Molas iskinderian 205d(Alguém sabe as pressões inicial e final)?
thyago
Mensagem por thyago em Seg 2 Jun - 22:42:01
Quero usar essas molas com comando iski 525a ou 525b.Quero que as pressões inicial e final sejam 110 e 240 mais ou menos.Será possível só usinando o cabeçote,tirando apenas aquele chapéu que envolbe o prato ou tem que usinar o cabeçote ?
Re: Molas iskinderian 205d(Alguém sabe as pressões inicial e final)?
Mensagem por Pedrão B. em Seg 2 Jun - 23:01:52
Amigo, veja a carta da Isky.
Pressão inicial, se dá pela altura de montagem.
Daí, você verifica o levante do comando e do balanceiro, e chega a quanto a mola será comprimida.
Com a informação do Spring Rate, você saberá pressão final.
Se ficar muito, precisa de uma mola com Spring Rate menor, e vice-versa.
Dá uma pesquisada no site da Isky!
Mensagem por Pedrão B. em Seg 2 Jun - 23:10:36
Mais que isso, só te dando as molas:
http://www.iskycams.com/springbook.pdf
thyago
Mensagem por thyago em Ter 3 Jun - 13:24:35
O que significa max net valve lift?Da mola 205d é .490
Acho que é o levante máximo do comando.Se for isso,não dá pra usar o 525b,pois seu levante é 0.525.
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 4 Jun - 19:58:07
comando 525-b acho q usa molas 6005... acho
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 1:37:58
