Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
31 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
reimon
Reparo de "Tabelier" Opala 81
FZellner
Data de inscrição : 28/11/2012
Mensagem por FZellner em Dom 6 Abr - 11:27:50
Bom dia amigos opaleiros!
O "tabelier" ou "almofada do painel" encontra-se no seguinte estado(vide imagens).
Para poder reparar esses "trincados" eu tinha pensado em passar a massa automotiva e plotar ele.
Mas essa parte que esta "envergada" nao sei o que poderia fazer para arrumar.
Aceito algumas sugestoes de como agir com esse "dilema" ou tambem se alguem saber de algum local que faça servico de reparo em Curitiba agradeço!
Seguem as imagens:
Desde já agradeço rapaziada!
Boa semana a todos!
megadeth
Re: Reparo de "Tabelier" Opala 81
Mensagem por megadeth em Ter 8 Abr - 12:39:21
Tem alguns especialistas nesse serviço aqui no fórum, mas eu acredito que vai ter que cortar a parte envergada e modelar em fibra de vidro depois pinta tudo
FZellner
Mensagem por FZellner em Ter 8 Abr - 12:53:49
Obrigado pela resposta megadeth!
Bom acredito que seja a melhor solução, pq acredito que não tem nenhum meio de abaixar isso!
Esperando que mais alguém da região de alguma ideia também..
Valeu cara, ja vou pesquisando essa "remodelagem".
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Ter 8 Abr - 13:42:54
Amigo,acho que esse tópico poderá te ajudar:
http://www.opaleirosdoparana.com/t357-almofada-do-painel-trincado-tem-solucao-sim
FZellner
Mensagem por FZellner em Ter 8 Abr - 13:59:49
Obrigado cojak! Com certeza é de muita ajuda!
As fotos mostram no final que ficou muito bom, o problema mesmo é aquela parte envergada.
Mas de qualquer maneira muito obrigado, de grande valia esse link!
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 9 Abr - 6:53:41
Com fibra de vidro é possivel fazer quase tudo, quando você cortar essa parte vai ter que colocar tipo um papelão colado no buraco , faz isso na parte de dentro, ai preenche com fibra até dar a altura do lado de fora, mas tem que ter um minimo de conhecimento em fibra pois é meio chato de trabalhar, se conhecer alguém que sabe é melhor
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Abr - 8:41:54
Acho q num caso desses é preferível comprar um painel novo..
grechejr
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Mensagem por grechejr em Qua 9 Abr - 12:15:19
Pelo que andei vendo, se for pra alisar ele todo acho que vale a pena sim. Na pior coloca um reforço por dentro, rebita, enche de fibra e assim vai. As fotos que vi ficaram top.
Tom Silva
Modelo do carro : Diplomata SE 1991
Data de inscrição : 09/04/2014
Mensagem por Tom Silva em Qua 9 Abr - 12:56:15
Mano, não querendo desanimar, mas já considerou a possibilidade de não ficar bom? o material do tabelier é meio almofadado, aconselharia resina e fibra de vidro, mas o acabamento nunca fica como o original, os materiais não casam bem e em pouco tempo seu tabelier estará rachando novamente, falo por experiencia própria, recomendo que vc procure um em bom estado no sucateiro ou procure no facebook o Rodrigo de Macedo ou o Roderjan Pacheco, eles devem ter a peça por um valor que compensaria os gastos de reparo e revestimento do seu, espero ter ajudado, abraço!
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qua 9 Abr - 14:43:20
Eu estou com esse problema tbm, mas o meu está só rachado, não levantou assim como o seu.
Eu ainda não troquei pq é difícil achar um tabelier cinza!!
No seu caso eu acho que o melhor é trocar logo, esse negócio de remendar eu não gosto, só se não tiver mais opções!! Sei lá... é um ponto de vista.
Att,
Diego.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 9 Abr - 14:57:19
Aqui os passos que um usuário do ribeirão opala & cia fez:
1) A principio lavei com detergente de louça para tirar a gordura umas 5
vezes e deixei secar.
2) Fosquiei com uma lixa 600 o painel inteiro.
3) Nas trincas usei a seguinte cola ( cola pba da 3M) e passei nas
trincas e nos furos do auto falante.
Esta cola parece uma pasta de dente e vc pode passar em cima de toda a
superfície (trincas e furos do auto falante).
Não tem jeito tive que tirar os furos do auto falante senão corria o
risco de trincar tudo novamente.
4) Na região que vc passou a cola vc lixa com um lixa 150.
5) Após lixar vc faz um acabamento com massa poliéster.
6) Então lixa novamente com uma lixa 800
7) Passa um fundo primer
Lixa novamente com uma lixa 800 e depois uma 1000
9) A tinta vc faz a cor com base na tampa do porta luvas parte externa.
A tinta a ser usada é a seguinte:
Poliéster liso (semi brilho)
10) Aplicar verniz. Verniz a ser usado: Verniz semi brilho com base
texturizante (testura fina) da Auto Color linha 2K.
11) Para cuidar eu utilizo lustra móveis.
O painel não perde a textura porque vc irá utilizar o verniz com a
base texturizante .
Fica perfeito. Se vc não contar para ninguém as pessoal não vão nem
perceber !!!!!
http://ribeiraoopalaecia.forumeiros.com/t91-recuperar-almofada-do-painel-trincada?highlight=almofada
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qua 9 Abr - 18:43:17
Essa dica é ótima para quem está com problemas de trincas onde o painel não deformou, gostei!
Vlw pelo post!!!
FZellner
Mensagem por FZellner em Seg 14 Abr - 9:04:02
Diego Darth escreveu:Eu estou com esse problema tbm, mas o meu está só rachado, não levantou assim como o seu.
Att,
Diego.
Realmente pensei o mesmo Diego, o medo de tentar fazer e ficar uma M.
Mas como o orçamento anda meio justo, não custa tentar e se ficar ruim ficou e só aceita hehe, pelas fotos não ficou ruim!
Vou fazer o "remendo" e apresento o resultado pra vocês!
Obrigado por tudo ai pessoal!
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 14 Abr - 12:10:52
É vendo por esse ponto de vista tenho que concordar com vc...
Posta aí o resultado para ver como ficou, quem sabe eu me anime e faça o mesmo.
Att,
Diego.
FZellner
Guia:
Mensagem por FZellner em Sex 26 Ago - 9:09:14
Pessoal, bom dia.
Andando em outros tópicos, vi que um membro aqui do fórum (FF Rodrigues)  fez o reparo nesse "maldito" tabelier e o trabalho do cara ficou bem caprichado!
Clique aqui para visualizar:
FF Rodrigues escreveu:
Resolvi postar neste tópico pois restaurar tabelier é uma dúvida que muitos opaleiros tem. O tabelier da minha Caravan tinha muitas trincas e estava estufado, quase tocando o vidro. Encontrar um marrom em bom estado é difícil. Já tinha lido este tópico antes. Não encontramos os ingredientes. Com ajuda do meu irmão resolvemos restaurar na fibra de vidro.
Primeiro cortamos a parte superior para que ao abaixar a parte estufada a dobra ocorresse no local cortado (setas). Apoiamos o tabelier no vidro com calços de madeira. Aplicamos resina sobre a parte superior do tabelier, preenchendo as trincas e os cortes.
O parabrisa foi removido. Depois aplicamos resina mais a fibra de vidro, somente na parte superior.
Lixamos a fibra. Em seguida aplicamos massa plástica.
Lixamos a massa plástica.
Em alguns pontos a espuma apareceu (setas). O que compromete a pintura. Lixamos com uma retífica manual e aplicamos resina. Lixamos de novo.
Removi o tabelier para resinar por baixo. Para dar acabamento e pintar. Apliquei massa poliéster e lixei a massa. No final lixei tudo com lixa 320.
Com tudo lixado meu irmão aplicou selador de para-choques, prime de para-choques. Em seguida tinta duco marrom e logo verniz PU fosco. Montado ficou assim.
Fiquei satisfeito com o resultado. Embora hoje eu faria algumas mudanças.
A primeira seria lixar com a retifica manual todas as trincas. Duas pequenas trincas voltaram poucas horas apos a secagem da tinta. Fiquei  Mad . Tinta não esconde defeitos. Hoje sei que o certo seria lixar as trincas com uma retífica manual para limpar o local. depois preencher com resina, como se fosse uma obturação de dente. Onde a camada de resina foi mais espessa não houve problema.
Segunda coisa seria usar somente massa poliéster. É cara, mas muito melhor de lixar, tem acabamento muito melhor. Vale cada centavo.
Terceira coisa. isolar a lata abaixo do tabelier. Remover resina respingada da lata é horrivel.
Acho perfeitamente viável restaurar na fibra. Da para recuperar qualquer tabelier, mesmo estando muito ruim. Como precisa ser pintado, da para escolher a cor. O problema é que aquela textura original não conseguimos fazer. Para quem quer fazer e não quer arriscar o tabelier do carro (especialmente marrom), rola de comprar um segundo ruim de qualquer cor e restaurar. Se ficar bom, troque.
No tópico da minha caravan tem algumas imagens a mais. Qualquer dúvida estou a disposição.
FF Rodrigues
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Sab 27 Ago - 17:57:54
Rubão6cc escreveu:Acho q num caso desses é preferível comprar um painel novo..
Somente se existisse esta opção. Até onde sei não há novo a venda. Um usado em bom estado já vi pedirem no Mercado Livre pedem até R$ 1000,00 dependendo da cor.
FZllener. Acho perfeitamente viável restaurar na fibra. Que fique bem claro que não terá a textura original. Mas é melhor que ver as rachaduras. No seu caso, na parte estufada basta fazer cortes superficiais no tabelier e abaixar a parte de cima até o local certo, e encher de resina. O meu tabelier estava todo estufado na parte de cima. Como esta parte recebe muita incidência de luz solar, compensa cobrir de fibra e resina toda esta parte, pois a camada de plástico sobre espuma original é bem fina e frágil.
Se for pagar alguem pra fazer pode custar um tabelier bom usado dependendo de quem for fazer. Se voce tiver disposição pra botar a mão na massa, compensa. Tudo deve ser analisado.
No meu caso eu e meu irmão fizemos com o que já tínhamos em casa. Creio ter gastado uns R$ 180,00 no total. Incluindo tabelier, console, capa do estepe e acabamento dos bancos dianteiros.
Estou a disposição.
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Dom 28 Ago - 18:41:41
O tabelier do meu opala tava rachado no mesmo lugar.
Não achei uma maneira de fazer em casa, mandei em uma empresa que restaura parachoques desses carros modernos.
Eles taparam todos esses furos, e ficou perfeito. a textura da tinta ficou igual original.
Mas foi meio salgado, 300 reais.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 28 Ago - 19:19:37
study
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 14:15:09
