Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
62 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
emerson le, Pedrão B.
Câmbio 3 marchas na coluna encavalando!
Remy Dufrayer
Data de inscrição : 09/03/2014
Mensagem por Remy Dufrayer em Qua 19 Mar - 21:27:49
Caros Colegas Opaleiros,
Realizei um sonho e comprei meu primeiro Opala! Um 4 portas único dono 1976!
Nos primeiros passeios não tive problema mas agora começou a encavalar as marchas, um colega me comentou que existe um kit de reparo para esse problema, alguém tem alguma informação ou foto?
Agradeço desde já!
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Câmbio 3 marchas na coluna encavalando!
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qui 20 Mar - 13:28:37
As causas do encavalamento são basicamente três:
1- Hastes(varetas) desreguladas, fácil de resolver pois basta regular, normalmente o problema é regulagem quando o curso da alavanca está justinho.
2 - Desgaste das buchas das hastes, que vai apresentar folga no curso da alanca de cima para baixo com marchas engatadas, para resolver basta trocar as bucha das hastes que ficam próximas a caixa de cambio e próximas a coluna e ajustar as hastes. Encontrar o kit de buchas está ficando difícil.
3 - Folga nos espaçadores e buchas internos da coluna, esse é mais difícil de resolver pois precisa tirar a caixa de direção e a coluna e desmontar a coluna pra ver o que está desgastado. A  bucha que normalmente apresenta desgaste também é meio complicado de encontrar.
4 - Desgaste na chaveta do tubo de mudanças também faz o cambio encavalar. Provavelmente se tem desgaste nas buchas internas da coluna também tem desgaste na chaveta e no seu respectivo encaixa nas "orelhas" dentro da coluna.
Descrevendo assim é meio difícil, mas quando se observa a coluna desmontada fica bem bem simples de compreender os problemas.
Abraço.
Diego Aricete
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : OPALA 77 STD COUPÉ BRANCO
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 13/04/2014
Mensagem por Diego Aricete em Seg 21 Abr - 7:56:00
Procura uma usinagem e manda ajustar buchas e chaveta! Mandei ajustar na minha empresa de usinagem, o cambio ficou muito justo e com trocas perfeitas, usei material de alta qualidade!
Abraços e boa sorte !!!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:16:50
