rebaixar como?
Antonio.diplomata
Modelo do carro : opala diplomata sl 88
Data de inscrição : 16/09/2012
rebaixar como?
Mensagem por Antonio.diplomata em Qui 15 Maio - 14:52:32
olá amigos, tive vendo varios topicos por ai, e nao consegui chegar em uma solução, tenho uma duvida, coloco amortecedores e molas preparados ou apenas corta as molas?
e tem alguma coisa para fazer que de uma reforçada na longarina do carro?
desde já obrigado.
marcel.minatto
Re: rebaixar como?
Mensagem por marcel.minatto em Qui 15 Maio - 15:09:10
Boa tarde amigo, fizemos um Opala aqui rebaixado como pode ver, foi comprado amortecedores rebaixados e molas esportivas. No caso de cortar a mola na minha opinião é um dos maiores crimes a ser cometidos pois a mola escapa da bandeja quando você passa num buraco, e dificil pegar o alinhamento e geometria o serviço não fica bom, come pneu e pode ate danificar os freios! Quanto a reforçar as longarinas por andar baixo acredito que seja desnecessário uma vez que seu carro esteja ok! com os amortecedores rebaixados você não tem tanto coice na estrutura mesmo estando baixo!
http://www.opaleirosdoparana.com/t35365-gm-opala-diplomata-88-6cc-5-marchas-gasolina-restaurado
tem um topico aqui falando sobre isso!
http://www.opaleirosdoparana.com/t14861-rebaixar-opala-com-molas-preparadas
peças:
http://www.extra.com.br/automotivo/PecasparaSuspensao/Suspensao-Fixa-GM-Caravan-todos-Amortecedores-Rebaixados-e-Molas-Esportivas-Macaulay-2033721.html
valeu! Espero que tenha ajudado!
Re: rebaixar como?
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 15 Maio - 23:09:34
Quanto a amortecedor e molas especiais não sei, mas em relação a mola cortada é maior bobagem! Desculpa quem fez, mas tive no meu Ex diplomata, o que ganhei com isso foi apenas uma longarina trincada.
Re: rebaixar como?
Mensagem por Diegoj em Qui 15 Maio - 23:30:17
Quando fiz a suspensão dianteira do meu opala eu pedi pra cortar meia volta da mola, só pra dar aquele 'grau' na suspensão e o teimoso lá cortou uma volta inteira, não ficou um absurdo de rebaixado, mas já na primeira vez que andei percebi q a suspensão já perdeu conforto e passa mais impacto pra carroceria quando anda em estradas ruins.
Agora vou jogar as 4 molas fora e colocar tudo original, pode ficar um jipe, mas quero o máximo de conforto possivel.
Antonio.diplomata
Re: rebaixar como?
Mensagem por Antonio.diplomata em Sex 16 Maio - 7:46:46
marcel.minatto escreveu:Boa tarde amigo, fizemos um Opala aqui rebaixado como pode ver, foi comprado amortecedores rebaixados e molas esportivas. No caso de cortar a mola na minha opinião é um dos maiores crimes a ser cometidos pois a mola escapa da bandeja quando você passa num buraco, e dificil pegar o alinhamento e geometria o serviço não fica bom, come pneu e pode ate danificar os freios! Quanto a reforçar as longarinas por andar baixo acredito que seja desnecessário uma vez que seu carro esteja ok! com os amortecedores rebaixados você não tem tanto coice na estrutura mesmo estando baixo!
peças:
raphaelcaronti escreveu:Quanto a amortecedor e molas especiais não sei, mas em relação a mola cortada é maior bobagem! Desculpa quem fez, mas tive no meu Ex diplomata, o que ganhei com isso foi apenas uma longarina trincada.
Diegoj escreveu:Quando fiz a suspensão dianteira do meu opala eu pedi pra cortar meia volta da mola, só pra dar aquele 'grau' na suspensão e o teimoso lá cortou uma volta inteira, não ficou um absurdo de rebaixado, mas já na primeira vez que andei percebi q a suspensão já perdeu conforto e passa mais impacto pra carroceria quando anda em estradas ruins.
ok amigos agora sim, tiraram minhas duvidas
Re: rebaixar como?
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:09:26
