Hoje à(s) 10:45 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 08:56 por Alan Diplomata 87
Ontem à(s) 21:35 por opala4cc
Ontem à(s) 20:50 por cidadão
Ontem à(s) 19:06 por Pedrão B.
Ontem à(s) 19:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:59 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:52 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:47 por Marcos Adriano
48 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Edvan Xim, eleandro kalckmann, luciano76, Sergio Rocha, Tmors, vini84
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua Dez 15 2010, 17:01
Qua Mar 01 2017, 07:19 por levizito
Problemas - velocidade do ar
Dijm
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Sex Jun 13 2014, 16:37
Pessoal,
Estou com um grande problema, depois de eu colocar um WD-40 na resistencia do ar condicionado, quando fui ligar o ar, a velocidade não funcionava. Não sei como é o nome deste peça e não sei se a mesma influencia na velocidade.
Segue a imagem a abaixo da peças, quem souber o nome ou como resolver agradeço muito.
Grande Abraços
Re: Problemas - velocidade do ar
Mensagem por adpachec em Sex Jun 13 2014, 16:48
Limpa ela com acetona (de unha mesmo ele evapora e é desengordurante) e algodão, o DW é condutivo, você tipo que "encurtou o caminho" da corrente.
Retira ela e limpa.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Sex Jun 13 2014, 20:54
adpachec escreveu:Limpa ela com acetona (de unha mesmo ele evapora e é desengordurante) e algodão, o DW é condutivo, você tipo que "encurtou o caminho" da corrente.
Retira ela e limpa.
blz, show de bola muito obrigado, vou fazer isso amanha e ver se funciona.
Abração
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Dom Jun 15 2014, 13:50
Retira ela e limpa.
Bah cara pior que não deu, o fusivel se é aquele que fica na lateral, troquei e nada. Aonde será que esta o problema.
Mensagem por adpachec em Dom Jun 15 2014, 16:08
Dijm escreveu:
Retira ela e limpa.
Olha a caixa de fusível, e além do DW fez outra coisa?
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom Jun 15 2014, 16:20
o meu está assim, ora funciona até a penúltima velocidade, ora nem funciona, tô achando que o galho é na chave seletora no meu caso
Mensagem por Rubão6cc em Dom Jun 15 2014, 16:24
gilmareu escreveu:o meu está assim, ora funciona até a penúltima velocidade, ora nem funciona, tô achando que o galho é na chave seletora no meu caso
No meu toda vez q colocava na velocidade máxima (4) ele desarmava o compressor...expliquei isso pro eletricista...sei q ele mexeu na chave seletora do painel...não sei o que ele fez mas parou o problema...ficou 100% ...Verifique os comandos..
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom Jun 15 2014, 16:27
tem um spray limpa contato pode ajudar
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Dom Jun 15 2014, 19:24
adpachec escreveu:
Dijm escreveu:
So coloquei o DW, vou ter que levar em um eletricista e ver o porque disso. pq eletrica é complicado.
mas muito obrigado pela ajuda, vlw mesmo.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom Jun 15 2014, 23:02
existe uma caixinha do ar condicionado que fica no painel do carro do lado de dentro atrás do porta luva, da uma olhada la quem sabe pode ser por la o problema.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qua Jun 18 2014, 23:52
No meu, percebo que o compressor só entra em tempo integral quando coloco a chave do ar na posição extrema da direita. Deixando ela na posição central, por exemplo, percebo que o compressor arma e desarma, num ciclo que dura cerca de 2 em 2 minutos entre acionamento e desacionamento do compressor, como se fosse uma estratégia de refrigeração não tão intensa do ar condicionado. O funcionamento dele é assim mesmo?
P.S: Quando falo da chave do ar, falo do primeiro botão, o que aciona a refrigeração.
Mensagem por Rubão6cc em Qui Jun 19 2014, 10:26
Fernando Diplo 91 escreveu:No meu, percebo que o compressor só entra em tempo integral quando coloco a chave do ar na posição extrema da direita. Deixando ela na posição central, por exemplo, percebo que o compressor arma e desarma, num ciclo que dura cerca de 2 em 2 minutos entre acionamento e desacionamento do compressor, como se fosse uma estratégia de refrigeração não tão intensa do ar condicionado. O funcionamento dele é assim mesmo?
Sim...acho q entendi o que vc quis dizer...é isso mesmo...o compressor só fica acionado na capacidade máxima com a alavanquinha da temperatura toda na direita...quanto mais pra esquerda ele trabalha menos..dá pra sentir isso facilmente..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex Jun 20 2014, 14:52
Rubão6cc escreveu:
Opa, fechou então!!  OKK OKK
Mensagem por opala4cc em Sab Jun 21 2014, 01:49
Dijm escreveu:Pessoal,
Grande Abraços
Meu caro:
Você chegou a desplugar algum destes terminais da resistência? Eu pergunto isso porque notei que no seu carro o conector original já foi pro saco. Alguém substituiu por terminais fêmea individuais, um para cada fio. Originalmente, o conector do chicote que liga na resistência é do tipo múltiplo, a fim de evitar que os fios sejam ligados trocados. Será que você não ligou errado esses terminais?
Abs
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Sab Jun 21 2014, 06:49
Rubão6cc escreveu:
Bom dia colegas, acredito que o seu equipamento condicionador de ar deve estar com algum
problema, pois não é normal o compressor ficar ciclando (liga/desliga), equipamentos condicionadores de ar automotivos após serem ligados (compressor) não desligam mais em quanto não forem desacionados ou seja o controle de temperatura tem que ser realizado dentro da caixa de mistura de ar (quente/frio). Além de não ser normal o liga/desliga pois o momento de maior fadiga do compressor assim como motores é na hora da partida. Compressores automotivos necessitam de lubrificação e por não possuir cárter sua lubrificação é feita através do fluxo de refrigerante que traz o óleo de volta para o compressor após percorrer todo o sistema. E se o compressor (realmente) estiver ciclando ocorrerá o risco de devido ao pouco tempo ligado não haver tempo suficiente para o óleo retornar ao compressor dessa maneira ira inundar o evaporador de óleo e consequentemente (secando) o compressor ocasionando no travamento do mesmo.
Acredito ser melhor você ir até um profissional devidamente qualificado para verificar esse problema, pois se o seu compressor travar "ja era". Espero ter prestado um auxilio e não ter gerado mais dúvidas.  OKK
Mensagem por Rubão6cc em Sab Jun 21 2014, 09:30
Daniel74 escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Amigo..mas pelo que sei é normal o compressor desarmar quando chega em determinada temperatura..isso para evitar que a pressão do sistema suba demais e cause danos...o que é controlado por um sensor..no meu o compressor desliga automaticamente toda vez que a temperatura chega a cerca de 9°...mas vou tentar mexer na caixinha do ar pra ver se consigo baixar mais essa temperatura...quero que gele mais...já vi ar de Opala chegar em torno de 0°
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Sab Jun 21 2014, 10:36
Rubão6cc escreveu:
Daniel74 escreveu:
Beleza Rubão. Como você disse o sistema acima mencionado é uma segurança para o sistema e se ela esta agindo provavelmente há algo errado ocorrendo. O que você disse esta certo o pressostato age desarmando o compressor para resguardalo de quebras indesejadas devido a uma elevação de pressão no sistema. Como disse acima acredito não ser normal o compressor ciclar de dois em dois minutos, pois esse tempo é insulficiente para retirar toda carga térmica desejada do interior do veiculo. Mas valeu ,vamos ver se conseguimos ajudar o colega.  OKK
Mensagem por Rubão6cc em Sab Jun 21 2014, 12:22
Daniel74 escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Entendi sua colocação...realmente ficar desarmando com frequência em um tempo curto não deve ser normal...se bem que no meu em dias não muito quentes ou frios, o compressor desarma com frequência pois o clima exterior favorece chegar na temperatura que eu mencionei, em dias quentes isso não ocorre...mas já que vc comentou isso...vou dar uma conferida numa oficina..já que quero mexer no módulo pra baixar mais a temperatura...não tenho como verificar a pressão por isso vou ter que levar lá..aí aproveito e dou uma verificada lá..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab Jun 21 2014, 20:38
Vale lembrar que nossos sistemas de ar condicionado originalmente utilizavam o fluido R12, este possui características fisico-químicas bem diferentes do fluido atualmente utilizado (R134a). O que ocorre é que de fato o evaporador dos nossos sistemas alcança baixas temperaturas muito rapidamente com o fluído R134a, visto que o fluido R134a é mais eficiente na troca térmica em relação ao fluido R12, além de trabalhar à pressões maiores comparados ao fluido R12. Há também a questão dos metais utilizados no evaporador original dos nossos sistemas serem diferentes dos evaporadores de sistemas concebidos para o R134a, que são feitos exclusivamente de alumínio.
O que fazemos nos nossos climatizadores é tão somente uma adaptação, uma alternativa para tê-los funcionando, por não existir mais o fluido R12 para comercialização. Então creio que devido à essa diferença natural entre os sistemas, o desligamento constante do compressor do A/C acaba sendo um efeito colateral. E como o amigo Rubão disse, em frios esse sintoma ocorre com muito mais frequência. Em dias quentes, o desligamento ocorre de forma muito menos frequente.
Há uma alternativa para diminuir esse efeito, que seria abastecer o sistema com uma quantidade de fluido menor do que a correta, porém é totalmente prejudicial ao sistema, afinal a circulação do óleo lubrificante no sistema é totalmente comprometida, que somada ào acoplamento do compressor do A/C, acaba por destruí-lo gradativamente.
Vale lembrar que quando a embreagem do compressor do A/C é desligada, a circulação do fluido e do lubrificante é interrompida, assim como o bombeamento do compressor, ou seja, não há qualquer dano no mesmo. O que danifica o sistema é não utilizá-lo, não existe nada pior para um sistema de A/C do que seu não-uso.
Espero ter ajudado, amigos!
Mensagem por Rubão6cc em Sab Jun 21 2014, 20:54
Fernando Diplo 91 escreveu:Vale lembrar que nossos sistemas de ar condicionado originalmente utilizavam o fluido R12, este possui características fisico-químicas bem diferentes do fluido atualmente utilizado (R134a). O que ocorre é que de fato o evaporador dos nossos sistemas alcança baixas temperaturas muito rapidamente com o fluído R134a, visto que o fluido R134a é mais eficiente na troca térmica em relação ao fluido R12, além de trabalhar à pressões maiores comparados ao fluido R12. Há também a questão dos metais utilizados no evaporador original dos nossos sistemas serem diferentes dos evaporadores de sistemas concebidos para o R134a, que são feitos exclusivamente de alumínio.
Bela explanação Fernando...aproveito para salientar, Como eu já havia mencionado, que é possível regular o módulo do AC para que a temperatura baixe mais ainda, alcançando 0°. O usuário Willian Foquinha, que trabalha com AC inclusive, regulou assim no Diplomata dele obtendo um resultado excelente. E a pressão se manteve adequada. Pelo que ele me disse na caixinha existem 2 botões, um externo que regula o rpm do compressor e um interno que regula a temperatura. É nesse que deve-se regular.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab Jun 21 2014, 21:47
Rubão6cc escreveu:
Bom saber Rubão, vou fazer essa regulagem no módulo do meu A/C, estou satisfeito mas quero mais do meu A/C tbm kkkkkk
Mensagem por opala4cc em Sab Jun 21 2014, 23:57
Rubão6cc escreveu:
Hummmmm... Melhor não mexer. Essa drosoba vem regulada de fábrica para se obter o melhor custo-benefício e menor comprometimento do sistema... Só mexeria se trocasse o fluido de trabalho do R12 para o R134a.
Mensagem por Rubão6cc em Dom Jun 22 2014, 00:29
opala4cc escreveu:
Mas foi feita essa atualização sim..
Mensagem por Paulo Corso em Seg Jun 23 2014, 10:51
O que pode estar acontecendo ai, é que por coincidência o rele do ar (aquele que fica próximo ao evaporador junto com o fusível) foi do saco. O meu ja ta indo pro saco, quando o ar não arma é só dar uma mexidinha nele que volta a funcionar, pior que perdi o original, lá vai eu por outro DNI.
Mensagem por opala4cc em Seg Jun 23 2014, 13:11
Paulo Corso escreveu:O que pode estar acontecendo ai, é que por coincidência o rele do ar (aquele que fica próximo ao evaporador junto com o fusível) foi do saco. O meu ja ta indo pro saco, quando o ar não arma é só dar uma mexidinha nele que volta a funcionar, pior que perdi o original, lá vai eu por outro DNI.
Coloque um relé com maior capacidade de corrente que durará mais (mas precisa ter o mesmo diagrama de pinagem e circuito interno)
Mensagem por Rubão6cc em Seg Jun 23 2014, 13:13
Se o nosso AC chegar nesse nível aqui tá bom né Fernando?
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Ter Jun 24 2014, 18:20
opala4cc escreveu:
Grande Abraços
Meu caro:
Abs
e ae cara, esta foto que eu tirei foi um exemplo este não é meu carro, a minha camera ficou muito ruim a foto, vou ver se tiro uma foto da resistencia. muito obrigado pela sua ajuda.
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Ter Jun 24 2014, 18:57
eduardobezera escreveu:existe uma caixinha do ar condicionado que fica no painel do carro do lado de dentro atrás do porta luva, da uma olhada la quem sabe pode ser por la o problema.
preciso desta caixinha acho q se chama amplificador ou modulo do ar condicionado, alguem sabe onde encontro pra comprar? tem alguma q subistitui?
Mensagem por opala4cc em Ter Jun 24 2014, 21:30
cazecrazy escreveu:
Tem no mercadolivre para vender. Vi ainda ontem.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Qua Jul 23 2014, 19:24
E ae Galera,
Aproveitando o topico, tava olhando este rele e será que ele tem alguma coisa a ver, com a velocidade do ar condicionado?
Segue as fotos ae.
Vlw Galera.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua Jul 23 2014, 19:55
ainda to acompanhando
Mensagem por opala4cc em Qua Jul 23 2014, 21:53
Dijm escreveu:E ae Galera,
Segue as fotos ae.
Vlw Galera.
Duvido. A velocidade do ar condicionado é regulada por resistência no motor do ventilador. Isso aí, se tiver a ver com o AC (meu opala é um 91/92, o relé do AC fica na caixa de fusíveis, dentro do habitáculo, diferentemente do seu carro) - pois não é um relé original GM -, deve ser responsável pelo liga/desliga do compressor do AC na alavanca do painel de comando do AC.
Mensagem por Paulo Corso em Qui Jul 24 2014, 09:27
Não , esse rele ai é o rele que arma o compressor, ele não tem nada a ver com a velocidade do motor de ventilação.
Outra coisa que estava lendo aqui no tópico, são relatos do seguinte, deixando a alavanca do a/c no meio por exemplo , o compressor arma e desarma em determinado tempo. Se estiver fazendo isso fiquei feliz pois seu sistema esta funcioando corretamente. No sistema existe um termostato, que fica dentro da caixa de distribuição interna do A/c ele sai pela parede corta fogo e quase encosta no evaporador do ar. Sua função é exatamente ssa ir desligando o compressor para manter uma temperatura mais estável, você pode deixar no meio e manter o habitáculo menos gelado, ele vai liganod e deligando o compressor para fazer isso. Tem muita gente que tem problema nisso, dai vc liga o ar, gela bem até o evaporador congelar, dai o ar do motor do ventilador não passa e fica fraco, depois quando descongela vola ao normal.
Mensagem por Rubão6cc em Qui Jul 24 2014, 09:48
Bom saber Paulo...então o meu está ok..
Mensagem por opala4cc em Qui Jul 24 2014, 11:06
Paulo Corso escreveu:Não , esse rele ai é o rele que arma o compressor, ele não tem nada a ver com a velocidade do motor de ventilação.
Exato.
Última edição por opala4cc em Seg Ago 18 2014, 23:33, editado 1 vez(es)
Pintto
Mensagem por Pintto em Qui Jul 24 2014, 19:52
Aproveitando a discussão sobre o fluido refrigerante...
Adquiri um Diplomata 87, que está com o sistema original de ar condicionado, posso simplesmente usar o gás R134a? Ou tenho que fazer alguma adaptação, troca de peças?
EDIT: Achei um tópico que tira minha dúvida.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Qua Ago 06 2014, 22:14
E ae pessoal,
Seguinte ali suporte para o relé, aindei trocando o rele por um novo que tinha em casa, coloquei ele e com o carro ligado, dei uma mexida no fios dai funcionou a ventilação e ligou a ventoinha.
Mas tirei os fios e ve se tinha algo quebrado, por enquanto não achei nada.
Queria saber se alguem pode me ajudar, e dizer em qual perna dos rele vai ligado os fios.
POR EXEMPLO.
FIO VERMELHO NA PERNA 30
FIO PRETO NA PERNA 85.
Se alguem poder me ajudar, agradeço muito.
Grande abraço.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom Ago 17 2014, 18:51
Rubão6cc escreveu:
Neste final de semana troquei as escovas do motor de arraque e limpei, devido aos vazamentos de óleo lá embaixo a peça tava muuito suja por dentro. Lavei com gasolina, depois passei limpa contatos e troquei as escovas.
No próximo eu religo o arranque e vou atrás destes detalhes de elétrica como esta chave seletora, a luz da bateria que acende forte qdo acelera (apesar que carrega a bateria) e esta seletora que vi uma no Ml por 70 dilmas...
Mensagem por opala4cc em Seg Ago 18 2014, 01:14
gilmareu escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Gilmareu:
As bobinas de campo não devem ser lavadas com gasolina. Aliás, não devem ser lavadas com nenhum solvente derivado do petróleo. Se tiver que lavar, então use água, sabão em pó e uma escovinha de dentes velha para limpar as bobinas de campo. Não as retire da carcaça, a não ser que você tenha a ferramenta específica para esse fim. O mesmo serve para a região dos enrolamentos do induzido: não use solventes derivados do petróleo. Depois, o limpa contatos deve ser usado para remover a umidade.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg Ago 18 2014, 20:59
opala4cc escreveu:
gilmareu escreveu:
Gilmareu:
Agora ja foi.... mas no final da limpeza eu usei bastante limpa contato para tirar resíduos. Ainda não liguei o bixo, só no sábado, daí vou ver o que aconteceu.
Mensagem por opala4cc em Seg Ago 18 2014, 23:31
gilmareu escreveu:
opala4cc escreveu:
Gilmareu:
O problema dos solventes a base de refino do petróleo é que eles interagem com o verniz no qual são banhadas as bobinas de campo/enrolamentos de cobre do induzido. Não quer dizer que você já danificou as bobinas de campo/enrolamentos do induzido, mas o solvente PODE remover o verniz.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Dom Ago 24 2014, 08:37
opala4cc escreveu:
gilmareu escreveu:
Obrigado pela dica, vou parar de fazer isso antes que dê mer... pois já havia feito isso no alternador tb.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Dom Ago 24 2014, 13:55
Pelo visto então o meu está OK tbm!
    Data/hora atual: Qua Jun 20 2018, 11:38
