Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Denis viterbo, Eder Harisson, Paulo Antunes
Mangueiras de combustível
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 2 Maio - 23:33:58
Boa noite amigos!
Estou fazendo uma série de reparos e ajustes no meu Diplo SE 1991, e entre elas, gostaria de alertar os amigos opaleiros para a verificação e/ou substituição de algo que muitas vezes esquecemos: As mangueiras de combustível do cofre do motor.
Confesso que esse item ia passar desapercebido por mim tbm, porém algo durante a manutenção do chicote elétrico me fez trocar todas.
Ao esbarrar a mão na mangueira de saída do desborbulhador, tive um susto: a mangueira literalemente esfarelou em minha mão!!
Desci na auto-peças, e comprei 3 metros de mangueira lonada (diâmetro 8 mm), e 3 metros de mangueira lonada (diâmetro 5 mm).
Troquei todas as do cofre do motor:
Desborbulhador > tubo rígido de retorno pro tanque;
Desborbulhador > carburador;
Desborbulhador > tubo de saída da bomba de combustível;
Entrada da bomba de combustível > refrigerador de combustível (existente só nos 91/92);
Refrigerador de combustível > tubo de entrada do tanque de combustível (existente só nos 91/92).
Se atentem amigos, pra evitar panes e incêndios!
Amanhã tiro umas fotos e posto aqui!
Re: Mangueiras de combustível
Mensagem por Rubão6cc em Sex 2 Maio - 23:40:43
Concordo Fernando...na minha opinião esse é um ítem, que todos deveriam verificar assim que efetuam a compra de qualquer carro..já aconteceu comigo de começar a vazar combustível de uma mangueira...na verdade era bom se as mangueiras fossem todas de pressão pois são mais resistentes...usadas em carros com injeção e bomba elétrica...uso todas desse tipo (uso bomba elétrica tb)...
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 2 Maio - 23:51:10
Rubão6cc escreveu:Concordo Fernando...na minha opinião esse é um ítem, que todos deveriam verificar assim que efetuam a compra de qualquer carro..já aconteceu comigo de começar a vazar combustível de uma mangueira...na verdade era bom se as mangueiras fossem todas de pressão pois são mais resistentes...usadas em carros com injeção e bomba elétrica...uso todas desse tipo (uso bomba elétrica tb)...
Então amigo, um outro item que vale a recomendação é o desborbulhador!
O meu tava escurecido e ressecado, comprei outro.
Uma dica aos opaleiros :Não se sujeitem a pagar R$ 80,00 num desborbulhador vendido a preço de ouro no MercadoLivre! Procure pelo desborbulador da linha Fiat/VW, em qualquer boa auto-peça vc encontra!
Além de todos os "niples" dos tubos estarem no mesmo lado (como o desborbulador original), até os furos dos parafusos do suporte são na medida, e o melhor de tudo, ao módico preço de R$ 9,00!!!
Mauricio4100
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Mauricio4100 em Dom 4 Maio - 9:31:33
Nem tanto amigo.. Ta difícil achar um fabricante de qualidade para essas mangueiras de combustível para motores injetados, principalmente aquelas fabricadas na cor azul.
Montei meu Diplo faz coisa de 2 meses com bomba elétrica, a saida da bomba precisava de mangueira com 12mm interno e depois passava por um redutor para mangueira de 8mm.. pois bem, a de 12mm tive de usar essa mangueira "azul", esses dias deitei embaixo do carro para dar uma olhada e ver se está tudo ok, a mangueira está começando a ter micro fissuras, ou seja, ta toda trincada já! (ando no álcool)..
Meu Gol também tive problema com essas mangueiras, trincou na saida do catch tank enquanto andava, sorte que senti o cheiro do álcool e parei logo em seguida!
O jeito é montar tudo em aeroquip!  Shocked
opalassa78
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Mensagem por opalassa78 em Dom 4 Maio - 10:50:21
Amigos eu uso uma mangueira que vende na summit ela e borracha por dentro e forra uma manta de aco inox dura a vida de um jumento, abracos
Mensagem por adpachec em Dom 4 Maio - 11:16:11
Prefiro comprar mangueira industrial, algumas aguentam até 300 psi, óleo e combustível.
Nunca deram problemas, as originais do carro sim......racharam e vazaram.
carloscesargomes
Modelo do carro : Comodoro 91
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por carloscesargomes em Ter 19 Jan - 21:30:11
quantos metros de mangueira vai a linha completa de combustível?
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 20 Jan - 4:01:15
isso me fez lembrar quando tinha meu opala... troquei a mangueira lonada velha por uma transparente (pra ver o combustivel passando)... um dia senti cheiro de gasolina com o carro andando (mais do q o normal), encostei e abri o capo, e vi um esguicho bem fraco saindo da mangueira, que derreteu ao encostar no motor. enrolei um pano e fita isolante pra deixar em casa...
porem quando fui comprar a mangueira lonada, achei um tubo de cobre... comprei uma boa metragem, e um pouco de borracha quase da mesma medida. moldei (com a mao mesmo) o tubo pra sair do filtro, percorrer todo o cofre, passar rente ao motor e com outro pedacinho de borracha, liguei ao carburador...
resultado: ficou lindo ver aquele tubo brilhante no cofre, e ainda tive a impressao de que o combustivel ja chegava pre aquecido por passar ao redor do motor depois de quente.
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Qua 20 Jan - 9:10:14
Hoje em dia tem bastante gente usando as de tecalon que vem nos carros modernos sem contar que e bem mais enconta, estou restaurando meu 77 e estou pensando em usar desse tipo.
carloscesargomes
TOTAL NA METRAGEM
Mensagem por carloscesargomes em Qui 14 Abr - 13:50:16
Falves escreveu:Boa noite amigos!
Amigo 6 metros ao todo foi o que utilizou para a troca de todas a mangueiras?
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 19:04:45
