29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Cano desconhecido solto junto ao diferencial
julio cowboy
Data de inscrição : 18/02/2013
Mensagem por julio cowboy em Ter 3 Jun - 21:05:19
Pessoal me ajudem, ja procurei muito e até agr nao achei nada a respeito, no meu opala tem um caninho que vem aparentemente do porta malas, está junto ao diferencial, mas tenho a impressão de que ele deveria estar ligado a algum lugar, pois tem uma abraçadeira na ponta dele. O cano está do lado da bola do diferencial do lado direito.
images hosting
Re: Cano desconhecido solto junto ao diferencial
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Jun - 21:13:19
se for respiro do tanque é assim mesmo ......ele serve pra retira vapor do tanque .....se tampar ele não da vácuo no tanque nem com 2 bombas elétricas vai gasolina pro carburador !!!
Veja os opalas de arrancada quando arrancam deixam um rastro de metanol na pista......é por ai que sai
apesar que essa cano era pra estar em baixo da placa.....não ai .....
então verifique bem de onde vem ! OKK
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Ter 3 Jun - 21:16:50
eu acho q esse cano é aquele q vai engatado no diferencial, deve ser um respiro, e cade teu amortecedor parece q ta faltando um pedaço?
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Ter 3 Jun - 21:25:45
o cano do respiro do tanque ta ligado certin depois da placa, mas o cano vem de cima mas nao tem nada no porta malas, essa foto foi de quando eu quebrei o amortecedor queimando pneu hahahhahaha
Mensagem por Pedrão B. em Ter 3 Jun - 21:43:27
Respiro de diferencial...não tem nenhuma espiga na tubeira do diferencial pra vc conectá-lo?
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Ter 3 Jun - 21:48:22
intao nao sei, amanha vou tirar mais fotos ai posto detalhadamente
endrigo
Mensagem por endrigo em Ter 3 Jun - 21:54:36
talvez essa imagem te ajude... https://lh3.googleusercontent.com/-lKO4xeJFU2w/UDoRkE-sqhI/AAAAAAAADK0/nEYJFUFTRiQ/s720/EFE-1000_dif%2520tras_406STD.JPG
mas se não me engano o cano suspiro que vai pra placa vem de uma conexão 'T' que esta por outra mangueira ligada no canote do gargalo de abastecimento. Não sei se fui claro ...
eduardo domingues
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por eduardo domingues em Ter 3 Jun - 22:02:15
opa , o meu opala é um 77 com diferencial dana 3:45.1 e tambem tem um cano que é conectado no lado direito do diferencial e vai até uma especie de reforço do assoalho do porta malas mas o funcionamendo eu ainda desconheço.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 3 Jun - 22:05:11
Bem à direita na foto, aparece(em cima da tubeira) a cruzeta da tubulação de freio, do lado dela(não tem nada a ver com ela) tem(é pra ter...) um tubinho pra conectar essa mangueira.
Esse respiro serve pra não acumular pressão por conta da agitação e aquecimento do óleo do dif. o que danificaria os retentores...
E a mangueira é pra evitar entrada de água e outros contaminantes!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 3 Jun - 22:09:19
Pedrão B. escreveu:Respiro de diferencial...não tem nenhuma espiga na tubeira do diferencial pra vc conectá-lo?
È isso mesmo. ele vai da tubeira até um encaixe pra mangueira,dentro da coluna que cruza por baixo do porta malas... se não colocAR denovo entra terra no diferencial,se tampar o respiro,estoura a junta ou os retentores do diferencial.
eduardo domingues
Mensagem por eduardo domingues em Ter 3 Jun - 22:20:22
   coisa boa é conversar com quem entende.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 3 Jun - 23:00:06
Não sabia dessa do diferencial
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 4 Jun - 7:22:30
Pra Jeep / Rural que os caras literalmente atiram dentro dágua tem um kitzinho...os caras puxam mangueiras pro auto o maximo que podem pra não entrar agua. http://www.paulista4x4.com.br/produto/Respiro-diferencial-Willys-Ford.html
Mensagem por Pedrão B. em Qua 4 Jun - 7:26:39
endrigo escreveu:Pra Jeep / Rural que os caras literalmente atiram dentro dágua tem um kitzinho...os caras puxam mangueiras pro auto o maximo que podem pra não entrar agua. http://www.paulista4x4.com.br/produto/Respiro-diferencial-Willys-Ford.html
Eu tinha um desses no meu!
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 4 Jun - 7:27:48
Resolvido! kk! uma baita duma mangueira mano! a sorte que ela é meio que vazia! se não já ia dar pra merda! hehe!
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 4 Jun - 7:37:23
será que esse aqui usa ? hahahaha..pra começar bem o dia !!
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 4 Jun - 7:42:22
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! meu os mano são tudo loco! acho que entraram pelo cano ein!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 4 Jun - 7:56:46
Arrá !
Dia desses tava no mecânico e perguntei o que era essa mangueira que saía do diferencial..
ele disse: "isso é segredo de profissão"
agora descobri...mais uma que o fórum ajuda.
Mensagem por adpachec em Qua 4 Jun - 8:45:42
Pedrão B. escreveu:Bem à direita na foto, aparece(em cima da tubeira) a cruzeta da tubulação de freio, do lado dela(não tem nada a ver com ela) tem(é pra ter...) um tubinho pra conectar essa mangueira.
Assim:
Tipo um Snorkel:
A saída (adptada):
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qua 4 Jun - 12:41:27
tirei as fotos. Será q esse cano vai ali ao lado da curzeta do freio? e é normal o respiro do diferencial ir para aquele compartimento no porta malas onde fica preso o amortecedor?
photo share
Nessa ultima foto mostra onde vai o caninho.
photo hosting
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 4 Jun - 15:31:23
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmm !!
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qua 4 Jun - 16:55:01
Vlw gente, ja está conectado o cano no respiro do diferencial!! Desde que comprei veio solto.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 5 Jun - 14:01:51
Que jóia Julio !
O que me intriga é uma coisa, como que a enciclopédia não sabia dessa?
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:20:33
