22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 3 Motores de busca
Embreagem Muito baixa.
FabianoChepala
Modelo do carro : Chevette 1977(motor 151)
Data de inscrição : 19/02/2014
Mensagem por FabianoChepala em Qui 8 Maio - 9:40:18
Eai pessoal,
Embreagem do carro ficou baixo “do nada”, o carro não entra marcha ligado só desligado.
Eu coloco 1ª e ligo ai o carro liga dando um tranco e vai andando já, não consegue fica no lugar (isso tudo com o pé colado no assoalho).
A embreagem está muitooo baixa, será se a embreagem já era??
Att,
Fabiano Araújo.
Feu4.4
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.4 quadrijet
Cilindros : 6cil 4.400cc
Re: Embreagem Muito baixa.
Mensagem por Feu4.4 em Qui 8 Maio - 10:08:45
Pode ser que sua embreagem acabou ou cabo estourou ou a maldita travinha que fica no corta fogo pulou e afrouxou o cabo, neste caso basta retirar com um alicate e regular novamente ou substituir por uma nova.
Existe uma regulagem do cabo lá embaixo próximo ao cambio, mas essa dificilmente sair do lugar, provavelmente uma das que indiquei acima!
Boa sorte!
FabianoChepala
Mensagem por FabianoChepala em Qui 8 Maio - 10:17:25
Entendi, obrigado.
Mas o que me deixa “encucado” é que se ela acabou o carro não arrancaria e ela ficaria alta, no meu caso o meu carro arranca sozinho seria possível ela acabar assim também?
Essa regulagem que tu fala do câmbio seria o garfo de embreagem? Se for pode ser possível que tenha furado?
Mensagem por adpachec em Qui 8 Maio - 10:26:54
Do lado do passageiro abaixo do carro, tem um parafuso de regulagem do garfo da embreagem, chave 8mm para o parafuso e 19mm para contra porca.
Solte a contra porca e aperte o parafuso um pouco, o pedal vai subir também.
Isto é sintoma de cabo frouxo e pouco curso do pedal.
Atrás da parede corta fogo, tem regulagem do cabo também, é só puxar a mangueira do cabo e colocar o grampo em outra posição.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 0:45:38
