - 17:58
Tenho uma dúvida com relação a coletores, essa divisão no dutos das pontas ou em todos os dutos não limita o fluxo ? não seria melhor um coletor com a "boca" inteiro pros dutos ? tipo um drago ou um original de dfv446.
tenho essa dúvida, na minha concepção com os dutos repartidos tira um pouco, atrapalha, sei lá....
alguém pode clarear as minhas idéias ?
vlw
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sex 21 Mar 2014 - 20:49
RN essa divisão nesse coletor é em todos os dutos e em toda a extensão deles, até quase embaixo do carburador. Não limita nem um pouco o fluxo porque quando entra no cabeçote junta tudo de novo, mantendo o mesmo volume e esses dutos do opala são monstruosos, eles são quase o dobro dos dutos de um v8 porque na verdade cada cilindro usa o duto dele e o do vizinho (siamês). Esse coletor é bem rugoso por dentro, o que eu acho ótimo no caso do alcool e de um coletor longo como o do 6cilindros, pra que o combustivel não se separe do fluxo.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sex 21 Mar 2014 - 20:55
Só pra constar, se fosse comprar hoje eu compraria o sem aquecimento. Pra carro hot com weber, que anda gordinho, não senti praticamente nenhuma diferença com ou sem aquecimento. Acho q deve ser mais importante pra carro reguladinho, onde qualquer condensação de combustível faz falta pro motor.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 21 Mar 2014 - 21:02
Uma dúvida que tenho, vou utilizar o tópico do amigo....
uso um coletor soldado flange, ele tem a divisão apenas nas pontas, no meio é aberto, se eu casar os dutos do cabeçote com o coletor posso obter bons resultados ?
no caso de fazer a torres dos parafusos "afiadas" no caso desses coletores com repartições não são uma boa pedida, estou correto ? melhor só casar os dutos e abrir um pouco.
vlw
Mensagem por RN_Willemann em Sex 21 Mar 2014 - 21:07
nos dutos do meio oque eu posso fazer para ter um bom resultado ?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sab 22 Mar 2014 - 18:51
RN, quer opinião sincera ? Não mexa em nada no coletor e nem no cabeçote, instale do geito que está. Eu sempre digo pra ninguem mexer no cabeçote a não ser com uma pessoas especializada e se possível que tenha bancada de fluxo. Eu digo isso é porque como eu disse no post acima, os dutos do opala já são gigantes, então abrir ele e até mesmo polir, não costuma trazer quase nada de ganho. Onde realmente dá diferença é mexer nas partes complexas que são os angulos de válvulas, a gargante de saida da válvula e principalmente a curva de 90 graus do duto vindo do coletor e virando pra camara do cabeçote. É nesses lugares que se ganha cfm, mas tambem é aqui que se estraga um cabeçote facilmente. Abrir dutos vai aumentar o volume, mas vai diminuir a velocidade da mistura, ou seja, costuma ficar pior. Pra você ter uma ideia, em geral é melhor acrescentar material do que tirar em um cabeçote. Abraço.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Sab 22 Mar 2014 - 18:58
RN, essa questão de afiar as torres dos parafusos é controversa. Pra você ter uma ideia: meu primeiro cabeçote foi feito pelo Benato e ele afiou as torres. O cabeçote ficou muito bom, mas não foi medido na bancada então não tive referencia. Meu segundo cabeçote, foi feito pelo Sr. Iost e medido na bancada e também ficou excelente, só que ele já faz o inverso, ele deixa as torres em formato de gota, ou seja, ele afina a traseira da torre e não a frente dela. Já vi também um cabeçote da stock car do falecido piloto Laercio Justino e ele também era em formato de gota, então, teria que comparar os dois estilos na bancada pra chegar a uma conclusão.
Mensagem por RN_Willemann em Sab 22 Mar 2014 - 19:09
Boa Liciano, obrigado pelas dicas.
É sempre bom receber dicas de quem vive os "problemas"  Very Happy
Este meu coletor acho que atrapalha totalmente o fluxo, por ser diferente os dutos das pontas dos centrais, no centro é tudo siames e nas pontas tem a divisão +- da metade do caminho....
Dai acaba ficando diferente o fluxo pros cilindros, mesmo retrabalhando, o melhor mesmo é um coletor santili e acertar os dutos com o coletor e fazer gota, gostei da idéia, e abrir os dutos bem pouco, equalizar com válvulas de blazer na adm que já tem no meu cabeçote.
vlw pela ajuda
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Qua 30 Jul 2014 - 11:25
Alguém sabe onde vende estes coletores santilli?? fora mercado livre??
_NandoO_
Data de inscrição : 15/04/2013
Mensagem por _NandoO_ em Seg 10 Nov 2014 - 1:59
GSALAMON escreveu:Alguém sabe onde vende estes coletores santilli?? fora mercado livre??
pra quem quiser saber, não sei se vendem diretamente pelo site, ou apenas ml
http://www.coletordeadmissao.com.br/index.html
    Data/hora atual: Sex 22 Jun 2018 - 1:57
