Boa noite
edu_gouvea
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 1988/89
Cilindros : Seis
Boa noite
Mensagem por edu_gouvea em Ter 13 Maio - 19:39:56
OLá pessoal, meu nome é Eduardo, moro em Cachoeira do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.
Gostaria que vocês me ajudassem, eu tenho uma caravan comodro 89 de seis cilindros completa, mas estou com um problema, a ventoinha nao liga, já troquei tudo relacionado ao sistema de arrefecimento e coloquei tudo original e correspondente ao modelo, a ventoinha só liga se eu ligar o ar condicionado...
agradecido desde já
Eduardo
Re: Boa noite
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 13 Maio - 20:16:23
Seja bem vindo,eu não entendo muito dos opala com AC,logo alguem ajuda
edu_gouvea
Cilindros : Seis
Re: Boa noite
Mensagem por edu_gouvea em Ter 13 Maio - 20:31:31
Obrigado amigo
Re: Boa noite
Mensagem por Rubão6cc em Ter 13 Maio - 20:33:23
Trocou o cebolão do radiador?
edu_gouvea
Cilindros : Seis
Re: Boa noite
Mensagem por edu_gouvea em Ter 13 Maio - 20:50:58
Troquei amigo, coloquei uns 3, e nada...limpei o radiador, troquei mangueiras, válvula termostática, sensor do painel, bomba d'água...só nao troquei os relés, tanto do ar como da ventoinha....se nao for isso, suspeito que seja ou um fio terra ou algum fase que perdeu a resistencia.
Re: Boa noite
Mensagem por Rubão6cc em Ter 13 Maio - 21:04:21
Leva em algum auto elétrico q isso aí é teta pro cara e fica baratinho...deve ser algo com fiação..já aconteceu da ventoinha do meu não acionar tb...era mal contato no fio lá na ventoinha...
amador
Masculino Número de Mensagens : 562
Idade : 51
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: Boa noite
Mensagem por amador em Ter 13 Maio - 21:11:41
edu_gouvea escreveu:Troquei amigo, coloquei uns 3, e nada...limpei o radiador, troquei mangueiras, válvula termostática, sensor do painel, bomba d'água...só nao troquei os relés, tanto do ar como da ventoinha....se nao for isso, suspeito que seja ou um fio terra ou algum fase que perdeu a resistencia.
do lado esquerdo proximo do motor do limpador de para briza existe um rele com um fuzivel de lamina .
este costuma queimar, o fuzivel e ate derreter o rele.
verifica isso ai. entende?
edu_gouvea
Cilindros : Seis
Re: Boa noite
Mensagem por edu_gouvea em Ter 13 Maio - 21:15:51
entendi sim meu velho, há mto tempo ela queimava fusivel na ventoinha e no ar condicionado ( esses que o amigo mensionou que ficam ao lado do relé) e coloquei disjuntor térmico, nunca mais me incomodei, mas to suspeitando dos disjuntores, pois instalei eles em 1995, e se nao me engano os relés são originais, vou verificar, se bem que tem um pequeno detalhe, se eu tiro os fios do cebolão do radiador e fecho o curto, ela liga, e se ligo o ar condicionado ela tb liga, mas depois de um certo tempo o ar e a ventoinha desligam
tá com cara de relé
edu_gouvea
Cilindros : Seis
Re: Boa noite
Mensagem por edu_gouvea em Ter 13 Maio - 21:35:21
Rubão6cc escreveu:Leva em algum auto elétrico q isso aí é teta pro cara e fica baratinho...deve ser algo com fiação..já aconteceu da ventoinha do meu não acionar tb...era mal contato no fio lá na ventoinha...
É...tá com jeito, levei em um daqui da minha cidade, mas vou levar em outro, este nao resolveu o problema
edu_gouvea
Cilindros : Seis
Essa é a moça
Mensagem por edu_gouvea em Ter 13 Maio - 23:03:56
Re: Boa noite
Mensagem por Rubão6cc em Ter 13 Maio - 23:27:40
Amigo, mas que boca de porco vc levou hein!! Pra um eletricista não conseguir resolver um defeitinho desses tem q ser bem ruim!
Leandro Hernandes Cortez
Cilindros : 4 Cilindros - Com um 6 Cilindros Guardado...
Data de inscrição : 19/10/2010
Re: Boa noite
Mensagem por Leandro Hernandes Cortez em Qui 15 Maio - 13:00:21
Cara eu tinha uma Caravan que tava assim, ja tinha que sair com um pedaço fio para fechar curto e ligar a ventuinha, leve no eletrecista e ele resolveu rapidinho, so não me lembro oque era... Espero que o amigo resolva o problema rapido...
jarbasJr
Data de inscrição : 07/01/2014
Re: Boa noite
Mensagem por jarbasJr em Qui 15 Maio - 13:12:17
Bom tarde edu, amigão leva para um eletricista,provavelmente e uma pane elétrica.
Re: Boa noite
Mensagem por adpachec em Qui 15 Maio - 13:40:49
edu_gouvea escreveu:OLá pessoal, meu nome é Eduardo, moro em Cachoeira do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.
agradecido desde já
Eduardo
Amigo; se você já trocou tudo pode ser que esteja com um "falso terra", é quando desligado você mede com um multímetro e aparenta ser um terra a conexão que ligou o fio, mas na verdade é a alimentação de outro circuito.
Ou também o seu "positivo" tem que estar ligado em um ponto "vivo" constantemente energizado e ligaram na chave do ar (o mais provavél).
Verifica se está quando desligado chegando corrente em um dos fios, ou só quando você liga o ar.
http://www.opaleirosdoparana.com/t30358-como-usar-o-multimetro
Re: Boa noite
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 3:07:56
