42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcello, RBSF
Alguem já usou o comando do 292(4.8) no 250(4.1)?
TWINTURBOV8
Modelo do carro : Opala especial 2 portas 1974
Cilindros : 6 Turbo injetado
Data de inscrição : 26/04/2008
Mensagem por TWINTURBOV8 em Sab 20 Dez - 6:53:41
Pessoal,
estou montando um motor e to na duvida...
Alguém já montou o comando original do 292 (4.Cool no motor do opala?
o meu comando 250-S tá comido!
tenho um comando 4100 usado e um comando do motor 292 4.8 tb zerado!
to pensando em testar este, alguém já fez isso antes?
Christian What a Face
Re: Alguem já usou o comando do 292(4.8) no 250(4.1)?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 20 Dez - 7:04:33
Entao amigo, meu irmao tem um 4400, e segudo quem fez o motor dele, esta usando esse comando, eu nao sei quanto é a lenta, pois nao tem o conta giros, e nem quanto gira de maxima, muitos dizem que num passa de 4500rpm!!
Esse comando como é do 292, da muito torque em baixa, e o consumo é como se fosse original, meu irmao consegue media de km/l com 446, isso sem andar pisando!!
TWINTURBOV8
Mensagem por TWINTURBOV8 em Sab 20 Dez - 7:30:36
thallisguimaraes escreveu:Entao amigo, meu irmao tem um 4400, e segudo quem fez o motor dele, esta usando esse comando, eu nao sei quanto é a lenta, pois nao tem o conta giros, e nem quanto gira de maxima, muitos dizem que num passa de 4500rpm!!
Opa, mas anda bem o carro com este comando?
to com medo de por e ficar pior que o 4100!rs
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 20 Dez - 7:38:48
TWINTURBOV8 escreveu:Opa, mas anda bem o carro com este comando?
Anda bem sim, so nao gira muito, mas os originais tambem nao!!
Nao tem uma lenta barulhenta, é bom de se andar no dia a dia!
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Sab 20 Dez - 12:56:39
sinceramente, é perda de tempo, pra um carro de passeio como o opala esse comando nao presta, a faixa de potencia é toda pra baixa, muito torcudo e pouco giro, só como parâmetro como esse comando em carro de passeio nao vai, fizemos um teste aqui no 292 com comando 4100 normal andou muito mais e com 250-s ficou excelente média de 4,5 no alcool e lenta em 500 rpm manso, o comando do 292 acredito ficar bom em utilitarios tipo c-20 bonanza, veraneios e afins que são carros que necessitam de mais torque em baixa abcs
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 20 Dez - 17:46:44
Mais o motor do meu irmao foi feito para manobras, acho por isso que usaram esse comando, força em baixa, e eu gosto da arrancada, é muito torque mesmo!!
TWINTURBOV8
Mensagem por TWINTURBOV8 em Dom 21 Dez - 6:34:49
fabio_jordan_ctba escreveu:sinceramente, é perda de tempo, pra um carro de passeio como o opala esse comando nao presta, a faixa de potencia é toda pra baixa, muito torcudo e pouco giro, só como parâmetro como esse comando em carro de passeio nao vai, fizemos um teste aqui no 292 com comando 4100 normal andou muito mais e com 250-s ficou excelente média de 4,5 no alcool e lenta em 500 rpm manso, o comando do 292 acredito ficar bom em utilitarios tipo c-20 bonanza, veraneios e afins que são carros que necessitam de mais torque em baixa abcs
Valeu pela dica, tinha medo exatamente isso!
vou ver se compro um cópia ou eixo bruto, pois 4100 eu não vou por e o meu 250S já era.
Eu queria colocar o Crower 03311 282º/287º... mas tá muito caro!
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Dom 21 Dez - 12:01:02
vai de cópia mesmo ou eixo bruto, eu tenho dois cópia aqui, um 296/296 com 107 de lobe e 7.5 de levante zerado e um 288/292 com 107 de lobe e 7.5 de levante qualquer coisa grita abcs
TWINTURBOV8
Mensagem por TWINTURBOV8 em Dom 21 Dez - 17:17:30
fabio_jordan_ctba escreveu:vai de cópia mesmo ou eixo bruto, eu tenho dois cópia aqui, um 296/296 com 107 de lobe e 7.5 de levante zerado e um 288/292 com 107 de lobe e 7.5 de levante qualquer coisa grita abcs
quanto é esse 288/292? ele é cópia de qual modelo/marca?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:40:37
