» Enfim, chegou o grande dia!
Hoje à(s) 3:08:03 por Rubão6cc
» Opala Comodoro 79
Ontem à(s) 22:09:43 por adpachec
» Adaptar Freio disco Traseiro (flexíveis)
Ontem à(s) 22:08:02 por adpachec
» Volante em madeira modelo "SS"
Ontem à(s) 21:15:47 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:15:23 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 19:50:58 por Rubão6cc
» dúvida tomada de vácuo dfv 446
Ontem à(s) 19:17:34 por chevy250
Ontem à(s) 16:27:53 por Rubão6cc
» OPALA EQUIPADO COM METRALHADORAS 007
Ontem à(s) 16:19:48 por Rubão6cc
15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 1 Motor de busca
FTiengo
Rubão6cc (10429)
tem como fazer encolhedor de molas
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 26 Mar - 18:41:52
ola galera! existe um jeito seguro de fazer um encolhedor de molas dianteiras pro opala? alguem já fez?
Everton Luis da Silveira
Re: tem como fazer encolhedor de molas
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 26 Mar - 19:24:37
hunzeker escreveu:ola galera! existe um jeito seguro de fazer um encolhedor de molas dianteiras pro opala? alguem já fez?
Fiz com uma barra roscada acredito que de 1/2 polegada, comprei a barra de 1 metro, cortei ao meio e comprei umas arruelas com espessura de uns 2mm para a parte de baixo com um diâmetro maior e a de cima menor, retirei o amortecedor e passei a barra pelo lugar dele colocando pela parte de baixo, coloquei 2 arruelas em cada extremidade e as porcas, depois só rosquear até comprimir e então soltar os parafusos do pivô superior para livrar a mola, então vai soltando devagar, desta forma não da soco. Para colocar se inverte o procedimento e vai apertando a barra até os parafusos alcançarem sua posição. Fiz isso várias vezes já, só tem que cuidar para comprar uma barra roscada de qualidade e porcas também para não ter problemas, R$ 20,00 compra tudo.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 26 Mar - 19:27:58
Cara, tem como fazer sim. Já fiz para mexer no meu.
Mas é um trampo. Precisa de peças bem fortes.
Usei:
1) barra "parafuso" (precisa ser bem forte, pois ela até entorta quando encolhe a mola), com porcas. A MAIS FORTE QUE ENCONTREI.
2) Uma base (circular), de chapa grossa, de metal, no diâmetro da mola.
Fiz isso para trocar as molas dianteiras de suspensão do opala. Aproveitei e troquei pivôs, bieletas e etc.
Tem que fazer com calma e aos poucos, pois quando se prende a mola no encolhedor, ele até entorta. Parece que vai quebrar.
Precisa tomar muiiito cuidado.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qua 26 Mar - 19:55:59
a maior espessura possível seria 1/2" ou pode ser mais forte?
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 26 Mar - 20:21:59
hunzeker escreveu:a maior espessura possível seria 1/2" ou pode ser mais forte?
Ao certo não sei te dizer, mas tem que cuidar pois se for muito grossa não passa na parte de cima do encaixe do amortecedor.
flavio oliveira
Modelo do carro : Comodoro 1987/1988
4 portas
Data de inscrição : 25/05/2014
Mensagem por flavio oliveira em Qua 25 Fev - 18:40:45
Aê Everton! Não entendo esse negocio de 1/2 hehe, sou ótimo com números. Mas a espessura seria 13mm?? Comprei uma barra com essa espessura e nao sei se vai dar
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Qua 25 Fev - 19:20:17
Eu uso uma barra roscada 5/8 passa justo no furo do amortecedor, embaixo coloco uma arroela grande com um rolamento antes da porca, fica mais leve de soltar e apertar a mola
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 25 Fev - 21:38:03
flavio oliveira escreveu:Aê Everton! Não entendo esse negocio de 1/2 hehe, sou ótimo com números. Mas a espessura seria 13mm?? Comprei uma barra com essa espessura e nao sei se vai dar
Correto 1/2 polegada = 12,7mm. A barra tem que passar pelo encaixe onde é fixado o amortecedor na parte superior da bandeja.
    Data/hora atual: Sab 21 Jul - 3:42:04
