41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
MARCELO.JANSSEN
Folga misteriosa após regulagens de válvulas..
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Abr - 10:00:00
Tenho um comando cópia 272x272 com 107 de lob..Acontece que apÓs regular um outro cilindro cuja uma das valvulas do 1° cilindro se encontra fechada a mesma apresenta uma medida diferente a que foi deixada anteriormente, normalmente com um folga bem maior.Oque pode ser?Procedo da seguinte forma:coloco o pistão em PMS ( fase de explosão ) e faço a calibração não deixando a lamina muito presa ,mas que deslize de forma haver uma resistência.1°- minha forma de calibrar esta errada com esse tipo e comando devido seu lob?2°Comando ralado?°bucha de comando gasta?..Alguém tem mais alguma ideia..?
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Folga misteriosa após regulagens de válvulas..
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 21 Abr - 18:14:30
Se for comando hidráulico não usa lâmina. Se for mecânico sim.
Mensagem por frederico santos em Seg 21 Abr - 19:50:37
É mecânico !! deveria trabalhar com folgas entorno de 35/40 adm e escp respectivamente..porém normalmente altero essas folgas p + para compensar a falta de força que esse comando tem em baixa.Mas independente disso sempre acontece porém não me traz problemas nenhum..Són queria saber pq acontece...
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 21 Abr - 22:38:11
Não seria a porca do balanceiro espanada?
Mensagem por frederico santos em Ter 22 Abr - 15:47:14
Tb não é guerreiro...todas dão aperto..as estrias estão perfeitas..Minha dúvida maior é se estou fazendo direito..regulo todas em ponto morto superior(fase de explosão) porém seguindo a ordem de ignição e quente ..Tem outros métodos que parecem ser bem mais eficaz mas não lembro ao certo.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:26:10
