» Enfim, chegou o grande dia!
Ontem à(s) 23:15:36 por Rossano
» CONSERVAÇÃO DA PINTURA
Ontem à(s) 22:31:53 por adpachec
» Ajuda com esquema eletrico opala 84
Ontem à(s) 21:59:05 por matheustr
» PORQUE CANAVIEIRO
Ontem à(s) 21:48:41 por Ronald-
» Ponto "aparentemente" avancando sozinho.
Ontem à(s) 21:42:22 por Marcos Adriano
» Upgrade do Motor 4100
Ontem à(s) 21:20:08 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 21:11:44 por OpaleiroJlle
» QUAL A MELHOR BOBINA ? (Tabela com valores).
Ontem à(s) 21:06:31 por Marcos Adriano
» Dúvida sobre pintura de roda serrinha
Ontem à(s) 21:03:50 por Claudio Reichert
12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17510)
Rubão6cc (10432)
raphaelcaronti (8552)
Regulador de Voltagem Diplomata 80
Sulleon Geraldi
Modelo do carro : Opala Diplomata 1980 "Las Vegas"
Cilindros : 4cil 2.5
Data de inscrição : 02/02/2014
Mensagem por Sulleon Geraldi em Qua 19 Mar - 22:56:35
Salve Opaleiros,
Boa Noite.
Atrás do porta-luvas (propriamente dito atrás do forro) encontrei uma caixinha preta de marca NipponDenso - Regulador de Voltagem. Acima desta caixinha há um pino móvel que rosqueia pra esquerda e pra direita (Low - High). Qual a regulagem certa desse pino?
Será que influencia na temperatura da bobina? Pois o carro começa a esquentar, morre e só liga depois de um tempo. Se tentar ligar o carro logo em seguida que ele morreu, dá impressão que está com a bateria arreada e não liga. Será que os fios das bobinas estão trocados de posição? Será que os cabos das velas estão ligados nos cilindros corretos.
O carro acabou de sair da mecânica, onde foi feito trocado inúmeras peças do motor e pode te havido a instalação errada de um componente elétrico.
Toda ajuda é bem vinda.
Abs
Anselmo
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: Regulador de Voltagem Diplomata 80
Mensagem por hunzeker em Qua 19 Mar - 22:59:54
parece coisa de a/c
Sulleon Geraldi
Mensagem por Sulleon Geraldi em Qua 19 Mar - 23:12:48
Salve Hunzeker,
Realmente meu Opala tem A/C. Pode ser mesmo um regulador do Ar. Vou continuar pesquisando.
Inclusive estou te devendo uma resposta de uma msg !
Valeu Cumpadi!!!
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Qua 19 Mar - 23:15:04
bah, dessa eu nao sabia.. vou olhar no meu pra ver se acho coisa parecida..
Sulleon Geraldi
Mensagem por Sulleon Geraldi em Qua 19 Mar - 23:28:07
É esta peça que aparece pra mim!! e pelo jeito já está lá faz tempo.
Estava praticamente atrás do forro do porta luvas.
[img=https://2img.net/h/s17.postimg.cc/kivqemhyn/IMG_20140315_150609168_1.jpg]
prntscr
Masculino Número de Mensagens : 3278
Mensagem por Paulo Corso em Qui 20 Mar - 9:34:08
Essa caixinha é do A/C mesmo.
Em relação a bobina verifica se ela ta com fio resistivo, em funcionamento a bobina deve receber 8 volts, se vier com mais ela esquenta mesmo.
Sulleon Geraldi
Mensagem por Sulleon Geraldi em Sex 21 Mar - 21:27:13
Salve Opaleiros,
Segundo o que o mecânico disse sobre a questão do carro estar esquentando e falhando/morrendo é que houve uma adaptação no distribuidor (retirada do platinado) pra poder receber uma ignição eletrônica (parece que a marca dela é SPECIAL, segundo o eletricista uma marca difícil de encontrar que mexa nela) e ae o distribuidor ta indo pro saco e esta falhando.
Vou ter q colocar o distribuidor do Opala com ignição eletrônica, a minha dúvida é: o distribuidor (moderno) do Opala já vem com ignição eletrônica embutido ou precisa comprar ela a parte?
Tem uma marca que é recomendada? E existe alguma parruda ou a standard dá conta do recado?
abs
Mensagem por RN_Willemann em Dom 23 Mar - 10:37:24
o distribuidor + caixinha bosh + bobina do moderno é só plugar e regular o ponto.
pedrocaravan1980
Modelo do carro : Caravan comodoro 151 gasolina
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por pedrocaravan1980 em Seg 24 Mar - 21:01:59
Minha caravan tava do msm jeito, troquei a a tampa do distribuidor e a bobina e nunca mais aconteceu!
    Data/hora atual: Seg 23 Jul - 3:33:45
