Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
53 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardogf2003, MCASTILHO, Müller, Wanderson G. Nunes
Esferas(Bolinhas) do dfv 446
Guilherme Garcez
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 18 Mar - 21:26:03
Olá galera boa tarde,hoje eu abri o carbura uma dfv 446 que estava parado junto com o motor pra analisar ele e dar uma geral e notei que está faltando aquelas duas bolinhas uma pequena que vai em um tubinho e um maior que vai naquele pistão injetor,gostaria de saber onde eu poderia achar elas,eu posso usar aquelas bolinhas de rolamento tbm?Se sim quais eu posso usar?So preciso disso para deixar o carbura novo já troquei todos os reparos dele x.x .Obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 4270
Re: Esferas(Bolinhas) do dfv 446
Mensagem por Pedrão B. em Ter 18 Mar - 21:43:55
G.G. essas esferas vem no kit de reparo da Weber.
A do pistão é maior, e a do tubo do esguicho é menor.
Você pode tentar encontrar elas em casas de ferragens...
Mas a pequena é pequena mesmo.
Aproveite e compre duas de cada, pois você irá usar um para fazer o assentamento da sede.
Coloca a esfera no lugar, dá uma martelada com um tarugo mole(bronze/alumínio) para ela assentar na sede, daí joga essa fora e coloca a nova.
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 18 Mar - 22:49:11
Pedrão B. escreveu:G.G. essas esferas vem no kit de reparo da Weber.
Valeeeu Pedrão   aqui achei dificil achar certas partes do carbura,por isso foi um kit de reparo montado com gicles e juntas e várias lojas até  Razz mas nenhuma achei as esferas,amanhã irei em uma casa de ferragens e espero que tenham essas benditas    so preciso delas para deixar o carbura pronto pra uso no 6 caneco.
Muito obrigado pelas dicas  OKK
Mensagem por Pedrão B. em Ter 18 Mar - 22:53:13
Guilherme Garcez escreveu:
Eu até tinha um parzinho aqui...mas vai achar agora...
Se não colocar a que vai no tubo do injetor, o vácuo acaba puxando combustível por alí, o que acaba dando escesso na DFV(que quase não dá excesso...)
Boa sorte, estamos aí!
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Ter 18 Mar - 23:35:46
Pedrão B. escreveu:
E pensar que uma coisinha dessas da este problemão  Razz tem um amigo aqui que esta com problema de excesso na dfv dele,e ele fez de tudo e nao arrumou provavel seja isso tbm.
Alias Pedrão teria algum problema se por acaso ficasse sem esta bolinha que vai naquele pistãozinho? sem ser daquela pequena que vai no outro tubo.
Obrigado Very Happy
Mensagem por Pedrão B. em Qua 19 Mar - 6:40:22
Se não colocar essa, na hora que o pistão injeta, o comb. volta pra cuba, pois é a esfera que veda.
O sistema é igual gargalo de garrafa de vodka...tem a esfera que só deixa sair e não permite colocar água na garrafa...
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Qua 19 Mar - 8:24:10
Pedrão B. escreveu:Se não colocar essa, na hora que o pistão injeta, o comb. volta pra cuba, pois é a esfera que veda.
Entendido brother.Obrigado.  OKK
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Qua 19 Mar - 9:10:07
As esferas são bem pequenas... Eu acho mais fácil você ir em algum mecânico das antigas, ou algum que ainda mexe com carburador regularmente e pedir as esferas...
Geralmente eles tem potinhos guardados cheios de gicles, esferas de tudo quanto é jeito... OKK
Guilherme Garcez
Mensagem por Guilherme Garcez em Qua 19 Mar - 9:29:09
Antonio-Opala 74' escreveu:As esferas são bem pequenas... Eu acho mais fácil você ir em algum mecânico das antigas, ou algum que ainda mexe com carburador regularmente e pedir as esferas...
Foi o que pensei ate amigo,vou em um cara das antigas aqui ver se ele tem,se tiver fechou  Very Happy  Obrigado.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:21:04
