» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Desemperrando válvula do ar quente!
Masculino Número de Mensagens : 9885
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Maio - 20:33:23
Amigos, esse semana retirei a válvula localizada na parede corta-fogo responsável pela liberação da água quente para o sistema. Sei que não tem nenhum tópico sobre isso então resolvi registrar o trabalho em fotos e postar aqui. No meu caso a válvula estava emperrada, o que é muito comum por causa da água cheia de ferrugem que circula no sistema. É bem simples pra retirar a válvula e depois é preciso um pouco de paciência pra desemperrar ela...dá um pouco de trabalho mas o resultado final compensa. Pra desemperrar usei óleo multiuso, desengripante e um alicate...no começo ela nem mexia, parecia que não ia mover 1 mm...mas consegui fazer ela ficar igual a uma manteiga. Tb quero agradecer ao Fernando Soares que me passou várias dicas.
Solte os parafusos das abraçadeiras:
pic upload
free picture hosting
Solte o parafuso do suporte:
upload img
Solte o cabo:
temporary image hosting
Válvula já fora e a instrumentação:
how to take a screen shot
O que tem que ser feito e jogar óleo dentro da válvula e tentar movimentar o pininho que abre a mesma...pode usar alicate ou o que quer que seja...pode usar desengripante tb:
screencast
Tente movimentar e à medida que for soltando vai movimentando mais...até soltar completamente:
upload an image
imagen
Um pouco da sujeira que saiu...tinha muito barro dentro, muito mesmo...até empedrado:
image hoster
Válvula desemperrada:
upload photos
post images
Já recoloquei, testei e funcionou...agora o ar quente do Opalão funciona!!
Última edição por Rubão6cc em Qui 14 Jul - 0:15:12, editado 1 vez(es)
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1173
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
Re: Desemperrando válvula do ar quente!
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 7 Maio - 20:53:09
Show Rubão, agora que venha o frio q o opalão tem ar quente heheheheh
Eu to bem ansioso para ver o meu funcionando tmbm, parece besteira mas faz muita diferença o ar quente funcionado, ainda mais aqui na minha região.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Maio - 20:58:10
FERNANDO_SOARES escreveu:Show Rubão, agora que venha o frio q o opalão tem ar quente heheheheh
Com certeza Fernando! Na maior parte do ano faz muito calor aqui na minha cidade...mas lembro de um dia no inverno passado que chegou a fazer 3° aqui! É nessas horas que a gente lembra do conforto que um aquecedor pode proporcionar...agora da próxima vez não passo frio dentro do carro...rs
Abraço..
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Qua 7 Maio - 21:03:29
Rubão6cc escreveu:
Abraço..
O inverno aqui é bem frio, ja teve registro de -14ºC  affraid
Então o ar quente é indispensável uahsuahsuhuahs
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 7 Maio - 21:14:49
Parabéns rubão,é de ótima ajuda pra quem precisa,se comprar o opala do meu pai quero colocar um sistema de ar quente,onde eu moro é do lado de curitiba que tambem esfria bastante no inverno
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Maio - 21:31:22
bruno silverstar83 escreveu:Parabéns rubão,é de ótima ajuda pra quem precisa,se comprar o opala do meu pai quero colocar um sistema de ar quente,onde eu moro é do lado de curitiba que tambem esfria bastante no inverno
Opa, valeu Bruno! Infelizmente ar quente dá muito problema, por isso muita gente desativa...pode emperrar a válvula, vazar água em algum lugar...aí o cara prefere desativar do que arrumar..Mas vale a pena ver funcionando e é útil sim..Na verdade eu ainda estou mexendo..está vazando um pouco de água pelo pininho que comanda a abertura da válvula..amanhã vou tentar resolver..se eu conseguir eu explico aqui como foi...e pelo visto é algo comum, pois aconteceu com o Paulo Corso tb..
Vc disse q vai colocar o ar quente no seu Opala, mas ele não tem a caixa do ar original?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 7 Maio - 21:50:54
Então,como ele é "basicão",só tem o ar pra desembaçar o parabrisa que não é quente nem frio
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Maio - 21:59:39
bruno silverstar83 escreveu:Então,como ele é "basicão",só tem o ar pra desembaçar o parabrisa que não é quente nem frio
Hum..achei que o Silverstar tivesse o equipamento...mas de qualquer forma é bem barato pra montar o sistema e fácil de achar os componentes..
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 7 Maio - 22:21:11
É,já tinha feito uma lista das peças que vou precisar
Mensagem por Rubão6cc em Sex 9 Maio - 23:31:24
Só pra constar...o vazamento que eu citei na válvula não consegui resolver...tentei colar uma borracha e fazer outras coisas mas não resolveu...daria pra soldar a entrada do pininho mas aí a válvula ficaria travada e eu queria deixá-la funcional...por enquanto vou deixar assim e futuramente ver se acho alguma boa no desmanche e em último caso comprar uma nova, mas o preço é absurdo...achei aqui na minha cidade por 290 $    No
Mas o que importa é que o ar quente funciona agora..
Falves
Masculino Número de Mensagens : 571
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 10 Maio - 0:10:32
Poxa Rubão, excelente! Já tava com essa ideia, semana que vem já vou fazer, comprar as mangueiras e reativar o ar quente do Opalão, certeza que ela está travada, pois o botão de comando da mesma nem mexe no painel....
nazario4p
Modelo do carro : Comodoro 1978/1979
Ex-Caravan 1988/1988
Cilindros : 4 cilindros - 2500 cc
Data de inscrição : 26/04/2009
Mensagem por nazario4p em Sab 10 Maio - 0:13:16
Já vi alguns opalas utilizarem essa daqui para fugir da exploração do custo dessa peça original do opala. Essa no caso é a do santana
Não pude me aprofundar em como é instalada e nem sei se funciona como deveria,
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 8:34:45
Fernando Diplo 91 escreveu:Poxa Rubão, excelente! Já tava com essa ideia, semana que vem já vou fazer, comprar as mangueiras e reativar o ar quente do Opalão, certeza que ela está travada, pois o botão de comando da mesma nem mexe no painel....
Fernando..faça um teste simples...abre o capô e tenta mexer a alavanca da válvula com a mão...se tiver dura vai ter que tirar pra destravar mesmo..
nazario4p escreveu:Já vi alguns opalas utilizarem essa daqui para fugir da exploração do custo dessa peça original do opala. Essa no caso é a do santana
Já ouvi falar nisso tb..vou dar uma pesquisada...obrigado..
Mensagem por Jean Bida em Sab 10 Maio - 12:13:36
dae! Em tese até um registro,torneira de água destas de alavanca em uso residencial vai funcionar, mas exige algum trampo a mais, mangueiras alongadas, e as vezes , conforme a válvula na posição quente é o frio, e na frio é a quente...Assim fazemos funcionar sem problemas com quase qualquer válvula de água...O inferno que temos paixão no Opala e não queremos somente o assar pão dentro do carro,desembassar o vidro,queimar a cara...isto é pra carros que usamos sem dó.... pode ser um Opaleiro lá do Maranhão,onde nunca na vida vai usar a função do AQ, mas tem que estar funcionando e com a válvula original rsrs...Também fiz este trampo Rubão! acho que no meu foi desativado pelo motivo que quase todos os donos de Opala(não Opaleiros) desativavam : os pingos no pé do carona...e isto os caras achavam que era radiador do AQ furado era somente aperto das abraçadeiras ou então a troca(o correto) das mangueiras ressecadas...Mas tem vez que a válvula perde mesmo vedação...100% ela nunca veda...quem for fazer a revisão em casa pode depois de tudo instalado ter decepção e pensar: Isso é o máximo de quente que o Opala consegue??? ...a regulagem do cabo é o esquema...tanto em carros mais atuais como Celta, Prisma...como nos antigos...o fato que o AQ do Opala faz a cara ficar seca de tão quente sim...funciona 100% com a regulagem do cabo correta...vendi uma válvula dessa a uns tempos por 60 reais,perfeita...nessa época já tinha visto até por 350 na mão de peceiro lazarento ...O AQ do Opala é simples e fácil de fazer funcionar ou funcionar 100%.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 14:56:11
Jean Bida escreveu:
Opa Jean...acho que infelizmente essa válvula foi muito mal projetada...numa época que se consegue alcançar eficiência em quase tudo bolaram uma válvula que dá esse tipo de problema...não só em Opala mas em outros carros tb...muita gente desativa quando aparece algum problema, tu sabe disso...o meu receio depois de ligar a válvula era justamente vazar água dentro do carro...mas graças a Deus só está vazando do lado de fora...no meu caso ela vaza mais quando está fechada...quando aberta vaza menos...deixei ela toda aberta mesmo...se eu perceber que estiver baixando muito o arrefecimento vou arrumar um jeito de soldar ela e deixá-la travada..pelo menos até eu comprar uma nova...no momento não estou podendo gastar muito..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 10 Maio - 20:35:41
Muito bom, vou testar a minha na segunda-feira, cara, estou aprendendo muito nesses fóruns!!!
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 21:12:17
Fernando Diplo 91 escreveu:Muito bom, vou testar a minha na segunda-feira, cara, estou aprendendo muito nesses fóruns!!!
Nesse fórum né Fernando? Pois esse é o único bom que restou, o resto virou fantasma...mas infelizmente este vem perdendo qualidade ultimamente, o povo anda parando de postar, muito desânimo..espero que melhore..
Masculino Número de Mensagens : 4230
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 10 Maio - 21:34:26
Boa dica,
Vamos limpar tbem.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 21:38:39
tcheco 8687 escreveu:Boa dica,
Vamos limpar tbem.
Valeu pela participação Tcheco...o trampo vale muito a pena...às vezes eu fico imaginando o tempo que o aquecedor do meu Opalão ficou inativo por causa dessa válvula e aí arrumar e voltar a funcionar...é indescritível o satisfação que vem depois...e vai ser utilizado em breve pois o frio tá chegando...rs
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 10 Maio - 22:31:34
Rubão6cc escreveu:
Vamos limpar tbem.
Desmontei esses dias a grelha do pára-brisa para limpar e aproveitei pra limpar, cara, sujeira de 23 anos acumulada, imagine!
Aproveitei e tirei aquela chapa defletora, que protege a entrada de ar externo e o radiador do ar quente, cara, o radiador está ZERADO!!
acredito que a válvula emperrou há mto tempo, e o "abençoado" do antigo dono não ligou de consertar, e isolou o sistema!
Isso me animou, creio que meu problema se isole só na válvula emperrada e na ausência das tubulações!
Mensagem por Jean Bida em Sab 10 Maio - 22:54:16
Rubão6cc escreveu:
...e as mangueiras Fernando...são vendidas em pedaços de um metro...leva a velha na auto peças dois pedaços de um metro dá pra zerar...nem monte com as velhas....
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 23:05:40
Rubão6cc escreveu:
Normalmente é a válvula mesmo que dá problema...pode acontecer de dar problema com cabo tb..no meu vou precisar abrir o painel pra ajustar e fixar atrás pois ele escapou e está correndo junto com a alavanca..
Não deve ser difícil achar as tubulações...eu vi tudo jogado dentro de uma Caravan aqui num desmanche...ninguém leva isso..
Esses dias eu tava pensando...meu pai tem um Del Rey Belina 89 e o ar quente funciona normalzinho...inclusive alavanca molinha...talvez a válvula adotada pela Ford seja melhor projetada...fato é que ninguém nunca mexeu na Belina do meu pai..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 10 Maio - 23:15:05
Jean Bida escreveu:
Valeu Jean!!!!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Maio - 9:29:35
Jean Bida escreveu:
Valeu Jean!!!!
Fernando...não esqueça de postar aqui como foi o conserto e se funcionou certinho...
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 12 Maio - 22:31:40
Rubão6cc escreveu:
Valeu Jean!!!!
Sim Rubão, uma pena é que "um serviço tá puxando outro"... vc acredita que assim que peguei o Opala pra dar uma volta, notei um vazamento no radiador???  Sad
Vou aproveitar e fazer já tudo de uma vez!!!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 12 Maio - 23:03:52
Rubão6cc escreveu:
O meu radiador antigo tb tava vazando...foi pro pau...coloquei um zerado no lugar...hum..a respeito do AQ cara...sai hoje com o carro e testei de novo...pensa como esquenta...estou muito satisfeito com o rendimento do aquecedor...Opala é top.
Masculino Número de Mensagens : 3237
Mensagem por Paulo Corso em Ter 13 Maio - 13:32:50
Opa, ne vi que tinha criado o tópico, espero que tenha ajudado por MP.
O sistema quando ta funcionado corretamente deixa o opala um forno, da pra assar pizza dentro do carro
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 13 Maio - 13:37:08
E isso dá uma baita ajuda no inverno e em dia de chuva, pra desembassar os vidros.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 13 Maio - 16:01:05
Paulo Corso escreveu:Opa, ne vi que tinha criado o tópico, espero que tenha ajudado por MP.
Paulo...vc é outro períto em Diplomatas/Comodoros e que me ajudou com várias dicas e informações!! Não só com informações sobre a válvula mas sobre muitas outras coisas aqui no fórum!! Tu sabes que sou muito grato!
Glaucio Missioneiro escreveu:E isso dá uma baita ajuda no inverno e em dia de chuva, pra desembassar os vidros.
Sim, com certeza...eu já senti falta do desembaçador em dia chuvoso..faz falta sim..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Ter 13 Maio - 22:17:57
No meu caso amigos, não encontrei um radiador novo, e o meu apesar do vazamento tá bem legal. Levei num fera em radiadores perto de casa, que vai recondiciona-lo completamente! Cara, tem quilos de ferrugem dentro dele!!! Amanha vou colocar fotos de tudo que to fazendo nele!
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Ter 13 Maio - 22:20:34
Jean Bida escreveu:
Bida,boa noite! Cara, encontrei as mangueiras da Gates, exatamente em pedaços de um metro... a zica é que uma das mangueiras (no caso a de saida do radiador do AQ para a conexão dos tubos d'bomba d'água) é curta... Estou pensando em fazendo uma emenda pra unir dois tubos... vc fez isso no seu???
Masculino Número de Mensagens : 8510
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 13 Maio - 22:39:47
ou coloca 6x2 no opala, vira um forno também, rsrsrsrsrsrsrsrs
O meu ex veio sem funcionar e não consegui fazer funcionar depois....
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Ter 13 Maio - 22:46:37
raphaelcaronti escreveu:ou coloca 6x2 no opala, vira um forno também, rsrsrsrsrsrsrsrs
Então amigo, o meu tem 6x2 tbm e vira um forno, mas já comprei Termo Tape e assim que arrumar os furos no escape vou providenciar a colocação dessa fita, tá osso o calor cara...
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 13 Maio - 23:05:21
Nem precisa do aquecedor funcionando, rsrsrsrsrs
O meu resolvi sem a fita no escape, coloquei feltro betumado no assoalho e parou de entrar o calor no carro.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 13 Maio - 23:18:17
Outra solução é ligar o AC nesses casos...resolve hein!
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Ter 13 Maio - 23:57:36
Rubão6cc escreveu:Outra solução é ligar o AC nesses casos...resolve hein!
O problema amigo é que meu A/C tá sem funcionar ainda!!!! Falta temp$ kkkkkkkkk
Mensagem por Rubão6cc em Qua 14 Maio - 8:57:21
Chegou a verificar a válvula?
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 14 Maio - 10:20:49
Rubão6cc escreveu:
Cheguei, mas acho que meu problema foi os cabos, rsrsrrss
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qua 14 Maio - 23:23:16
Bem amigos, hoje graças a Deus consegui montar meu Opalão... Peguei o radiador do conserto, e tudo ficou 100%, inclusive liguei o ar quente  Very Happy cheers . Abaixo seguem as fotos do trampo, que apesar de extremamente cansativo, foi muito prazeroso:
- Durante desmontagem:
- Estado do radiador antes do reparo:
- Parafuso no local da saída para o ar quente, no cabeçote do motor, quando o filho de rapariga desligou o ar quente:
- Montagem do cotovelo de saida de água (achei com muita dificuldade num desmanche em SP, montado num 89 4cil):
- Válvula do ar quente limpa e desemperrada:
- Mangueiras Gates montadas nos seus devidos lugares (me desculpe, não consegui boas fotos das uniões no radiador do ar quente):
- Radiador zeraaaaaado, aproveitei e reformei o suporte do motoventilador (pintura com tinta spray pra alta temperatura, limpeza completa e revisão do chicote do motoventilador:
Amanhã vou tirar mais fotos, com tudo no lugar (radiador, motoventilador, reservatório e suporte novos). Um outro detalhe que me atentei foi lavar todo o sistema e abastecer com água desmineralizada + 1 litro de aditivo. Creio que esta proporção está de bom tamanho.
O ar quente ficou excelente, dá pra assar pão dentro kkkkkk, sem falar que pude ver que meu radiador do AQ está perfeito, sem 1 gota de vazamento. Porém algo estranho ocorreu:
na posição "frio!, a válvula do AQ ficou vazando bem no meio da haste de acionamento, em forma de gotejamento. Porém, ao deixar o motor funcionando por 2 minutos, vi que o vazamento diminuía até parar (!!!!). Pus a alavanca na posição "quente máximo", e novamente a válvula vazou, porém, após os mesmos 2 minutos, o vazamento cessa ( lol! )... Alguém já notou algo assim? vou observar o funcionamento dela, pra decidir pela troca dela ou não...
Outra coisa, na posição "frio", o ar não fica na temperatura ambiente, ou seja, sai levemente aquecido no para-brisa e nos pés... é normal? há regulagem no cabo pra isso?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 15 Maio - 9:46:14
Fernando, aconteceu com vc exatamente o que ocorreu comigo..a válvula gotejando no pininho do acionamento e vazando mais com o carro frio e no meu caso vazando mais com a válvula toda fechada...provavelmente desligaram seu AQ justamente por causa disso, começou a vazar pela válvula aí retiraram as mangueiras..ao que me parece a válvula não veda 100%, pelo menos a minha não está vedando...pelo que percebi depois de usar a alavanca pra abrir o AQ e depois fechar...acho que fica água quente dentro do radiador e por isso o ar ainda sai quente na posição frio..
Mensagem por Paulo Corso em Qui 15 Maio - 10:23:25
É pra isso que estamos ai Rubão, sempre dispostos a ajudar. De que adianta ter conhecimento e não dividir esse conhecimento, trocar experiencias com os amigos é o que vale!!
O diplomata tb tava desativado quando comprei, ao reativa-lo tb vazava quando tava frio, mas era pouco e parava em 2 minutos, e foi assim até o ano passado, quando não parou mais de vazar, fazendo que eu fosse obrigado a comprar uma valvula nova.
Rubão6cc escreveu:
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qui 15 Maio - 20:09:57
Paulo Corso escreveu:É pra isso que estamos ai Rubão, sempre dispostos a ajudar. De que adianta ter conhecimento e não dividir esse conhecimento, trocar experiencias com os amigos é o que vale!!
Rubão6cc escreveu:
Então Paulo Corso, como tá vazando mto pouco, vou deixar assim por enquanto, até achar uma válvula em bom estado
Mensagem por Rubão6cc em Dom 25 Maio - 21:03:51
Engraçado...minha válvula parou de vazar..
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Maio - 19:19:38
Amigos, queria deixar registrada uma medição que eu fiz. Tenho um termômetro digital e resolvi medir o rendimento do AQ. Pasmem, chegou a marcar 50°    affraid
Fica quentinho dentro do carro!
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 26 Maio - 20:20:33
Rubão6cc escreveu:Amigos, queria deixar registrada uma medição que eu fiz. Tenho um termômetro digital e resolvi medir o rendimento do AQ. Pasmem, chegou a marcar 50°    affraid
Quase um forno hehehe
Q bom q parou de vazar a válvula.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 26 Maio - 21:05:22
Parou sozinho?
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Maio - 21:09:32
Ainda bem Fernando, pois agora não é o momento de mim comprar uma válvula caríssima dessa..rs
raphaelcaronti escreveu:Parou sozinho?
Então...antes estava vazando tanto aberta quanto fechada..mas vazava mais quando fechada...então larguei toda aberta pra vazar menos e parou sozinha...to com receio de fechar ela de novo e começar o vazamento novamente...por isso não vou mexer por enquanto..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 26 Maio - 22:12:31
kkkkkk eu to com essa mesma estratégia em mente,Rubão!
Dijm
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Qua 25 Jun - 21:43:19
Oi pessoal,
está valvula será que tem em todos os opalas ? eu tenho uma caravan que bem nessa entrada esta cortada a minha mangueira e tem outra entrada bem em baixo. alguem pode me ajudar se para mim colocar o ar quente tenho que colocar está valvula? e a aonde coloco as mangueiras.
Minha caminhonete é Caravan Diplomata 86.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 25 Jun - 22:44:01
Dijm escreveu:Oi pessoal,
Tem em todos os Opalas/Caravans com ar quente de fábrica..teoricamente vc não precisaria colocar a válvula, ela serve pra vc poder fechar a água quente por meio da alavanca no painel....vc poderia ligar as mangueiras direto..mas aí toda vez q vc ligasse a ventilação forçada sairia ar quente...procura a válvula em algum desmanche e faz a ligação original...é como na primeira foto..é só montar as mangueiras seguindo a primeira foto. Não tem erro.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:03:48
