17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
Duvida...
Anderson Luiz
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Duvida...
Mensagem por Anderson Luiz em Sab 14 Jun - 9:09:33
OLá amigos estou com uma duvida do que é este equipamento embaixo do painel da minha caravan. É igual este da Foto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565924855-rle-central-monza-kadett-ipanema-dni0406-rele-17125-_JM#D[S:ADV,L:VQCATCORE_PAD,V:1]
Fica embaixo do painel, achei estranho pois não tinha visto ainda. É uma caravan 1989. Vlwwww
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Re: Duvida...
Mensagem por SevenFifty em Sab 14 Jun - 10:04:05
No anúncio diz:
"Relê auxiliar, FUNÇÕES:
PISCA
LIMPADOR
DESEMBAÇADOR"
Re: Duvida...
Mensagem por Müller em Sab 14 Jun - 13:29:04
O do link é um relê, mas se é parecido com ele, é o módulo do alarme original.
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Mensagem por Anderson Luiz em Seg 16 Jun - 8:30:54
Müller escreveu:O do link é um relê, mas se é parecido com ele, é o módulo do alarme original.
Que legal.. MOdulo do alarme. Gostei...... Não sabia dessa.....
eduardobezera
Re: Duvida...
Mensagem por eduardobezera em Sex 20 Jun - 10:34:49
Modulo do alarme original, que por sinal e vendido a preço de ouro aqui em fortaleza
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Mensagem por Anderson Luiz em Sex 20 Jun - 21:38:22
PAtcha lá vidaaaaaaaaaaa piazada, é ele que controla as travas tbm né?
Re: Duvida...
Mensagem por Müller em Sex 20 Jun - 22:25:03
Anderson Luiz escreveu:PAtcha lá vidaaaaaaaaaaa piazada, é ele que controla as travas tbm né?
Não, Opala não tem módulo central das travas. As travas do Opala são do tipo "escravas", dependem do acionamento manual pela chave do lado externo ou pelo botão da maçaneta interna para q funcionem. Nem tem motor da trava na porta do motorista.
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Mensagem por Anderson Luiz em Sab 21 Jun - 8:45:10
Müller escreveu:
No meu caso elas não estão acionando, o que será que pode ser? tem algum rele pra elas ou algo do genero?
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: Duvida...
Mensagem por abelardoopala em Sab 21 Jun - 9:26:38
to com esse problema nas minha travas tbm
Re: Duvida...
Mensagem por Müller em Sab 21 Jun - 17:12:53
Müller escreveu:
Tbem não tem relê. Tem somente um fusível. Tenta ver se os fios estão conectados no interruptor da porta ou até mesmo se o interruptor está lá. E verifica a fiação entre as portas e a coluna. Com o passar dos anos e o abrir e fechar das portas podem causar o rompimento dos fios. Não descarte a possibilidade dos motores estarem travados.
Anderson Luiz
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Re: Duvida...
Mensagem por Anderson Luiz em Ter 24 Jun - 21:35:32
Müller escreveu:
Então rapaziada, lendo bem aqui as dicas, descobri que a trava da porta, esta queimada. Central de alarme ta funcionando corretamente........... Agora to pensando em instalar um outro alarme com sensores e corta corrente, usando o mesmo chicote da central original será que da certo?
Re: Duvida...
Mensagem por opala4cc em Dom 14 Set - 13:56:29
Müller escreveu:
Vai "arranjar sarna para se coçar". É possível instalar outro alarme com sensores e corta-corrente sem mexer na instalação do alarme original. Dá até menos trabalho.
Re: Duvida...
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 3:21:02
