Hoje à(s) 19:33:09 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:26:47 por Marcos Adriano
74 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Marcos Adriano, Müller
comando qual usar??
sheilos
Modelo do carro : caravan sl 1990
Cilindros : 4cc original
Data de inscrição : 09/02/2013
comando qual usar??
Mensagem por sheilos em Sab 17 Maio - 11:41:04
vou colocar válvulas da S-10 4.3 no cabeçote do 4cc pistão 4' e carbura 446!!!
qual comando ficaria bom nessa configuração???
é pra  rua...fim de semana e uns passeios curtos....
sheilos
Re: comando qual usar??
Mensagem por sheilos em Sab 17 Maio - 16:30:55
sera que esse ficaria bom???
Lob Center: 109°
Permanencia: A-278° / E-278°
Levante de Admissão: 7,5mm
Levante de Escap: 7,5mm
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 17 Maio - 16:38:49
E o que tenho no meu, mas nao troquei as valvulas.
e a alcool, o cabecote esta 1,2 mm lixado, escape 4/2 e coletor aquecido.
ficou mais esperto, o uso e como o seu.
sheilos
Mensagem por sheilos em Sab 17 Maio - 16:48:45
embaralha a lenta ?
edscarpes
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Mensagem por edscarpes em Sab 17 Maio - 17:25:21
tcheco 8687 escreveu:E o que tenho no meu, mas nao troquei as valvulas.
opa! td bem?
ficou mais esperto em alta? gira mto mais q o original?
comparado ao ogirinal, perde força ate 2000rpm?
e o consumo muda?
desculpa esse monte d pergunta mas queria colocar um comando melhor e nao sei se valeria o investimento
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 17 Maio - 18:24:10
Acerela melhor, como anda mais vc pisa mais e aumenta o consumo sim
Da uma embaralhada na lenta, mas nao e igual ao embralhado do 6 cil, mas fica bom.
edscarpes
Mensagem por edscarpes em Sab 17 Maio - 19:32:54
tcheco 8687 escreveu:Acerela melhor, como anda mais vc pisa mais e aumenta o consumo sim
entendi
ja li q os comandos originais dão preferencia ao torque em baixas rotações.
Nesse teu comando, a aceleração melhorou em qualquer faixa d rotação ou tem q subir o giro pra andar bem?
obrigado!
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 17 Maio - 20:53:02
Se vc trocar as valvulas "dizem" que so fica mais forte quando esta em alta, pelo menos o meu mecanico diz isso, mas nao tenho certeza.
Como fiz tudo junto inclusive o carburador 446, ficou mais forte em todos giros, mas se percebe bem a diferenca em giro mais alto.
O importante e ter um carro que nao falhe em baixa, pois vc que um carro para andar por ai, certo.
Se for fazer um carro de arranca ou para puxar na madrugada, ja é outro projeto.
edscarpes
Mensagem por edscarpes em Sab 17 Maio - 22:16:06
tcheco 8687 escreveu:Se vc trocar as valvulas  "dizem" que so fica mais forte quando esta em alta, pelo menos o meu mecanico diz isso, mas nao tenho certeza.
obrigado pelas respostas tcheco
é importante ter o relato d quem ve o funcionamento na pratica
a intenção é q fique como o teu, torque em todas rotaçoes.
eu percebo q a partir d 3000rpm meu opala vai "enfraquecendo"
com comando deve melhorar isso
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 18 Maio - 5:52:12
as vezes pode ser ser caburacao, tbem
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 19:37:00
