61 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
jeniferdracena, Paulo Corso, RAFAZOIO, Raguiar1974, SEAN1961, TUNISI
Rubão6cc (10424)
Diferença entre carburador EMPI 40 HPMX para o EMPI 40 IDF
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 27 Mar - 12:03:27
Olá amigos!!!!
Estou querendo comprar um carburador melhorzinho pro meu diplomata e estou pensando em adquirir um das replicas de Weber 40 o EMPI, mas pesquisando valores encontrei dois modelos o HPMX e o IDF, alguem consegue me dizer o que significa?
O meu carro é motor original e ano 90 a gasolina e tem carburador 3e, se eu trocar o carburador sem mexer em mais nada terei algum ganho em relação ao desempenho dele?
É recomendada esta troca?
Sandro Araújo
Idade : 46
Re: Diferença entre carburador EMPI 40 HPMX para o EMPI 40 IDF
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 27 Mar - 14:06:26
Sandro Araújo escreveu:Olá amigos!!!!
ninguém???
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 27 Mar - 14:35:25
Tem que trocar o coletor também.
Procure nas casa das weber, eles tem o kit completo, carburador + coletor + acionamentos
já "acertado" pro teu motor
lá eles tem weber original usada também
vai ganhar uns pôneis, mas o consumo também sobe
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 27 Mar - 16:35:03
Tire suas conclusões !
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 27 Mar - 16:43:17
Recomendo... não uso mais recomendo, irei usar ... e estou ansioso.
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Qui 27 Mar - 17:48:29
Aproveitando o tópico, gostaria de saber dos amigos se existe alguma diferença de qualidade entre essas réplicas.
Fajs, Empi, Rebel soul, Speed, qual seria a melhor opção, ou todas oferecem o mesmo desempenho?
Abs...
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 27 Mar - 18:26:17
esses bura devem ser ótimos,pois o nível de reclamação é muito baixo.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 27 Mar - 18:40:43
WILMAR 250 escreveu:Aproveitando o tópico, gostaria de saber dos amigos se existe alguma diferença de qualidade entre essas réplicas.
Abs...
Todas são ótimas, desde que seja primeira linha..
A fajs deve se tomar cuidado, ela tem 3 linhas ... a primeira linha é muito boa.
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Qui 27 Mar - 19:00:39
Jean Michel Colet escreveu:
Abs...
E como eu faço pra identificar quais são de 1º, 2º e 3º linha?
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 27 Mar - 20:33:50
Complicado ... Posso te passar esse contato que manja desse lance..
https://www.facebook.com/AlexisGringo?fref=ufi
Mensagem por BANDIT em Qui 27 Mar - 20:50:10
ninguém???
eu recomendo esse carburador aqui .....100%  !!!
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=76
Só colocando ele ..... com esse coletor :
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=25&product_id=483
já sente diferença.....
1° que vc.  desliga o aquecimento....
ele é bom pra consumo.....pra desempenho é uma lástima....o carburador 3E é pra Monza....não pra opala !!!!
mesmo o motor estando todo original....vc. vai sentir respostas bem + rápidas  ao acelerador  !!!  O carro  passa a ser muito + esperto  (original é mortão ...)
ele só não melhora +
por causa do comando que original é muito ruim
Putz  escapou......
eu não podia dizer que o comando é ruim !!!!! scratch
digamos que o comando original GMB.....é apenas levemente deficiente
melhorou né  Question ......... OKK
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 28 Mar - 6:51:48
Abs...
Eu uso Speed e é boa no acabamento e tudo mais. Pelo que já vi nas fotos por aí, parece que todas as réplicas são iguais e só muda a plaquinha com a "marca", assim como a grande maioria das coisas que são feitas na China!
Essa diferença de modelos de EMPI IDF ou EMPI HMPX eu nunca vi nada a respeito, acredito mais em erro de anúncio do que realmente existam modelos diferentes da própria EMPI.
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Sex 28 Mar - 9:06:05
Olá pessoal já estou comprando a EMPI o pessoal que vai me vender já envia ela configurada para o meu motor fica faltando só acertar a lenta, estou pensando em usar o meu próprio coletor que é o original do carro com aquecimento, encontrei um local em Guarulhos que eles trocam a parte de cima do coletor e colocam uma tampa nova com os encaixes das webers.
Fica bom este tipo de adaptação?
Bandit, o aquecimento é ruim?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 28 Mar - 11:10:25
Funciona, mas não fica bom como um coletor próprio.
Mensagem por Diegoj em Sex 28 Mar - 11:43:44
Eu uso uma weber com coletor adaptado, ia pegar um próprio mas não deu certo, ai foi esse mesmo...
Quando é bem feito, funciona muito bem, mas um coletor próprio é melhor ainda.
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Sex 28 Mar - 15:10:12
Blz pessoal!
já solicitei a compra da quarentinha e no final de semana vou desmontar o coletor para fazer a adaptação, logo que estiver com as peças na mão novamente vou postar o resultado..
Valeu!!!
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Sab 29 Mar - 8:58:07
Valeu Jean
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Sab 29 Mar - 9:01:55
Ouvi rumores que a Engine não vai fabricar mais coletores, alguém sabe de algo a respeito, ou será que e só conversa atravessada msm?
Se realmente for verdade, vou ter que comprar o Drago msm, acho que a qualidade e igual aos Engine.
Raguiar1974
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Comodoro 1979 4 Cil. Weber 40 IDF, bobina de MI, cabos de vela acell de 8.8 e escape 4x2x1.
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por Raguiar1974 em Ter 20 Set - 22:20:25
Boa noite alguém sabe me informar onde consigo comprar uma weber 40 ou uma empi 40??? Está difícil!!!! ML está muito confuso e as principais lojas estão com estoques zerados!!!
Masculino Número de Mensagens : 3278
Mensagem por Paulo Corso em Sex 30 Set - 10:09:17
Compra direto no aliexpress, com a atual cotação do dólar (3,26 +/-), mesmo sendo tibutado ainda sai mais em conta. Paguei 750,00 no meu ja com imposto e tudo mais. A diferença de comprar direto aqui no Brasil é que vai ter que esperar em média 30 dias pra chegar.
Eu comprei desse vendedor:
https://pt.aliexpress.com/item/NEW-40-IDF-40IDF-CARBURETTOR-CARBY-oem-carburetor-air-horns-replacement-for-Solex-Dellorto-Weber-EMPI/32579389748.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=2a04a976-738f-436c-a481-079b43955a12
diplomata1985
Imposto.
Mensagem por diplomata1985 em Sex 30 Set - 12:59:18
Paulo Corso escreveu:Compra direto no aliexpress, com a atual cotação do dólar (3,26 +/-), mesmo sendo tibutado ainda sai mais em conta. Paguei 750,00 no meu ja com imposto e tudo mais. A diferença de comprar direto aqui no Brasil é que vai ter que esperar em média 30 dias pra chegar.
Bacana.
É nessas horas que vemos como o brasileiro é roubado com impostos! U$ 135,00 . Como pode?
E quanto a garantia de entrega Paulo como ficou? Tem como descrever o processo de compra pra termos uma noção?
Valeu.
Raguiar1974
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por Raguiar1974 em Sex 30 Set - 13:28:09
Valeu pela resposta Paulo! Esta gostando do carburador? Além do weber você tem mais alguma pimenta no motor? O seu opala é 4 ou 6? Preciso de ajuda!!!! kkkkkkkkk
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1589
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 30 Set - 13:50:56
Só uma dica, não sei se em todos os estados se aplicam. A tributação é feita só no produto, em tese o frete não é tributado. No caso, é melhor pegar uma weber de U$ 80 + U$ 50 de frete do que uma weber de U$ 130 com frete grátis, pois nesse caso tributa todo o valor.
Umas compras que fiz isso deu certo. Um amigo meu comprou no mesmo esquema e pagou imposto do frete. Acho que vai da boa vontade do "tributador".
Raguiar1974
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por Raguiar1974 em Sex 30 Set - 14:35:50
FabioM escreveu:Só uma dica, não sei se em todos os estados se aplicam. A tributação é feita só no produto, em tese o frete não é tributado. No caso, é melhor pegar uma weber de U$ 80 + U$ 50 de frete do que uma weber de U$ 130 com frete grátis, pois nesse caso tributa todo o valor.
Beleza
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:27:13
