80 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Arpad Balczo, Augusto Moraes, FabianoTomaz, FERNANDO KOPETSKI, luis fernando pereira, rafaelrrbz, samuel.gw
JUNTA DE CABEÇOTE
eduardobezera
JUNTA DE CABEÇOTE
Mensagem por eduardobezera em Sab 14 Jun - 18:44:18
olá galera, estou com duvida se a junta do cabeçote do meu opala está queimada, gostaria de alguns esclarecimentos antes de decidir fazer o serviço, ou no caso nem mandar fazer.
eu notei que o óleo do motor, esta muito fino, mas não percebi a presença de bolhas de ar no óleo.
percebi que quando eu acelero o carro, parado, e puxo a vareta do óleo, o nível de óleo, vem muito alto na vareta.
alguém poderia me esclarecer essas duvidas?
muito obrigado galera que puder me ajudar.
megadeth
Re: JUNTA DE CABEÇOTE
Mensagem por megadeth em Sab 14 Jun - 19:06:04
eduardobezera escreveu:olá galera, estou com duvida se a junta do cabeçote do meu opala está queimada, gostaria de alguns esclarecimentos antes de decidir fazer o serviço, ou no caso nem mandar fazer.
Fala Eduardo! a junta pode queimar de várias maneiras,
1verifique se não tem água no óleo(o mesmo fica espumoso e esbranquiçado)
2 verifique se não tem óleo na água
3 tire a tampa do radiador ,funcione o motor e dê umas aceleradas, veja se solta bolhas dentro do radiador, caso solte está passando compressão do cilindro para o canal de água
4  se o funcionamento do motor estiver quadrado e com barulho estranho a junta pode ter queimado de um cilindro para o outro
Quanto ao nível do óleo subir na vareta quando acelera é totalmente  normal e não tem nada a ver com junta queimada,!!!!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 14 Jun - 19:10:47
blz megadeth vou olhas essas coisas.
você sabe me dizer onde compro um radiador para opala 6cc o meu esta muito estragado.
queria também um ventoinha elétrica, sabe onde encontro?
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 14 Jun - 20:48:06
Geralmente dá conserto, se comprar um usado não vai saber como está.
Eu costumo comprar pelo mercadolivre, mas pesquisei no OLX ai na sua região do Ceará, segue o link
  http://ceara.olx.com.br/nf/search/radiador%2Bopala%2B6/-sort_price
Quanto a ventoinha dá pra adaptar facilmente de vários carros, alguns deixam a hélice mecânica e colocam uma elétrica na frente do radiador
megadeth
Mensagem por megadeth em Sab 14 Jun - 20:49:49
Também pode fazer um anúncio no classificados na parte compra-se
Mensagem por Rubão6cc em Sab 14 Jun - 20:51:30
Encomenda o radiador de SP...lá vc consegue achar mais barato..
Mensagem por BANDIT em Dom 15 Jun - 10:10:03
Olha ......
óleo fino pode ser  da qualidade do óleo que vc. coloca (barato) ou óleo velho muito tempo no motor.....ou se fora motor a gasolina....pode ser excesso de combustível , que nesse caso contamina o óleo deixando ele fino
é claro que se vc. tirar a vareta do motor e acelerar vc. vai ver o óleo subindo ....isso se deve as pressões internas do motor  (todo motor faz isso ! ) . OKK
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 15 Jun - 18:55:54
valeu galera pelas dicas, vou procurar um radiador novo e quanto ao ventilador, estou pretendendo colocar um universal que vi no mercado livre.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554219919-ventoinha-radiador-14-polegadas-ap-opala-dodge-maverick-_JM
será que este da certo?
só vou ficar mais tranquilo pra rodar no meu opala depois que comprar um radiador e um ventilador.
mandei varetar o meu mais ele está muito cansado, e vai pro lixo.
ja o ventilador, quando aciona, o rele que fica la do lado do motor do limpador esquenta muito e rapido demais, ja fiz a eletrica toda e comprei uma bateria nova, ja refiz a parte do negativo do carro, e nada de da certo.
ja ate mexi no ventilador, mas mesmo assim acho que o problema seja nele.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:09:00
