sivasan, Vanessa Sovernigo
Direção hidráulica Servotronic - 91/92
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 8 Jun - 14:01:59
Amigos, boa tarde!
Meu Opala é um Diplomata 1991, e consequentemente, possui a direção Servotronic da ZF.
A questão é a seguinte: A assistência está perfeita, e a caixa possui um pequeno vazamento que pretendo reparar o mais rápido possível. Entretanto, ao consultar alguns fóruns e observar a parte de baixo do meu carro, vi um conector de 3 pinos junto ao chicote elétrico do sensor da luz de ré. Alguns dizem que esse conector é do sensor de velocidade do Servotronic, outros dizem que é de algum sensor da caixa automática.... Gostaria de entender, caso o meu esteja sem o sensor, como a assistência da direção funciona corretamente... Procurei algum "jump", tanto no módulo da Servotronic (que vai atrás do porta-luvas), quanto no chicote da caixa e nesse conector, e não há nada... Algum amigo conhece bem o esquema elétrico desse sistema, de algum lugar onde pode ter um "jump" que foi colocado pra bomba trabalhar com débito máximo, o tempo todo?
Já ouvi falar que o sensor de velocidade está localizado atrás do painel de instrumentos, entre o velocimetro e o cabo (!!!!), sendo que já tirei o painel 2 vezes e não tem nada à respeito!
Obrigado desde já
Re: Direção hidráulica Servotronic - 91/92
Mensagem por Müller em Dom 8 Jun - 14:51:50
Amigo, o sensor de velocdade é conectado entre a caixa e o cabo do velocímetro. É independene da ceolinha da ré.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 8 Jun - 23:17:29
Müller escreveu:Amigo, o sensor de velocdade é conectado entre a caixa e o cabo do velocímetro. É independene da ceolinha da ré.
Beleza muller, vou ter de comprar o sensor e o redutor... Meu Opala tá sem os dois!! Só gostaria de saber como a direção tá funcionando sem esse sensor...
Mensagem por Müller em Dom 8 Jun - 23:26:08
Ela endurece em alta velocidde?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 8 Jun - 23:34:58
Não... é justamente ai que o Servotronic atua né, enrijecendo a direção conforme o aumento da velocidade... a minha se mantém macia do mesmo jeito de quando em baixa velocidade
Mensagem por Müller em Dom 8 Jun - 23:44:33
Exatamente. É o sensor lá no câmbio q envia o sinal pro módulo na caixa de direção e restringe o fluxo de óleo. Se seu carro tá sem o sensor, o conector q vc viu solto deve ser dele.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 9 Jun - 21:09:30
Müller escreveu:Exatamente. É o sensor lá no câmbio q envia o sinal pro módulo na caixa de direção e restringe o fluxo de óleo. Se seu carro tá sem o sensor, o conector q vc viu solto deve ser dele.
Beleza Muller, muito obrigado! Vou providenciar ele logo... Uma curiosidade: esse sistema costumava apresentar defeitos? Se sim, aonde com mais frequência? No sensor ou na caixa de direção?
Grato desde já
Mensagem por Müller em Seg 9 Jun - 21:37:42
Fernando Diplo 91 escreveu:
Grato desde já
Nunca ouvi relatos de defeito no sistema. Nesses modelos, qdo a direção fica dura, a primeira coisa a verificar é se o fusível está queimado. Se não, parte para os problemas convencionais (bomba, caixa, mangueiras...). Essa caixa Servotronic, além des vazamentos "normais", vaza mto pelo módulo tbem.
oldsix
Data de inscrição : 01/08/2014
Mensagem por oldsix em Sex 5 Set - 0:38:49
ola
nao sei se ja resolveu, mas....
esse sensor de fato é o "sensor de velocidade", ele faz a leitura da velocidade do carro,
e informa o servotronic, que por sua vez controla a vazão da bomba.
se esse sensor estiver desligado, a unica coisa que vai acontecer, é a direçao continuar
"leve" em velocidades maiores, tal qual estivesse parado. nada mais....
problemas nunca tive não
espero ter ajudado
George OliSan
Modelo do carro : Diplomata SE
4100/Clark 2205B
1992/1992
Cilindros : 4100cc
Data de inscrição : 10/09/2016
Mensagem por George OliSan em Qua 10 Maio - 19:40:09
Sei que corro o risco de ganhar troféu pá de ouro... mas vamos lá...
Gente, Comprei meu Diplomata a quase 1 ano (92/92, completo de fábrica). Tinha vontade de deixa-lo 100% original... Contudo, uma coisa que eu já estou dando por encerrada a minha insistência é a Direção Hidráulica.
99% das pessoas não sabem como mexer naquilo e quando eu mostro que tem uma solenóide em cima da caixa, um módulo atrás do painel e uma reportagem da 4Rodas falando do assunto chegam a arregalar os olhos.
A direção travou no "duro" (ou seja, imagino ser algum problema eletrônico). A bomba está funcionando, as mangueiras são novas. Apenas há um pequeno vazamento na propria caixa (pequeno mesmo). Estava pensando em simplesmente tirar esta caixa de direçção com a solenoide e colocar uma outra do sistema anterior; já que terei que tira-la de lá de qualquer jeito para fazer o reparo do vazamento.
Alguém sabe se há alguma outra adptação a ser feita?.. ou apenas troca-se uma caixa pela outra?
Moro no Rio de Janeiro; e apesar de ser uma cidade grande isso aqui é muito pior que cidade pequena no que se trata de achar bons profissionais. Se alguém souber de um profissional bom e que não queira extrair meus rins, agradeço.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qua 10 Maio - 20:48:51
Existe um modulo de acionamento desse solenoide que ativa de acordo com o sensor de velocidade pra direcao ficar dura.
Possuo um conhecido que é eletricista, e ele teve modulo queimado e ficou travado no duro igual o seu caso. Ele fez uma ligacao direta com uma chave seletora e deixou o botao embaixo do painel, quando ele quer deixar a direcao mais dura ele liga pelo botao no painel, e quando nao quer ele desliga. Essa é a solucao mais conhecida como "gambiarra".
O modulo é esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-856905564-modulo-servotronic-opala-91-92-_JM
Mas achar um em bom estado ou funcionando é bem dificil e caro. Esse modulo da servotronic fica embaixo do painel.
George OliSan
4100/Clark 2205B
1992/1992
Cilindros : 4100cc
Mensagem por George OliSan em Qui 11 Maio - 9:59:44
BenKenobi...
Então; eu já tinha lido isso aqui em algum lugar.
na minha vã inocência, eu imaginava que as pessoas que trabalham com direção hidráulica teriam um modo de TESTAR o módulo e/ou a solenóide para chegar a conclusão. Mas tudo que ouço é "deixaê que arrente vai veno". Autorizada ZF cobra um rim pra mexer nisso e as peças de direção de Opala e D20 custam uma pequena fortuna...
Essa solução de fazer uma gambiarra parece ser a melhor mas eu precisaria de passo-a-passo que fosse tranquilo de fazer...
George OliSan
4100/Clark 2205B
1992/1992
Cilindros : 4100cc
Mensagem por George OliSan em Qui 11 Maio - 10:19:01
Você tem o contato desse eletricista pra ele fazer a mesma coisa aqui no meu carro???
Estou praticamente comprando outra caixa de direção e colocando no lugar, pois, me parece mais simples do que ficar brigando com esta
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 11 Maio - 16:02:44
Voce pode acionar ele atraves da propria bomba, pelos fios, fazer uma ligacao direta. Vou pegar o contato do eletricista e te mando via MP.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Sex 12 Maio - 7:57:14
Será que existe alguma forma de deixar a direção dos antigos mais dura com um botão tbm? Por meio de algum solenoide externo ou algo assim? Acho meio perigoso na pista...
George OliSan
4100/Clark 2205B
1992/1992
Cilindros : 4100cc
Mensagem por George OliSan em Sex 12 Maio - 16:41:38
BenKenobi escreveu:Voce pode acionar ele atraves da propria bomba, pelos fios, fazer uma ligacao direta. Vou pegar o contato do eletricista e te mando via MP.
Cara, eu já tentei ligar a solenoide direto em 12v e não ocorre nada. O volante continua duro pra cacete... No caso , eu preciso de orientação sobre como fazer isso... como disse sou do RJ e aqui só teno cruzado com curiosos...
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 12 Maio - 17:51:32
Realmente é difícil encontrar um especialista em DH, também só vejo curiosos e são bem careiros. Se alguém souber de algum no DF, por favor me comunique.
Mensagem por opala4cc em Sex 12 Maio - 23:24:44
George OliSan escreveu:
Mas o quão "dura" está essa DH progressiva modulada servotronic? Quando o sensor no cabo do velocímetro não manda sinal para o módulo debaixo do painel, a DH funciona em uma modulação padrão, bastante leve. Você já olhou se o seu sistema de DH servotronic está realmente completo (com o módulo debaixo do painel, o sensor próximo ao cabo do velocímetro, o joelho de transmissão angular na entrada da caixa de câmbio, se o plug do módulo está conectado no pequeno solenóide da caixa da DH, etc...)?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 21 Maio - 12:07:50
Boa tarde à todos!
Algum amigo teria a foto do conjunto sensor+redutor+cabo corretamente montados no câmbio?
Nem no CepChev encontrei uma ilustração da correta montagem do sistema... À quem puder ajudar, fico muito agradecido!
Mensagem por opala4cc em Dom 21 Maio - 15:14:06
Falves escreveu:Boa tarde à todos!
O arame é apenas para evitar a perda do redutor angular.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom 21 Maio - 20:34:56
Boa noite Opala4cc! Muito obrigado desde já!
Mensagem por opala4cc em Ter 23 Maio - 1:58:41
Falves escreveu:Boa noite Opala4cc! Muito obrigado desde já!
Antes de montar o conjunto, coloque graxa nas engrenagens do redutor angular.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Ter 23 Maio - 21:09:45
Perfeito, obrigado pela dica!!
George OliSan
4100/Clark 2205B
1992/1992
Cilindros : 4100cc
Mensagem por George OliSan em Qua 19 Jul - 19:19:09
Bem... eu DESISTO !!!
Não achei nada de estranho nas ligações (levantei o carro e olhei) e ao levar em algumas lojas, as pessoas só sabem TROCAR peças (achei um cara com um kit servotronic completo); não ao sugerir que TESTEM antes, vêm as desculpas...
Vou comprar uma caixa hidraulica comum, e quando for trocar o embuchamento do carro pedir ´pra trocar. Os agregados da SERVOTRONIC eu guardarei e quem sabe futuramente - com dinheiro pra gastar - ache uma alma bendida que mexa nisso.
Paulo Opala 4cc
Data de inscrição : 18/09/2014
Mensagem por Paulo Opala 4cc em Qui 31 Ago - 14:03:17
instalação e regulagem do sensor
https://www.youtube.com/watch?v=2eQoDiP8QXI
FERNANDO_SOARES
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Dom 24 Set - 14:42:44
Paulo Opala 4cc escreveu:instalação e regulagem do sensor
Fala galera, blza?
Neste video que eu fiz sobre a regulagem do atuador eu recebi algumas perguntas em relação ao esquema elétrico deste sistema e procurando na internet, vi que não acha nada sobre o assunto e que tem bastante gente com duvida em relação a isso, então decidi fazer um esquema elétrico do sistema.
Segue ele, em breve vou postar um novo vídeo para complementar este onde mostrei o ajuste do atuador.
Acredito que vai ajudar quem esta tentando reativar este sistema.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Dom 24 Set - 16:03:45
Segue o vídeo que fiz sobre a parte elétrica do sistema. É somente para tentar dar uma noção básica do sistema.
George OliSan
4100/Clark 2205B
1992/1992
Cilindros : 4100cc
Mensagem por George OliSan em Seg 9 Out - 11:08:11
Achei uma Caravan Diplomata 1991 com documentação atrasada desde que Colombo chegou às Américas... Eu e 3 amigos compramos ela e vamos dividir as peças. APARENTEMENTE SERVOTRONIC INTACTA !!!!
Assim que depenarmos a bichinha eu falo o processo aqui...
Agradeço aos amigos as informações
romuloruella
Modelo do carro : Diplomata 91/92
Mensagem por romuloruella em Qua 28 Fev - 11:02:11
Boa tarde,
Resolvi trocar os reparos e retirar o vazamento da minha caixa e por surpresa vi que o solenoide estava colado com araldite e consequentemente com vazamentos...
Será que conseguiria achar um novo solenoide desse?
Ou nesse caso seria melhor partir pra caixa antiga sem servotronic?
Mensagem por opala4cc em Qua 28 Fev - 11:07:53
romuloruella escreveu:Boa tarde,
Coloque fotos do improviso que você encontrou e lhe direi se tem conserto.
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 1 Mar - 7:54:54
opala4cc escreveu:
Então amigo, não tenho fotos porque já descolei ele da caixa...
Acontece é que conseguiram quebrar o solenoide na base de encaixe dele com a caixa e com isso colocaram colar pra estancar o vazamento.
Estou a procura de uma caixa dessa e estão pedindo um valor alto.
Mensagem por opala4cc em Qui 1 Mar - 9:38:58
opala4cc escreveu:
Coloque fotos do que está quebrado e lhe direi se tem conserto.
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 8 Mar - 12:06:05
opala4cc escreveu:
Boa tarde,
Está colado na parte circulado, bem onde encaixa o conector do sensor e com isso está vazando na parte debaixo.
Mensagem por opala4cc em Qui 8 Mar - 14:06:33
opala4cc escreveu:
Boa tarde,
Mas o vazamento vem da junção entre o cubinho metálico do sensor e a carcaça do setor da DH ou vem do filete de cola da tomadinha elétrica?
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 8 Mar - 14:16:51
opala4cc escreveu:
Boa tarde,
Tomadinha elétrica, plug do conector da solenoide.
Mensagem por opala4cc em Qui 8 Mar - 16:09:02
opala4cc escreveu:
É, então, ferrou mesmo. 1)Convive com o problema, 2) Compra outro setor de DH servotronic ou 3)coloca uma convencional de opala ou omega. Claro que você pode remover o setor da DH, desaparafusar o sensor da carcaça, desmontá-lo, lavá-lo e remover a cola que colocaram, substituindo por silicone de motor, que tem mais chances de vedar.
romuloruella
Mensagem por romuloruella em Qui 8 Mar - 16:32:05
opala4cc escreveu:
Complicado!
A convencional do opala e do omega em relação a essa(leveza na direção) é muito diferente?
Mensagem por opala4cc em Qui 8 Mar - 17:19:58
opala4cc escreveu:
Complicado!
Não sei dizer. Nunca tive opala sem servotronic (e só guiei os com direção mecânica). Quem pode dar um feedback sobre a DH do ômega é o Marcos Adriano, daqui do fórum, já que ele usa dh de ômega na caravan dele.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 22:02:14
