42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcello, RBSF
SAINDO ÓLEO ESCAPE
Robson Korb
Masculino Número de Mensagens : 582
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Data de inscrição : 04/03/2013
SAINDO ÓLEO ESCAPE
Mensagem por Robson Korb em Sex 13 Jun - 16:45:24
Pessoal me ajudem please...
Quando ligo o Opala percebo que sai pelo escape um tipo de óleo bem preto, principalmente quando ele fica parado a semana inteira, o q será isso ??? segue fotos(fumaça é porq estava frio nesse dia)...estou preocupado...será junta de válvulas ??? ou oq ???  Shocked
photo hosting sites
Re: SAINDO ÓLEO ESCAPE
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 13 Jun - 16:53:53
Como o meu também acontece.
Isso aí é a umidade + fuligem. Nem esquenta.
Mensagem por adpachec em Sex 13 Jun - 16:55:56
Verifica se o respiro de óleo não está entupido e causando pressão no bloco.
Combustível ruim com aditivo (azul) pode gerar fumaça de cor diferente.
Depois é olhar as velas (óleo) se baixa o óleo, cheiro de combustível no óleo e tal.
Neste caso (em negrito) pode ser caso de retifíca.
Mas pela sujeira no chão pode ser combustível.
Mensagem por adpachec em Sex 13 Jun - 16:56:51
Glaucio Missioneiro escreveu:Como o meu também acontece.
Também.
Mensagem por frederico santos em Sex 13 Jun - 21:13:45
kkk o carro de tráz tomou uma baita cuspida na cara....Esse opala é encrenqueiro mesmo..
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Seg 16 Jun - 7:53:39
Beleza pessoal, vou verificar com o mecânico, espero que seja problema de umidade e fuligem do escape, obrigado pelas respostas.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 16 Jun - 8:13:09
kkk o carro de tráz tomou uma baita cuspida na cara....Esse opala é encrenqueiro mesmo.. escreveu:
KKKK, o meu nos primeiros dias depois da retifica também fazia isto e saia água pelo escape e o plastimóvel da minha mãe sempre levava uma cuspida na cara....kkkkk , mas não baixava óleo e nem água, o que era?? Gasolina que ficou no tanque mais de 2 meses parada enquanto fazia retifica e preparação ... apodreceu e virou isto, foi só secar o tanque e abastecer com combustível novo que parou.
Da uma olhada na situação da gasosa, e se querer fazer o teste pra ver se é óleo, só pegar papel e colocar na boca do escape pra pegar essa fuligem e água, se no papel secar tudo e ficar cinza aonde pegou fuligem, é só umidade e combustível ruim... agora se fica preto e úmido mesmo depois de secar ai é óleo mesmo. Mas acho que isto ai não é coisa de se preocupar, boa sorte  OKK
Diego Aricete
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : OPALA 77 STD COUPÉ BRANCO
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 13/04/2014
Mensagem por Diego Aricete em Seg 16 Jun - 8:45:12
Bom dia.
TO achando que é igual aconteceu com o meu, carburador com excesso, ele queima a gasolina e cospe preto mesmo.
A regulagem do meu carburador resolveu este problema.
Mas é "normal", meu sogro tem um maverick V8 zerooo, parece que saiu da concessionaria o bixo, e ele quando ta frio, cospe pelo scap pouca coisa preta, vc passa a mao por dentro do scap e tem um "liquido" preto.
Meu mecanico disse que é normal de carro carburado, mas o meu opala ele regulou e parou de cuspir !!!
quase certeza que é isso !!!
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Seg 16 Jun - 14:01:12
Eduh2800 escreveu:
Eduh irei fazer o teste com papel, muito obrigado pela dica!
Como você fez p secar o tanque? tirou ele fora e retirou a gasolina, ou deixou o carro ligado até acabar a gasolina ?
Robson Korb
Mensagem por Robson Korb em Seg 16 Jun - 14:03:58
Diego Aricete escreveu:Bom dia.
Olha pode ser sim, pois meu carburador não está aquela "brastemp", nunca fiz uma revisão nele pois tenho o opala a pouco tempo, quero mandar dar um geral vamos ver se é isso, obrigado a dica amigo.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 16 Jun - 16:44:10
Robson, pra secar o tanque tirei o que deu com mangueira e galão e o resto deixei o carro ligado para acabar, como você vai dar uma geralzinha no bura , como limpeza e tal... faça o teste do tanque primeiro, por que se vier sujeira do tanque pro bura depois de limpo ai já viu neh? boa sorte e posta ai oque aconteceu  OKK
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:40:21
