61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Burigotto, Müller, opala4cc
Caravan Ano 89/90 Vou reformar ela..
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 8 Maio - 20:41:25
Bom amigos faz tempo que tenho minha caravan e pensei em reformar ela..
Segue umas fotos:
Primeiro passo é funcionar ela... pois fazem 4 anos que não funciona.
Ela está com todo o sistema de ignição fudido e sem carburador..
Aceito sugestões para o que fazer primeiro.
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: Caravan Ano 89/90 Vou reformar ela..
Mensagem por opalera6 em Qui 8 Maio - 20:53:13
parabéns pela empreitada amigo,
da um trabalho mais depois de pronto nao tem nada melhor ver o resultado
Abraço e boa sorte
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 8 Maio - 21:00:08
opalera6 escreveu:parabéns pela empreitada amigo,
Abraço e boa sorte
Valeu Cara... Vou tentar fazer com calma, pois tenho o 6 canecão pra cuidar também.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qui 8 Maio - 21:03:49
É isso ae Jean,mete a cara na reforma mesmo!
Realmente o primeiro passo é funcionar ela.
Coloque ela pra rodar!
Ela é 4cc?
Se for deixe o 4cc mesmo,pra rodar por aí,buscar umas peças,fazer compras,etc.
Acompanhando!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 8 Maio - 21:05:51
Tem potencial...acompanhando..
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 8 Maio - 21:15:36
Cojak escreveu:É isso ae Jean,mete a cara na reforma mesmo!
Ela é 4cc?
Acompanhando!
Sim é 4 cil .... Primeiro passa será comprar o carburador e depois uma ignição eletrônica.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 8 Maio - 21:17:05
É isso aí jean,ainda bem que vai salvar ela,aproveita e coloca um carbura zerado nela
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 9 Maio - 7:11:21
Acompanhando essa nova saga OKK
Vendidos:
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 9 Maio - 7:13:16
boa sorte no projeto.
acompanhando.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 9 Maio - 12:06:45
Boa sorte, bem retinha a van.
Mensagem por Malves em Sex 9 Maio - 13:54:54
Boa sorte Jean, vai dar trabalho a bixinha hein.
Vai montar original? ou fazer no seu gosto mesmo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 9 Maio - 14:00:58
Se precisar, tenho um forro de teto em veludo preto, que retirei da minha ex-doadora. Está super inteiro. Caso interesse, podemos negociar.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 9 Maio - 14:05:51
fala Jean.. nem imaginava q vc ainda tinha essa van.. boa sorte velho.. se precisar de peças q nao tenham ai me avisa q eu dou um jeito de achar aqui
abraço
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 9 Maio - 14:07:08
Malves escreveu:Boa sorte Jean, vai dar trabalho a bixinha hein.
Cara, mais nem sei te dizer... Mais vai ser próximo do original o mais que eu puder..
Se têm uma coisa que não gosto é carro futricado de modificação.
A não ser uma passada de 4 P/6 cilindros, bem feita.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 9 Maio - 14:08:22
rafinhajuliao escreveu:fala Jean.. nem imaginava q vc ainda tinha essa van.. boa sorte velho.. se precisar de peças q nao tenham ai me avisa q eu dou um jeito de achar aqui
abraço
Então Rafa, a principio preciso de uma carburação para ela...
E uma ignição eletrônica, pois o motor está sem ignição.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 9 Maio - 14:08:38
Jean Michel Colet escreveu:
Eu ia zuar dizendo que o primeiro passo era comprar o bura kkk.
Cara, pelo que eu passei, e já que tu tem outro carro, caso vá tirar o motor e a suspensão dianteira:
faz a funilaria do cofre e parte debaixo (assoalho, longarinas, travessas) primeiro, deixa tudo zerado e pintado;
aí monta a mecanica deixa rodando e elétrica funcionando
depois vai fazendo os reparos de funilaria "superior", e por último interior.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 9 Maio - 14:36:32
Glaucio Missioneiro escreveu:
Mais ou menos por ai, esses itens que citei vou comprar e deixar guardado... Motor vou ter que tirar sim..
Vou tirar cabeçote fazer uma bela limpeza e mandar na retifica dar uma olhada na situação..
Arrancar o cárter e limpar bem... montar tudo com óleo novo e carburador e ignição zerada.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 9 Maio - 14:46:13
abraço
qual carburado vai querer?
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 9 Maio - 17:50:10
Dou preferencia para carburador simples, dfv 228 ou solex h40
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 10 Maio - 1:01:21
Boa sorte ai amigo!!
Tenta ligar primeiro ai depois ve o estado do motor...
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 10 Maio - 12:55:28
raphaelcaronti escreveu:Boa sorte ai amigo!!
Eu não vou nem tentar ligar eu acho.... faz 4 anos que está sem funcionar...
Mensagem por RN_Willemann em Sab 10 Maio - 13:47:29
Tire o cabeçote, banho químico e acente as válvulas em casa mesmo.
Limpe os cilindros e tire o carter para fazer limpeza.
Boa sorte Jean.
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Sab 10 Maio - 20:33:07
Acompanhando boa sorte.
Fabio =SS=
Modelo do carro : Caravan SS 78 e Caravan SS 80
Data de inscrição : 20/06/2013
Mensagem por Fabio =SS= em Sab 10 Maio - 21:46:40
Acompanhando, sabe o lado bom de opala e caravan do ano do seu...as peças de reposição que precisar são bem em conta, muito mais barato que dos antigos. Restaurei um coupe 76 e agora estou reformando uma caravan SS 80 estou gastando muito menos. Vai em frente.
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Dom 11 Maio - 14:22:59
lataria demora, custa caro e dá dor de cabeça pra restaurar, portanto se não tem todo o dinheiro pra zerar ela de vez recomendo fazer como eu faço com o Opala: mantenha mecanica e interior em ordem e curta o carro como está! Quando puder dispor de 10, 12, 15 mil pra fazer a lata tendo o resto do carro todo bom, faça, assim como estou fazendo com a Caravan.
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 11 Maio - 15:18:22
kdt_go escreveu:lataria demora, custa caro e dá dor de cabeça pra restaurar, portanto se não tem todo o dinheiro pra zerar ela de vez recomendo fazer como eu faço com o Opala: mantenha mecanica e interior em ordem e curta o carro como está! Quando puder dispor de 10, 12, 15 mil pra fazer a lata tendo o resto do carro todo bom, faça, assim como estou fazendo com a Caravan.
Falando nela, como anda a restauração dela??
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 11 Maio - 16:14:45
Agradeço a todos que me desejaram sorte, irei postando aqui o andamento da "coisera" ..
Vamos ir arrumando a ambulância!!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 12 Maio - 11:59:59
Pessoal, vejam o motor o jeito que está... tava pensando em tirar ele dai e tirar o carter para limpeza...
Será mesmo necessário ?
Teria uma maneira de eu limpar a parte debaixo sem eu tirar o cárter? Difícil né ?
O cabeçote eu posso tirar com facilidade...
Algumas pessoas estão falando para eu tentar funcionar o motor assim, sem desmontar será que presta?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 12 Maio - 12:23:32
Jean,você vai ter que tirar esse cabeçote pra fazer a limpeza.
Aproveita e tira o Cárter também,dê uma boa limpada nele pois deve ter muita
sujeira nesse óleo.
Se tiver com facilidade pra tirar o motor,tire,pois vai ficar bem mais fácil pra dar uma geral.
Acompanhando!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 12 Maio - 12:48:39
Eu tiraria tudo para limpar, está horrivel por cima, imagina lá em baixo...
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Seg 12 Maio - 13:08:13
Parabéns pela iniciativa de salvar mais um da sucata!
Boa sorte.
Abraço!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 12 Maio - 14:16:19
Cojak escreveu:Jean,você vai ter que tirar esse cabeçote pra fazer a limpeza.
sujeira nesse óleo.
Acompanhando!
Então Cojak , eu tava pensando em fazer ela funcionar assim mesmo, ver se consigo....
Caso não de rock ... eu abriria o motor... pois é muito trampo e vai $$$ , pois precisa sair do carro o motor...
Eu estava pensando em colocar alguma coisa no óleo...diesel em uma certa porcentagem para limpeza...
Talvez ate uma querosene , e deixar funcionar uns min ....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 12 Maio - 14:21:25
não é mais fácil trocar o óleo e o filtro?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 12 Maio - 14:30:29
Eu funcionei um Fusca que ficou parado por mais de cinco anos em
cima de uma laje.Só troquei o óleo e as velas,também dei uma limpeza
no carburador,ele tá rodando normal agora.
Tente fazer ao mínimo uma limpeza,deixe o óleo escoar bem.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 12 Maio - 14:41:06
Tenta colocar ele para funcionar então, vamos ver o que vai dar!!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 12 Maio - 15:55:08
raphaelcaronti escreveu:Tenta colocar ele para funcionar então, vamos ver o que vai dar!!
Então a ideia é dar partida se ela pegar beleza.... dou umas funcionadas com óleo usado um pouco e depois desligo e escoo o óleo de novo e coloco limpo.
Carburador acho que está quase fechado com um camarada do fórum, radiador acho que também.
Só me falta a ignição eletrônica, acho que vou comprar no ML mesmo.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 12 Maio - 16:06:24
vou ver por aqui
coletor ja tem?
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 12 Maio - 16:26:31
vou ver por aqui
coletor ja tem?
Acabei de conseguir... Estou pexinxando o DFV 228
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 12 Maio - 16:38:42
o h-40 não é menos incomodo?
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 12 Maio - 17:43:37
Bacana ver que vai levantar a Van Jean!!
Eu tbm qdo der coragem começo a mexer na minha... a minha está com uma Solex H40.
Vou acompanhar o seu tópico para me inspirar a mexer na minha...
Att,
Diego.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Maio - 17:53:11
Uma que eu aprendi em motor muito tempo parado é tirar as velas e tacar desingripante,depois tirar o óleo colocar filtro e óleo novo e dar umas giradas no motor sem a velas,pra não forçar muito e dar uma lubrificada melhor antes da partida
Espero que seja util
Mensagem por RN_Willemann em Seg 12 Maio - 19:00:56
Jean, tira o cabeçote, coloque apenas dois parafusos das pontas do cabeçote,arruma uma barra de ferro e uma corrente e um amigo disposto a tomar uma gelada, e tira o motor, melhor doque arriscar trancar este motor....
4 cilindros é levinho sem cabeçote, em dois tira facil.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 12 Maio - 20:11:51
RN_Willemann escreveu:Jean, tira o cabeçote, coloque apenas dois parafusos das pontas do cabeçote,arruma uma barra de ferro e uma corrente e um amigo disposto a tomar uma gelada, e tira o motor, melhor doque arriscar trancar este motor....
Concordo plenamente!
kdt_go
Modelo do carro :
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Seg 12 Maio - 22:18:20
ENROLADA, PRA VARIAR... ESSA SEMANA RECEBO FOTOS DELA.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 12 Maio - 22:31:31
kdt_go escreveu:
E tem tópico dela ainda?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 13 Maio - 14:02:26
vou ver por aqui
coletor ja tem?
eu tenho um aqui, mas ta desmontado posso te mandar e vc se vira pra montar hauhauhaua
e quanto ao q o Willemann disse eu nao concordo nao.. o motor ja ta parado a anos, vc tem 50% de chances de funcionar e ficar de boa e 50% de nao ficar bom.. o maximo que vai ter acontecido é os aneis terem colado no pistao..
sou mais trocar oleo e filtro.. colocar o bura e mandar ver rss
se tiver que abrir vai gastar do mesmo jeito.. tentando funcionar pode ser que preste
eu comprei um opala que tava parado a 10 anos, sem carburador tbm, olhei na vareta e tinha oleo.. coloquei um bura, regulei o platinado e desci a lenha..
funcionei um 250-S com um 228
tem um video no youtube (video ridiculo kkkk)
https://www.youtube.com/watch?v=f5yrn6i_CBk
rodei com ele um bom tempo sem nenhum problema
so abri quando resolvi fazer um 4.4 que parei no meio do caminho por falta de verba rss
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 13 Maio - 15:07:08
O rafinha mais está todo fudido?
Desse tipo tu não vai nem me cobrar né...
Achei um doido vendendo recondicionado no ML por 190 reais!!
Vê ai e me fala!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 13 Maio - 15:14:22
Não sei das tuas condiçõe$$ atuai$$ Jean, mas porque não investe num Mecar, NOVO?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 13 Maio - 15:14:57
Vê ai e me fala!!
POhha eu nao vou cobrar nada nao kkkk
vou te dar.. ele tava funcionando.. nao muito bem mais tava rs
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 13 Maio - 15:18:41
Vê ai e me fala!!
Ok , fala comigo no face lá ..
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 22:22:20
