Tucho mecânico??
Victor4100
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Tucho mecânico??
Mensagem por Victor4100 em Dom 27 Abr - 23:22:05
Boa noite pessoal,
Hoje fui ver um carro e quando dei a partida fiquei numa duvida, um pouco juvenil, mas faz sentido: pelo barulho que o motor está fazendo, trata-se de tucho mecânico ou algo de errado no motor?
Apenas reforçando as configurações: motor 87 a alcool...de acordo com o numero é 4100, mas esse barulho de lata me fez pensar se é tucho mecânico.
Aos entendidos, por favor me ajudem nessa!
https://www.youtube.com/watch?v=ZvksHV_jFA4
Valeu!!!!!
MSN_KK
Re: Tucho mecânico??
Mensagem por MSN_KK em Seg 28 Abr - 12:34:48
Victor, pelo vídeo assim fica muito complicado dizer alguma coisa...
Pegue uma chave de fenda comprida coloque a parte do cabo encostada no seu ouvido, e a ponta vá encostando perto da onde vc acha que pode ser o barulho, um pedaço de mangueira serve tbém, para vc ter absoluta certeza de onde está vindo esse barulho, inclusive se vc acha que possa ser tucho era pro barulho estar mais forte do outro lado do motor e não deste lado que vc filmou....
Primeiro passo e tentar achar com precisão onde está o barulho e conforme for até abrir as tampas laterais ou a tampa de válvula se seus tuchos forem mecânicos pode ser que alguma válvula possa ter desregulado ou até alguma vareta com a ponta quebrada ou amassada....
É dificil assim de longe...
Boa sorte e nos avise qdo descobrir....
Abraço pro 6....
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Seg 28 Abr - 15:03:29
Netaum_kaka escreveu:Victor, pelo vídeo assim fica muito complicado dizer alguma coisa...
Abraço pro 6....
O que queria na verdade era distinguir se esse motor tem este barulho estalando toda hora é por causa que usa tuchos mecânicos ou tem algo errado com os hidraulicos ou se tem alguma coisa de errado no funcionamento.
O que você está dizendo que este barulho não parece tão normal para um Opala com tucho mecanico?
Não sei se fui muito claro no que to perguntando, hehehehehehe
Valeu!
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 28 Abr - 15:10:36
quando vc disse motor 250-s eu achei que vc sabia que era tucho mecânico.....
Pra vc ter certeza do barulho, que pelo vídeo não parece tucho mecânico, abra a tampa de válvula, solte dois balancins tire duas varetas e marque a posição delas pra vc poder coloca-las de volta na mesma posição e retire dois tucho, só assim vc poderá saber se eles são mecânicos ou hidráulicos.
Ou até hidráulicos mas travados.....
infelizmente só assim pra ter certeza....
Abraço.....
Merque os tuchos tbém pra eles voltarem na mesma posição....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 28 Abr - 15:48:19
ficou muito tempo parado?
o meu é hidráulico, ficou 15 dias parado, aí descarregou os tuchos
andei alguns km e parou o tec tec
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Seg 28 Abr - 15:53:00
Então...não ta muito tempo sem andar não! Ta andando normal e o dono usa direto.
Uma coisa interessante que vi foi que quando eu desliguei o carro, deu uma vazada de agua. Agora não sei de onde foi, mas vi uns pinguinhos caindo pra baixo do carburador. Pode ser falta de arrefecimento?
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 28 Abr - 15:58:51
Água embaixo do carburador só se for do aquecimento do coletor, mas se esse carro é 250-s não deveria estar usando coletor com aquecimento, visto que os 250-s são a gasolina e aquecimento só se usa no alcool....
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Abr - 16:10:19
Não seria selo?
Mensagem por Diegoj em Seg 28 Abr - 18:56:44
Não precisa necessariamente tirar o tucho fora, só tira as tampas laterais e olha a posição do miolo dos tuchos. Tucho hidraulico tem uma mola dentro e o miolo trabalha, se for hidraulico, dependendo da posição do comando, alguns vão estar com o miolo pra dentro, outros não...
Se for mecanico todos eles vão estar com o miolo na mesma posição.
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 28 Abr - 19:15:14
Diegoj escreveu:Não precisa necessariamente tirar o tucho fora, só tira as tampas laterais e olha a posição do miolo dos tuchos. Tucho hidraulico tem uma mola dentro e o miolo trabalha, se for hidraulico, dependendo da posição do comando, alguns vão estar com o miolo pra dentro, outros não...
Foi o que eu disse que existe a possibilidade de serem hidráulicos e travados.....
Mensagem por RN_Willemann em Seg 28 Abr - 19:17:40
pra mim tá mais pra uma bela batida de saia....
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 28 Abr - 19:21:30
RN_Willemann escreveu:pra mim tá mais pra uma bela batida de saia....
Tudo é possível.....
Mensagem por adpachec em Seg 28 Abr - 19:30:04
Eu achei muito acelerado.......e em vídeo complica, o somparecia de saia batendo mesmo.
E ruído diminui quando reduz a rotação?
Tenta abrir pode ser tucho com muuuuuita folga e desregulado.
Escuta a diferença.....
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 29 Abr - 11:13:33
O motor realmente estava acelerado pq estava no afogador, hehehe. O barulho reduz mas ainda fica um pouco.
Sobre 250S ser só gasolina, sabemos das lendas dos motores a alcool e tuchos mecanicos que eram de encomenda com a GM...há a possibilidade de ser mecanico original ou ex dono trocou, sei lá...minha preocupação é o barulho alto estalando que ta fazendo. Lembrando que é sim um motor a alcool do ano de 87, com aquecimento no coletor de Admissão.
Quando vcs dizem batida de saia, é da saia dianteira do carro? Se sim, é possivel pois ta meio amassada mas não reparei se estava solta, hahahaaha
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Ter 29 Abr - 13:05:43
Victor4100 escreveu:O motor realmente estava acelerado pq estava no afogador, hehehe. O barulho reduz mas ainda fica um pouco.
Fala victor.... a saia que nosso amigo se referiu é a saia do pistão, fica na parte de baixo do pistão.... qdo o negócio começa a desgastar muito o pistão começa a bater saia..... mas o melhor que vc pode fazer é levar o corro num mecânico de sua confiança....
Por vídeo fica muito difícil acertar....
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 29 Abr - 13:55:33
Vai ser a saida mesmo...rsrsrs!
obrigado pela ajuda!
Mensagem por RN_Willemann em Ter 29 Abr - 19:12:45
por video normalmente é impossivel, melhor levar pra um mec de confiança!
vlw
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 5:17:30
