[AJUDA] Servo Freio + Coletor Tripla
siemens
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 29/03/2011
Mensagem por siemens em Seg 19 Maio - 18:57:02
galera blz,
to com um problema, coloquei o coletor triplo de corpo de injeção no opala, só que o corpo da ultima TBI do lado do vidro pega no servo freio ai nao tem como conectar a alimentação 12V dos dois ultimos bicos, e na frente como meu motor é moderno tive que tirar aquele suporte do alternador que vai no cabeçote, minha duvida é,
tem como fazer sem servo freio ? como ? ou adaptar um menos sei la, e relação com o alternador alguem ja adaptou ? pois o meu carro tem direção hidraulica tbm se nao daria pra colocar no lugar da bomba
se alguem puder ajudar com dicas ou fotos eu agradeço mesmo galera pois ta me tirando o sono ja kkkk
abraço
Re: [AJUDA] Servo Freio + Coletor Tripla
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Maio - 11:30:08
Retiro servo freio, parafuse o cilindro direto na corta fogo, adapte a haste do pedal e pronto.
siemens
Mensagem por siemens em Ter 20 Maio - 12:28:05
então eu retiro aquela cupula e parafuso o cilindro direto isso ?
uso o cilindro do opala mesmo ?
abraço e obrigado pela ajuda
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Maio - 18:30:31
Eu uso o cilindro do opala mesmo, parafuzado no corta-fogo direto, e funciona e freia normal.
Dizem que se utilizar um cilindro que seja originalmente para ser utilizado sem servo fica muito melhor, eu nao testei entao prefiro nao dar o veredito se fica superior ou nao, deixxo pros mais experientes.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:11:27
