62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Augusto Moraes, claudiolazarin
Preciso de ajuda, estou com problema na minha caravan
Arthur Bonassa
Modelo do carro : Caravan 86
cb 400 84 tucunaré
Data de inscrição : 29/04/2014
Mensagem por Arthur Bonassa em Ter 29 Abr - 14:09:59
ela falha constante, ja olhei carburador, testei velas, esta tudo ok, oque pode ser?
a falha parece q esta cuspindo, e tem duas velas que encharcam e duas ficam normal, olhei distribuidor, esta ok tambem, se eu trocar cabos de vela adianta?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: Preciso de ajuda, estou com problema na minha caravan
Mensagem por Cojak em Ter 29 Abr - 14:55:46
Pode ser ponto.
Verifique se ela está mandando centelha corretamente em todos os cabos,já que
ela está molhando duas velas.
Feu4.4
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.4 quadrijet
Cilindros : 6cil 4.400cc
Mensagem por Feu4.4 em Ter 29 Abr - 14:59:46
estou com problema muito similar, acompanhando...
Mensagem por adpachec em Ter 29 Abr - 15:25:32
Arthur Bonassa escreveu:ela falha constante, ja olhei carburador, testei velas, esta tudo ok, oque pode ser?
Arthur bem vindo.
Olhando por partes:
Cabo de ignição: seus contatos e valores (resistência) medir com multimetro.
Velas: o estado delas e se não são muito frias para o seu tipo de motor (grau 5 para gasolina e 6 para álcool), o GAP se não está muito aberto (acima de 1 mm).
Distribuidor: é indutivo (que possui aranha)?; olhar se a aranha (aquela que gira junto com o rotor), não está encostando nos contatos (04 ou 06 depende do n°de cilindros) nos contatos laterais do distribuidor, ou se tem sujeira entre eles.
A aranha pode ter soltado ou frouxa.
Tampa distribuidor: trinca o zinabe (sujeira) nos contatos.
Válvulas: olhar (último caso) a válvula senão está presa.
A aranha e seus contatos:
Arthur Bonassa
cb 400 84 tucunaré
Mensagem por Arthur Bonassa em Sab 3 Maio - 16:34:58
tem um cabo do distribuidor q esta com uma sujeira, acho q é zinabe
mas não é o cabo da bubina, é o cabo de uma das velas q estao normais,
se eu tirar a tampa de valvula, limpar elas e os tuchos, adianta?
Mensagem por adpachec em Sab 3 Maio - 16:48:25
Arthur Bonassa escreveu:tem um cabo do distribuidor q esta com uma sujeira, acho q é zinabe
Cabo de vela com Zinabe, é bom trocar o conjunto (se é velho) cabos/velas/rotor/tampa do distribuidor.
Limpar tuchos é bom para tirar aquele Téc-Téc chato que pode surgir, agora, válvula desregulada ou presa pode sim causar falhas.
Ponto.
Mangueira do avanço a vácuo (que vai do distribuidor ao carburador) furada.
Avanço a vácuo do distribuidor furado (é facíl, só assoprar a mangueira em direção ao avanço do distribuidor, o ar não pode vazar, se vazar tem que trocar).
Bobina (ela esquenta muito?).
Ignição (módulo), é raro mas acontece.
Bateria ruim, ou alternador com pouca carga.
Fiação velha.
Carburador com giclagem/venturis/difusores em medidas erradas.
Arthur Bonassa
cb 400 84 tucunaré
Mensagem por Arthur Bonassa em Dom 4 Maio - 7:02:53
Vou checar esses itens, depois dou retorno, obrigado.
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Dom 4 Maio - 8:09:44
não é óleo que tá subindo não?
Arthur Bonassa
cb 400 84 tucunaré
Mensagem por Arthur Bonassa em Dom 4 Maio - 19:21:40
as velas q encharcam, encharcam de óleo,
Arthur Bonassa
cb 400 84 tucunaré
Mensagem por Arthur Bonassa em Sex 27 Jun - 3:10:09
não sei oque era, mas troquei os tuchos, pq tinha um travado, e regulei as valvulas, dei uma checada do bura tambem, ae ficou boa, obrigado pela ajuda pessoal.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 10:00:55
