Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
João Ricardo da Mota, Laercio Tomaz Jr, Rubão6cc
[AJUDA] Pisa no freio e acende o pisca...
Mensagem por Diegoj em Ter 29 Abr - 19:09:56
Boa noite gente, to com um probleminha aqui e ainda não consegui resolver...
O que acontece é o seguinte:
* se eu to andando com as luzes desligadas, ligo o pisca pra direita e piso no freio, o pisca apaga;
* se ligo as luzes e ligo o pisca pra direita, só acende o pisca dianteiro e bem rapida, atras fica piscando as luzes de freio do lado direito, as luzes de ré e luz de placa;
* se ligo as luzes e piso no freio, acende o pisca dianteiro e acende a luz do pisca direito no painel, mas atras não...
Tem mais situações que não fiquei prestando atenção, mas percebi que o problema não é nas 2 lampadas do pisca traseiro direito, é nas 2 lampadas das luzes e freio.
Como sempre no opala, isso só pode ser problema de aterramento, mas já desmontei as lampadas todas fora, limpei bem os contatos nos soquetes, soltei o fio terra que vai na lata, raspei bem e montei denovo, usei um fio pra fazer aterramento direto nos soquetes e na lata pra testar e nada... Já fazia um tempinho que eu percebia que as vezes eu pisava no freio e acendia o pisca no painel, mas era raro de acontecer, agora é o tempo todo assim.
Já achei alguma coisa na internet, mas todas as pesquisas se resumem a raspar a ponta do cabo de aterramente e montar denovo ou então coisas dos opalas antigos que não tem muito a ver com o meu que é um 92.
O que vocês me dizem? A unica coisa que eu posso imaginar é algum fio quebrado dentro do chicote ou alguma coisa envolvendo o pedal do freio, afinal em algum lugar tem que ter um 'contato' ou coisa assim pra acionar as luzes de freio. O problema é que eu não faço nem idéia de onde fica isso.
Não posso nem sair com o carro a noite porque não funciona as luzes certo (parece um carro alegórico piscando tudo) e por causa da policia que se ver isso já vai querer mandar pro guincho.
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: [AJUDA] Pisa no freio e acende o pisca...
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 29 Abr - 20:16:35
Aterramento. Já postei sobre isso uma vez...
Mensagem por Müller em Ter 29 Abr - 21:03:15
Tem cara de aterramento. Veja se todos os fios estão no mesmo terra. Se estiverem, aterre-os em locais separados.
Mensagem por Diegoj em Ter 29 Abr - 22:25:00
Antes eu fui lá na garagem e mexi mais um pouci. Cada lanterna está com um aterramento próprio nele, aparentemente está tudo no esquema original ainda. Limpei tanto os aterramentos das lanternas traseiras quando das luzes dianteiras pra ver, também tirei a 'cebolinha' do freio lá no pedal, limpei e montei denovo. Não é ali o problema.
Mas eu percebi uma coisa estranha, no domingo quando eu sai de casa, tava tudo funcionando certinho, começou o problema depois de uns minutos andando. Hoje quando eu fui ali mexer, antes de fazer qualquer coisa eu liguei as luzes e o pisca pra ver se ia dar problema e funcionou tudo normal por uns 2 minutos, depois disso começou o mesmo problema. Ai eu desliguei tudo, fui verificar os aterramentos nas luzes dianteiras, verifiquei a cebolinha do freio (não sei o que ela pode ter a ver com isso, mas não custou nada tentar) e fui testar. Assim que liguei estava tudo normal, passou um tempinho e o problema voltou.
Alem desses 4 aterramentos das lampadas, qual outro aterramento que pode estar dando problema?
Mensagem por Diegoj em Qua 30 Abr - 11:19:38
Ninguem?
Guilherme Garcez
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Qua 30 Abr - 11:48:40
Diego da uma olhada nas lampadas traseiras,não sei se é igual ao meu modelo,mas as lampadas traseiras do meu opala são de 2 polos,uma vez coloquei duas lampadas de 1 polo nas traseiras e de forma engraçada bugou todo o sistema dele o eletricista disse que como tava so com 1 polo fazia com que uma parte da energia voltasse pro sistema da frente fazendo acender tudo,foi o que entendi não lembro bem  Razz verifique se as lampadas estão certas.
Mensagem por Diegoj em Qua 30 Abr - 11:58:35
Guilherme Garcez escreveu:Diego da uma olhada nas lampadas traseiras,não sei se é igual ao meu modelo,mas as lampadas traseiras do meu opala são de 2 polos,uma vez coloquei duas lampadas de 1 polo  nas traseiras e de forma engraçada bugou todo o sistema dele o eletricista disse que como tava so com 1 polo fazia com que uma parte da energia voltasse pro sistema da frente fazendo acender tudo,foi o que entendi não lembro bem  Razz verifique se as lampadas estão certas.
Ae Guilherme, já verifiquei sim, inclusive troquei testei outras lampadas no lugar pra garantir que não era problema em alguma lampada em especifico, mas nao resolveu.
O estranho é que se eu for agora lá e testar, vai estar tudo 100%, mas é só eu deixar as luzes ligadas por uns 2 minutos e o problema volta...
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qua 30 Abr - 17:11:55
Trocou alguma lâmpada recentemente? Ou lembra de ter mexido em algum componente elétrico antes do problema ocorrer?
Tem um aterramento debaixo do painel também. Do lado do motorista.
Aperte todo parafuso com fio aterrado na lataria. Inclusive o da bateria.
Mensagem por Diegoj em Qui 1 Maio - 12:19:00
Marcelo74v8 escreveu:Trocou alguma lâmpada recentemente? Ou lembra de ter mexido em algum componente elétrico antes do problema ocorrer?
Não foi trocado nada recentemente e a unica coisa que foi mexido é a fiação da ventoinha elétrica, mas foi feito a fiação totalmente por fora do sistema original (e já fazem alguns meses).
Vou verificar esse aterramento debaixo do painel e verificar os cabo da bateria também.
Existe mais algum outro aterramento que eu possa verificar?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 1 Maio - 14:14:54
Diegoj escreveu:
no cofre; ao lado do motor limpador de parabrisa
emerson.vianna
Modelo do carro : opala comodoro 85
Cilindros : 4cilindro
Data de inscrição : 12/03/2014
Mensagem por emerson.vianna em Sab 3 Maio - 20:24:12
Boa noite o meu opala 85 tambem estava asim e era o aterramento ele estava preso mais era zinabre no terminal do ateramento ve se pode ser isso valeu.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 3 Maio - 23:00:35
Preciso verificar o aterramento do meu também, o marcador de combustível fica subindo de descendo sem parar!
Quando troquei a bóia de combustível por uma nova ficou tudo funcionando certinho por uma semana, depois voltou a dar problema de novo!
Alguma idéia de aterramento para verificar?
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 12:34:46
