27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 3 Motores de busca
Conversão de combustível + Injeção eletronica no 6cil
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Seg 28 Abr - 20:26:35
Boa noite pessoal. Preciso da opinião de alguém entendido no assunto. Estou a 3 anos na busca por um opala 6cil, e recebi a oferta de um 89 diplomata 6cil mas a alcool. Meu projeto é instalar um kit de injeção eletronica multiponto com módulo programavel ( pandoo pulsar plus ) e 6bicos bosh, flauta anodizada etc...
Minha dúvida é: Fica bom a conversão para a gasolina, não vai perder potência, fica igual ao a gasolina original? Mantendo a taxa de compressão mais alta do alcool, não deveria ficar ainda mais forte na gasolina do que o original a gasolina? Qual o processo para a conversao ( o que preciso trocar, e por que ). Sobre a parte de documentação, não me preocupo com isso, por enquanto.
Lembrando que, é um carro para tudo. Dia-a-dia, encontros, estrada, track days...
GustavoBraga
Re: Conversão de combustível + Injeção eletronica no 6cil
Mensagem por GustavoBraga em Qui 1 Maio - 12:04:07
Alguém?
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Maio - 12:16:34
Fica muito bom, voce vai precisar usar velas mais frias de grau 7 ou 8 para ajudar a manter a camara fria e nao dar pré ignição.
Tem que trocar válvula termostática tbm e sensor de acionamento da ventoinha (se não for usar pelo modulo claro, melhor colocar pela pandoo dai deixa a temperatura que quizer)
Fora isso, montar toda a injeção, hall ou roda fonica, bomba.
Lembrando que o consumo de um l6 injetado não muda praticamente nada em relação a carburação, mais o torque e potencia aumentam bastante pela facilidade de se afinar o motor.
Boa sorte com o novo opala e com o projeto.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Qui 1 Maio - 12:26:24
RN_Willemann escreveu:Fica muito bom, voce vai precisar usar velas mais frias de grau 7 ou 8 para ajudar a manter a camara fria e nao dar pré ignição.
Muito obrigado pela ajuda amigo!
A ideia é usar tudo que for possível pela pandoo. O distribuidor vai ser hall. Não terei problemas em continuar com a taxa do alcool, correto? É esse o meu maior medo, por que a diferença é meio grande.
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Maio - 13:04:24
pode usar sem problemas 10:1 na gasolina, sempre cuidando do ponto e avanço.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Qui 1 Maio - 13:38:43
Até achei que a taxa do alcool era mais alta... La pros 13. Menos mal haha'. Vlw ^^
Mensagem por RN_Willemann em Qui 1 Maio - 16:39:24
Estou levando em conta que o motor seja std com cabeçote std alcool.
Qualquer alteração muda tudo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 1 Maio - 17:20:29
Com essa nossa gasolina da pra usar 10 de taxa tranquilo,você vai usar o cabeçote de omega né?Porque 6 no cabeçote do opala não fica bom
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Maio - 13:37:29
Realmente não sei se o motor dele é todo std.
A ideia inicial era usar cabeçote e tudo mais de omega ou silverado. Mas achei interessante o kit da Motors Import por 3mil completinho. Aí seria 6bicos na flauta e no coletor de alumínio que vem no kit, no cabeçote do Opala mesmo. O que eu ainda quero descobrir, é se o Pandoo Pulsar Plus faz multiponto sequencial. Pra tentar contornar melhor o problema dos dutos siameses. O proprietário do diplo 89 que eu estava negociando sumiu... Complicado negociar um 6cil aqui na minha região ¬¬
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Maio - 16:01:51
Amigo, com 6 bicos no cabeçote funciona, nao fica totalmente liso e nao fica economico, mas fica canhao, te garanto pq vi na minha frente.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 2 Maio - 19:10:48
Cara,o único jeito de injetar usando o cabeçote do opala é usando um TBI,use uma modelo weber com 4 bicos que fica filé
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Maio - 23:15:24
bruno silverstar83 escreveu:Cara,o único jeito de injetar usando o cabeçote do opala é usando um TBI,use uma modelo weber com 4 bicos que fica filé
É esse o kit que eu pretendo usar Bruno: https://www.facebook.com/MotorImports/photos/a.606438316117760.1073741859.463107277117532/606438396117752/?type=1&relevant_count=1
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 2 Maio - 23:19:04
RN_Willemann escreveu:Amigo, com 6 bicos no cabeçote funciona, nao fica totalmente liso e nao fica economico, mas fica canhao, te garanto pq vi na minha frente.
Quanto a ficar liso, creio que - é a suposição de um leigo, onde as informações que eu tenho são de estudos de materiais encontrados pela net afora - é apenas uma questão de acerto de mapa, fazendo com multiponto SEQUENCIAL. Ao meu ver, numa sequencial, da para contornar totalmente o problema dos dutos siameses.
Sobre a economia, ficando igual ao carburado está ótimo, o que não pode é ficar pior haha'.
pilotfabio
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Mensagem por pilotfabio em Ter 24 Fev - 20:12:25
Olá colega, Instalei injeçao no meu usando os perifericos do motor do omega, se quer injeçao sequencial tem da Injepro, fueltech e protune, mas se quiser ter quase o mesmo rendimento use uma semi-sequencial com correçao por sonda narrow ou wide, eu pesquisei, mandei emails, telefonei para todas do mercado, eu escolhi pela Injepro EFI light que trabalha em modo semi-sequencial com correçao por sonda narrow, estou bem satisfeito, meu carro é turbo e a media de consumo na estrada fica em torno de 6,5 km/l no alcool, qq duvida só mandar MP
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:09:33
