Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, Müller
Manometro pressao de combustivel - nao funciona
thalesbocchi
Data de inscrição : 29/09/2013
Mensagem por thalesbocchi em Ter 22 Abr - 21:42:24
Pessoal, estou instalando bomba eletrica no opalon.... tenho alguns problemas, e espero que vcs possam me ajudar...
1 ... a bomba de combustivel quando ligada faz um barulho alto... nao sei se eh normal ou nao ... obs - bomba do gol gti
2 ... quando liguei o manometro, nada de respostas...(indicacao de pressao), sei que eh necessario fazer uma sangria para tirar o ar da mangueira de instalacao, mas nao tem nenhuma resposta de combustivel nessa linha...
o T do kit de instalacao do manometro, esta instalado em uma posicao onde tem fluxo de comb, mas o comb nao entra para o manometro... ja tentei de tudo, e nada de sair combustivel por essa interligacao. o kit de mangueira do manometro eh o aeroquip. No final tem um furo de 0.8mm, tentei colocar um alfinete la dentro e ele nao entra... alguem sabe se tem alguma valvula nesse tipo de mangueira?
bom ...espero ser ajudado kkk ... to quebrando a cuca aqui e ate agora nada...
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Re: Manometro pressao de combustivel - nao funciona
Mensagem por OPA7879 em Qua 23 Abr - 6:46:19
mas ta indo combustivel no carburador ?
tem q colocar o T entre o dosador de combustivel e o carburador, caso for injetado tem q colocar o dosador de combustivel na linha de retorno.
se nao vim combustivel é pq vc ligou a bomba invertida tanto a posição dela ou a ligação dos fios.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 27 Abr - 21:04:17
Achou o problema?
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:36:55
