Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
56 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Denis viterbo, FERNANDO KOPETSKI, LucasPiologo, Marlon Jassanan
Dúvida sobre farol e luz de teto
Bruno Dutra
Masculino Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Bruno Dutra em Qui 3 Abr - 8:04:46
Bom dia Opaleiros, tenho 2 dúvidas quanto a parte elétrica:
Dúvida 1- Uma luz baixa do meu Opala 1988 queimou. Dai abri a tampa do farol pra dar uma olhada. A lâmpada da luz baixa é aquela pequeninha que fica do lado da H4? Se sim, como faço para troca-la? Eu tentei puxar, mas fiquei com medo de o método certo ser diferente e eu acabar quebrando aquela "mola" que segura ela. E aproveitando, como faço para tirar as H4?
Dúvida 2- Minha luz de teto e as luzes de cortesia pararam de acender quando abro a porta, a unica que acende é a de cortesia da porta de trás direita. Mas quando eu puxo o interruptor acende tudo.  scratch  O que pode ser? (Eu pesquisei e achei casos parecidos, mas não consegui esclarecer minha duvida.)
Obrigado desde já.
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Dúvida sobre farol e luz de teto
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 3 Abr - 8:33:31
1- Abre a tampa do farol e retira a lâmpada. Umas possuem um arame de fização. Outras, no velho estilo empurrar> girar> puxar. Não tem segredo.
2- Mau contato no interruptor de porta. Tem que desmontá-lo e limpar o contato de cobre. Se estiver muito detonado, substitua.
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Qui 3 Abr - 8:59:12
Marcelo74v8 escreveu:1- Abre a tampa do farol e retira a lâmpada. Umas possuem um arame de fização. Outras, no velho estilo empurrar> girar> puxar. Não tem segredo.
1- A lâmpada da luz baixa é ou não aquela pequena? Se for ela, tem tipo uma latinha que faz pressão nela, tem que entortar a latinha pra tirar a lâmpada
2- Os interruptores das 4 portas são interligados? por que não acende abrindo nenhuma das 4
Mensagem por Müller em Qui 3 Abr - 9:01:52
Bruno Dutra escreveu:Bom dia Opaleiros, tenho 2 dúvidas quanto a parte elétrica:
Obrigado desde já.
1. Não. Luz alta e baixa ficam na mesma lâmpada, H4. A pequena é farolete/lanterna. Pra remover a H4, empurra aquele anel metálico com mola, gira pra esquerda e puxa pra fora do farol.
2. Provavel q seja mal contato nos interruptores.
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Qui 3 Abr - 9:25:41
Müller escreveu:
Obrigado desde já.
Obrigado. Estou no trabalho agora, quando chegar em casa ja tiro então. Ah, e a lampada pequena que eu me refiro não é a H3 do farol auxiliar do canto da lanterna. A que eu disse é uma bem pequeninha mesmo, que fica do lado da H4.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qui 3 Abr - 19:40:52
Obrigado desde já.
Bruno, estava lendo algumas coisas a respeito do sistema de alarme original GM que equipava os Opalas, aquele que vc usa um chaveiro magnético junto ao pára-brisa para ativar. Uma das funções do módulo é justamente acender e temporizar a luz interna ao abrir qualquer uma das 4 portas. Pelo sintoma que vc falou (que não acende a luz ao abrir qualquer uma das 4 portas), o defeito pode estar no módulo. Acredito ser muito difícil um defeito simultâneo nos 4 interruptores! Abs!
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Sex 4 Abr - 6:31:08
Pessoal, eu viajei legal... Na minha cabeça eu tinha formulado a ideia de que a LUZ BAIXA é a MEIA LUZ, e a LUZ ALTA é a LUZ NORMAL, por isso eu não tava entendendo voces... hahahaha. Agora sim tá certo: a H4 é alta e baixa, e a pequena é a meia luz. Já arrumei.
Fernando Diplo 91 escreveu:
Obrigado desde já.
Fernando, acho que o problema não é os interruptores mesmo, pois quando eu abro as portas com o farol aceso o alerta toca.. E também quando abro acende a luz de cortesia da porta de trás direita.
Quanto ao módulo, será que meu carro ainda possui? Ele tem os eletro-imãs no para-brisa, mas possui sistema de alarme da Positron.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 4 Abr - 9:38:37
Cara, possivelmente tem sim... quando vc passa o imã sobre os reeds do para-brisa, a sirene toca?
Salvo engano, o módulo do alarme é fixo abaixo do porta-luvas (Opaleiros, me corrijam se estiver errado, por favor)!
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Sex 4 Abr - 10:15:28
Fernando Diplo 91 escreveu:Cara, possivelmente tem sim... quando vc passa o imã sobre os reeds do para-brisa, a sirene toca?
Eu não tenho o imã original. Será que funciona com um imã desses comuns de geladeira?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 6 Abr - 23:08:32
Cara, deve funcionar sim, até com um pedaço de imã qualquer, pelo menos pra vc testar!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 7 Abr - 9:32:47
Q lâmpada que fica perto da h4 e o famoso "pingo" popularmente falando e como disse o nosso amigo Müller, o farolete, ou meia luz.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:47:22
