dfv 446 ou weber 40 num 4cc original?
Número de Mensagens : 4799
Re: dfv 446 ou weber 40 num 4cc original?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 16 Maio - 16:01:14
estranho, eles não fazem o coletor pra weber com base no coletor original ?
ophala76
Número de Mensagens : 718
Mensagem por ophala76 em Sex 16 Maio - 16:08:11
Poiseh, também pensei que fosse plug'n'play, eis que fui supreendido....
Dei uma desbastada na ponta com a furadeira e uma lima, ainda assim pega.
A única saída ao meu ver eh fazer uma "casinha" no hidro...
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Maio - 16:19:09
opala tem muitas variaveis, formatos de hidrovacuo, o carro pode ter algo de suportes errados e etc....
Vocé poderia ter calçado o suporte do hidro um pouco, normalmente resolve.
Você montou na gasolina ? como ficou a giclagem e o funcionamento do carro ?
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Sex 16 Maio - 17:00:15
ophala76 escreveu:Poiseh, também pensei que fosse plug'n'play, eis que fui supreendido....
estranho ter acontecido isso! o meu foi so instalar. o coletor é identico ao original!
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 16 Maio - 17:26:35
Cara, do jeito que veio eu nem abri, mas como o motor é todo original, com excessão da ignição eletrônica e um 4x1 de prateleira, acho que está com as canetas f11, os giclês não sei.
Está vazando ar pela junta, mas isso é o menor dos problemas, porque o coletor está forçando o hidro...
O carro pegou, tentei regular a lenta mas o tempo acabou, tive que sair para buscar meu filho.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Maio - 17:27:54
é, tem que estar 100% a vedação.
Aguardo retorno do funcionamento.
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 16 Maio - 19:17:17
É a gasolina...
E a respeito do hidro? Dá pra martelar?
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Maio - 19:37:14
Cara, eu acredito que não, pelo fato dele trabalhar com um diafragma e poder danificar o mesmo.
Voce jah tentou solta os suportes do painel corta fogo e calçar ele um pouco pro lado do paralama interno ?
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 16 Maio - 20:05:28
Então, o coletor está forçando justamente pro lado do paralama, posso tentar amanhã.
Tem algum problema? Ele ficar torto? Aqui em Piracicaba, ficar "desguei"?
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Maio - 20:51:17
pouca coisa nao tem problema, voce tbm tentar utilizar um servo freio de outros anos de opala que sao menores.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 16 Maio - 21:20:23
ophala76 escreveu:Cara, do jeito que veio eu nem abri, mas como o motor é todo original, com excessão da ignição eletrônica e um 4x1 de prateleira, acho que está com as canetas f11, os giclês não sei.
Muito interessante saber... eu também imaginava que não ficava pobre com os 115 originais...
Mê de atualizações se possível , mais se comprou na casa da weber eles mandaram pré configurado.
Na verdade meio gordo.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Maio - 21:27:40
Jean Michel Colet escreveu:
Eles enviam "meio acertado" se o cliente pedir e pagar claro, eu pedi lacrada na caixa.
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 19 Maio - 9:31:26
Se for Hidrovacúo do sistema de freio Bendix não pega... o Varga pega infelizmente
ophala76
Mensagem por ophala76 em Seg 19 Maio - 14:04:17
Bom, tudo instalado, apesar de muitos, muitos, eu disse muitos contratempos.
1º Coletor pegando no hidrovávuo (Varga)
    Vai ficar assim mesmo, apesar de sentir muita vibração no pedal
2º Came de aceleração não voltava
    Fiz um furo na aba da regulagem, prendendo a mola na abraçadeira da entrada do petróleo
3º Cabo do acelerador enroscando
   O kit veio com a rosca que vai no suporte quebrado, coloquei outro cabo, o mesmo da Weber 228, somente cortei um pedaço da ponta que vai no pedal, nada demais.
4º No teste, cabo da embreagem soltou
   Na verdade fiz uma adaptação no gancho que prende o cabo da embreagem, com um furo e uma cupilha, a cupilha, que parecia ser um clips! quebrou....lembra do cabo que veio no kit ? tá lá no lugar da cupilha...
Bom, infelizmente faltou o vídeo e fotos, mas, apesar de eu NÃO TER PARÂMETRO para dizer : "Ficou um canhão!", em relação ao que era o carro, ficou muito melhor, retomada, aceleração, velocidade final...
Não tenho parâmetro para comparar porque tenho meu Opala há 8 anos, mas só ele! Nunca andei em 6 cilindros, nunca andei de 446, somente no meu bom e velho 4cil+W228
Por isso dizer que ficou ótimo não é tão simples, pois pode ser que com uma 446 o resultado seria o mesmo, mas não sei dizer...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 19 Maio - 14:06:50
O que importa é a tua satisfação.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 19 Maio - 16:24:12
ophala76 escreveu:Bom, tudo instalado, apesar de muitos, muitos, eu disse muitos contratempos.
Faz um teste de consumo pra verificarmos...
Ps. Seu motor é álcool ou gasolina?
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Maio - 11:35:35
Tenho curiosidade sobre o consumo de um 4 cilindros na gasolina.
o 6 cilindros original o consumo praticamente se mantém e o carro ganha em td.
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 20 Maio - 15:47:12
Desde que acertado o carburador deve fazer tranquilo 6,5 á 7 na cidade com GPS.
Estrada depende do cambio demais...
Chegando a 9 com diferencial 3,54 e 4 M é apice de acerto... Isso eu tirava de 446.
Com 5M pode esperar próximo de 10 ou passar...
Se chegar nessas marcas pode abrir um topico e falar assim:
Carburador para opala ORIGINAL é IDF 40!!!
OBS: Estou torcendo para que isso ocorra!! Para 6 cil original já vi que é o melhor!!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 1:43:41
