43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, leonardo opaleiro
Limpador e lavador do pára-brisas
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 19 Abr - 23:49:54
Boa noite amigos, tenho um Diplomata 1991 e estou refazendo o sistema de esguicho do pára-brisa que o "cavalo" do antigo dono desativou. Acredito que ao inves de consertar, preferiu desativar. Bem, troquei mangueiras, bomba,.. Porém algo estranho acontece: O limpador do pára-brisa funciona perfeitamente (temporizador, 1ª e 2ª velocidades), só que ao acionar o esguicho, os limpadores não se movimentam, e o simples fato de plugar o conector elétrico na bomba do , esguicho faz com que a função de temporização fique ligada permanentemente, mesmo com a alavanca na posição "desligada"... Ao desconectar o chicote da bombinha, o defeito some... será um defeito no relé temporizador?? Algum opaleiro já teve isso??
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Limpador e lavador do pára-brisas
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 20 Abr - 20:58:39
Pode ser o relé.
Relé dura muitos anos. O que acontece sempre e muita gente simplesmente joga fora o dito cujo é o seguinte: os contatos oxidam. Ou ficam travados ou não fecham o circuito quando devia.
A manha é a seguinte: tira a tampa do relé e com uma lixa fina (600 serve) limpe todos os contatos. Coloque no lugar e faça o teste.
Outra coisa também: pode ser o comutador que fica dentro da coluna. Se for ele é mala pra achar outro avulso. Mais fácil achar uma coluna inteira, completa.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 20 Abr - 22:18:34
Marcelo74v8 escreveu:Pode ser o relé.
Boa noite Marcelo74v8, na mosca! Abri o relé e tava completamente oxidado, limpei com lixa e wd40 e vi que o defeito desapareceu, embora ao acionar o esguicho, os limpadores não são acionados. De qualquer forma vou substituí-lo. Vi que ele já não é original, porém tenho dúvidas se este relé dos Opalas 1991/1992 são universais, ou seja, iguais à usados em outros carros!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Dom 20 Abr - 23:08:39
Veja qual numeração é o rele ou leve ele em uma auto eletrica e só comprar outro !
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 20 Abr - 23:43:15
Sool escreveu:Veja qual numeração é o rele ou leve ele em uma auto eletrica e só comprar outro !
Valeu sool!!!
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 21 Abr - 1:11:02
Vi que tem 2 códigos de relés para 91/92.
52282158 (o mesmo usado em Monza e Kadett) e 94646585.
Qual é o seu?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 21 Abr - 22:40:31
Marcelo74v8 escreveu:Vi que tem 2 códigos de relés para 91/92.
Qual é o seu?
Então Marcelo, o grande problema é que no meu já está um relé paralelo.... Entao preciso esclarecer essa dúvida... meu Diplo é 1991/1991...
Chiko
Masculino Número de Mensagens : 218
Mensagem por Chiko em Seg 29 Fev - 18:13:55
Qual é o seu?
Esse 94.646.585 é um azul que vai pendurado em uma haste na parede atrás do painel (acima da caixa de fusíveis), já o 52.282.158 é um cinza que vai logo ao lado da caixa de fusíveis.
O meu 91/92 tem o azul e esse cinza preciso encontrar pra colocar no lugar. Tá funcionando com jump o limpador e botão o esguicho. Rolling Eyes
Esses relés trabalham em conjunto no sistema, será? Achei estranho ter os 2.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 17:40:11
