» Estamos aí
Hoje à(s) 12:04:41 por parrud0www
Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
68 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, edscarpes, gilmareu, GustavoMichelin, krust, renonjr, samuel.gw, sezil
Esse ligação elétrica está correta? Coisa simples..
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 15:13:10
É da luz do capô...não entendo muito de elétrica..estou mais em dúvida sobre o fio que sai do soquete da lâmpada e se encaixa no pininho...o outro fio que sai do soquete é o positivo..não consegui testar se funciona pois estou sem lâmpada..alguém sabe me dizer se está correto? Não quero botar fogo no carro..
how do you print screen
Re: Esse ligação elétrica está correta? Coisa simples..
Mensagem por Pedrão B. em Sab 10 Maio - 15:41:27
Negativo na massa, e o positivo separado.
Só confere se não dá fuga do positivo pro soquete.
xovil
Mensagem por xovil em Sab 10 Maio - 15:42:13
Opa. Aparentemente está tudo OK. O fio q sai do soquete e entra no interruptor faz o aterramento. A lâmpada a ser utilizada é a nº69 base de metal, ela pode ser de 5w ou 10 w e tem tbm as de led. OKK
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Maio - 16:42:14
Pedrão B. escreveu:Negativo na massa, e o positivo separado.
xovil escreveu:Opa. Aparentemente está tudo OK. O fio q sai do soquete e entra no interruptor faz o aterramento. A lâmpada a ser utilizada é a nº69 base de metal, ela pode ser de 5w ou 10 w e tem tbm as de led. OKK
Opa...valeu gente! Na verdade estou desfazendo uma caca que tinha lá...tinham instalado outro soquete de lâmpada, cortado os fios do original e feita uma ligação elétrica de porco com o alarme, pois toda vez que conectava o fio no interruptor acendia as luzes de cortesia das portas traseiras...tem algo errado com o fio do alarme, por isso deixei ele de fora...antes ele emendava no mesmo fio que vai pro interruptor...Olha só como estava a caca:
image upload no limit
Agora só falta em comprar a lâmpada 69 então...e testar pra ver se vai funcionar mesmo..
Masculino Número de Mensagens : 3597
Mensagem por opala4cc em Dom 14 Set - 23:53:26
Rubão6cc escreveu:
Até onde sei, um dos fios vai para o interruptor. Os outros dois que vão para o soquete, um vai para o alarme (sensor de abertura do capô) e o outro é a alimentação positiva da lâmpada.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 15 Set - 4:23:39
opala4cc escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Obrigado Opala4cc...já dei um jeito nisso...tá funcionando corretamente agora..
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 13:09:05
