Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Júlio Leão, Sergio Rocha
opala injeção bicos e tbi
opaa
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Seg 9 Jun - 15:17:36
Caros srs
Ouvi dizer que os bicos do monza alcool branco bosch 4864 são os mais potentes para inj. single? e pode ser usado na gasolina? a tbi de carro alcool-gas tanto faz, pode-se usar com qualquer combustivel?
abraços
Licinio jr
Re: opala injeção bicos e tbi
Mensagem por Licinio jr em Ter 24 Jun - 19:41:30
Sim, o bico monza alcool tem quase 100lbs/hr e são os ideais para aplicação single. Conseguem alimentar um opala gasolina, mas para um alcool o ideal são dois bicos. A Tbi do monza alcool e gasolina tem algumas poucas diferenças mas podem usar qualquer combustivel
musquito
Masculino Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
Mensagem por musquito em Ter 24 Jun - 20:05:02
vou acompanhar.. OKK 4c ou 6c??
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Dom 29 Jun - 20:19:52
Uso o bico 4864 na gasolina a uns 3 anos, sem problema.
opaa
Mensagem por opaa em Seg 30 Jun - 15:04:01
Caro zequimseiscaneco
Seu opala é 6 cil 4.1 certo? vocÊ tem injeção single? usa alcool ou gasolina? a tbi usa de qual carro?
abraços
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Seg 30 Jun - 19:09:09
Uso s tbi do monza de 44 mm, ficou um pouco melhor que a w40. Não lembro o venture que estava na 40 porque era emprestada.
Estava rodando na gasolina com 2 bicos 4864 porem em modo suplementar. O segundo bico na lateral da tbi.
Se seu motor for totamente original o tbi de 44 mm atende um 6 cil . Se mudar qualquer coisa a tbi torna um gargalo.
Percebi isso quando instalei o 6x2, chegava a 4200 rpm e dava vacuo no coletor. Vou Colocar o filtro original pra ver se melhora porque estou usando uma mufla de kadet.
opaa
Mensagem por opaa em Ter 1 Jul - 9:54:49
Caro zequim
No opala 6 com bobina msd, cabos de vela 8mm, pode-se usar esta tbi com bicos 4864 sem problemas? alias para opala 4 cil esta tbi com bicos 4864 também da certo?
abraços
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Ter 1 Jul - 21:54:07
Colega o que vai mandar no tamanho e bicos é a sua preparação, cabeçote, escape, comando, etc. Se seu 6 boca tiver fome ( preparado ) apenas uma TBI não da conta. Tem um colega que estava usando 2 TBI de 44mm, tudo vai depender da sua preparação.
Como disse alimenta bem um motor original, qualquer coisa além disso a TBI vira gargalo.
No 4 cil deve funcionar bem mas acho que fica melhor MPFI no quatrinho se o cabeçote tiver dutos individuais não lembro se é 151 ou 153
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qua 24 Set - 9:59:01
free image host
Fala pessoal! Alguém já usou esse tipo de tbi em um 6 cilindros aspiradinho comando 268H da Comp rodando na gasolina e cabeçote com válvulas de Blazer. Seria um bom projeto? E para gerenciar uma FT 250.
Valeu!
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qua 24 Set - 10:00:33
Uma das minhas dúvidas o motor não iria ficar um pouco estrangulado?
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 24 Set - 22:13:05
Daniel74 escreveu:Fala pessoal! Alguém já usou esse tipo de tbi em um 6 cilindros aspiradinho comando 268H da Comp rodando na gasolina e cabeçote com válvulas de Blazer. Seria um bom projeto? E para gerenciar uma FT 250.
Valeu!
Ja usaram aqui sim.
Fica ate razoavel, parece que o menos pior é com essa tbi.
A parte ruim é que o bico fica abaixo da borboleta, que dificulta emulsificar o combustivel.
E tem a parte que é cara a tbi.
Daniel74 escreveu:Uma das minhas dúvidas o motor não iria ficar um pouco estrangulado?
Qual?
rafael.luc
Data de inscrição : 14/08/2014
Mensagem por rafael.luc em Qua 24 Set - 22:26:01
Injeção que pensaria em fazer para um 6 CIL 250, seria 3 TBI acredito que do Corsa monoponto, o problema seria os 3 coletores, fora a programação de 3 bicos.
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qui 25 Set - 5:56:00
thallisguimaraes escreveu:
Valeu!
Ja usaram aqui sim.
Qual?
A dúvida é o diâmetro da TBI, se isso não ia acabar estrangulando o motor, achei um pouco reduzido.
Até agora achei um único relato a respeito dessa TBI, mas muito vago, foi aqui no Forúm mesmo, se
não me engano do Sool relatando que um amigo dele utiliza ele até denomina como quadribody.
A melhor alternativa seria essa:
free image uploading
http://www.ebay.com/itm/Holley-502-5-Replacement-670cfm-TBI-/200714383698?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ebb827152&vxp=mtr
Mas o preço é bem salgado.
Valeu Thallis OKK
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Qui 25 Set - 6:43:00
rafael.luc escreveu:Injeção que pensaria em fazer para um 6 CIL 250, seria 3 TBI acredito que do Corsa monoponto, o problema seria os 3 coletores, fora a programação de 3 bicos.
O RAADtem ou deve fazer estes coletores, programar os bicos (posso estar falando besteira) mas penso eu que ligando-os em paralelo deve dar certo
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Sab 10 Out - 21:15:06
a injecao do corsa classic modulo chicote tudo da certo no opala 4cc gasola
super5
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por super5 em Ter 13 Out - 15:15:00
Caro Lucas, a injeção completa seria do corsa classic 1.0? tanto faz o ano do corsa? voce tem esta injeção no seu carro? abracos
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:54:05
