Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 1 Motor de busca
Feu4.4, leonardogf2003, MCASTILHO
Queria fazer o 4cil Ligar
Victor4100
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Qua 18 Jun - 12:02:46
Fala galera, tudo certo?
Tenho um 79 4cil. para começar a restaurar e queria fazer o carro funcionar para ver se o motor está bom. Quando parei ele estava andando normal mas deu uma fervida, pode ser ponto sei lá, mas tentei recentemente fazer pegar e não consegui...não liga nem a pau!
Fiz a cagada de tirar os cabos de vela do carro e marcar qual era o cabo de numero 1...mas mesmo assim to achando ques está errado. Então as perguntas são as seguintes:
* como faço para saber novamente a ordem dos cabos de vela se esta correta?
* reparei que na ultima tentativa não vinha centelha da bobina para o distribuidor. O que posso fazer para testar isso e arrumar?
* Como regulo aquela distancia do distribuidor? da parte que roda com a parte que encosta nele? Aquilo tbm influencia muito pelo que vi!
* Onde liga o polo negativo e positivo da bobina? tirei do carro também e to na duvida, rsrs
*Tirei a mangueira que vem do tanque e coloquei a famosa garrafa mais proximo. Percebi que não puxa combustivel (gasolina). como revisar isso?
Sei que é bucha...mas se esse motor ligar, lembro que não fumava nem nada, então vou montar meu carro 4cil. mesmo e deixá-lo proximo do original, hehehehe. Tava com ideias mirabolantes de colocar 6cil. mas como já tenho outro Opala queria um originalzinho.
Valeu galera...como amanhã é feriado queria a ajuda de todos pra tentar essas coisas amanhã!  cheers cheers cheers
marcel.minatto
Re: Queria fazer o 4cil Ligar
Mensagem por marcel.minatto em Qua 18 Jun - 12:25:03
A sequência para 4cc é 1, 3, 4, 2... topico dos amigos falando!
http://www.opaleirosdoparana.com/t26629-posicao-correta-cabos-de-vela-opala-4cc
esquema da Bobina
se não puxa liga a bomba separado do carro! alimenta ela e faz o teste!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qua 18 Jun - 12:28:37
A sequencia que liga eu sei...mas como saber qual o primeiro a ser ligado? Qual é o de posição numero 1?
A bomba é mecânica do carro...não eletrica.
Mensagem por Müller em Qua 18 Jun - 12:55:34
Se realmente não puxa combustível, comece trocando a bomba. Pra ter certeza, desconecta a mangueira de entrada no carburador e dê a partida. Se não jorrar gasolina, é bomba. Antes, tira a tampa do distribuidor, dê a partida e veja se o rotor gira. Se não girar, a engrenagem do comando se foi....
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 18 Jun - 13:05:15
esse topico do nosso amigo ai vai te ajudar!
http://www.opaleirosdoparana.com/t338-exame-da-bomba-de-combustivel
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qua 18 Jun - 13:54:00
Valeu pessoal! Sobre o rotor girar eu sei que está porque pra regular aquele espaço do rotor com o bracinho do distribuidor é tenso. Aliás, alguém tem um macete para aquilo?
Mesmo colocando gasolina pelo carburador direto o carro não dá nem sinal de conseguir pegar. Por isso que acho que o problema está na elétrica ou regulagem de distribuidor e ponto.
Valeu!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:10:50
Infelizmente não ligou!!! tentei de todas as formas, fiz os testes, mas não deu certo!  Crying or Very sad
Fiz alguns testes:
- sobre puxar o combustivel está tranquilo! bomba está puxando sim;
- girando o rotor certinho;
- posição dos cabos de velas revisado tbm;
- fiz o teste da bobina pegando o positivo dela e colocando na lata...saiu faisca! Então a bobina está boa.
Mas ai tirando o cabo do distribuidor que vem da bobina ou qualquer um dos cabos de velas não tem faisca nenhuma. Suspeito que seja algo aí.
Coloco gasolina direto pelo carburador (weber 228) e o carro num da nem sinal. TA TENSO! Mad
Falando com um conhecido, ele me falou que pode ser problema na regulagem daquela haste do platinado que abre e fecha dentro do distribuidor. Cansei de tentar regular aquilo e nem sinal mesmo assim. Alguém tem um macete para regular aquilo?
Alguém pensa em algum problema de eletrica que pode ser? Ta muito estranho o carro nem dar sinal...o dar sinal que digo é que tudo gira, mas o carro nem ameaça a pegar.
Ajuda ae galera!!! Valeu!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Jun - 16:16:01
Veja como estão o rotor e os contatos internos da tampa do distribuidor,
mas quase certo que seja apenas regulagem do platinado
faz um teste:
retire a tampa do distribuidor e deixe a chave ligada, aí com uma chave de fenda afaste um pouco os contatos do platinado, tem que dar uma pequena centelha ali.
a regulagem se dá na posição de aberto (quando o came do platinado desencosta do eixo do distribuidor, vire o motor pela hélice, se tirar as velas fica mais fácil)
a folga se não me engano é 0,6mm
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Jun - 16:17:51
e está girando leve?
o meu tinha ficado com o parafuso do distribuidor meio frouxo, aí o pontou ficou tão adiantado que o carro nem pegava mais.
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Ter 24 Jun - 16:22:34
bounce  ta teimoso esse ein! hehe! caraca, pode ser tanta coisa... amigo troca a bateria para ver se a mesma não esta em curto! as vezes vc ta quebrando a cabeça e é a bosta da bateria! troca por qlqr uma e faz o teste, nem mexe muito em outras coisas pra não estragar oque já estava funcionando se não resolver ai vamos para os próximos passos! hehe!
digo isso porque ele fico parado... e tinha um tópico aqui!
http://www.opaleirosdoparana.com/t28837-opala-nao-da-sinal-de-partida?highlight=nem+sinal
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:25:43
Glaucio Missioneiro escreveu:Veja como estão o rotor e os contatos internos da tampa do distribuidor,
faz um teste:
De verificar o rotor e os contatos fiz isso...está tudo ok!
Vou fazer este teste da centelha no came...interessante isso.
Um fato curioso é que a ultima vez que liguei o carro ele ferveu do nada. Acredito ser um pouco possivel esse negocio de ponto. Como verificar a regulagem?
Valeu!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:27:29
Glaucio Missioneiro escreveu:e está girando leve?
Olha...vc falando agora percebi que não tá girando tão rapido. To achando que é ponto essa p%&%*!!! Passa um esquema de conferir o ponto se tiver!! cheers
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:29:03
marcel.minatto escreveu:bounce  ta teimoso esse ein! hehe! caraca, pode ser tanta coisa... amigo troca a bateria para ver se a mesma não esta em curto! as vezes vc ta quebrando a cabeça e é a bosta da bateria! troca por qlqr uma e faz o teste, nem mexe muito em outras coisas pra não estragar oque já estava funcionando se não resolver ai vamos para os próximos passos! hehe!
Bateria não é porque pego a do diplomata e testo! Impossível ser...
O negocio são os proximos passos!! kkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Jun - 16:31:15
então...dá uma atrasadinha nele
sabe aquele parafuso que prende o distribuidor no bloco?
frouxa um pouco e gira o distribuidor no sentido horário (pela tampa mesmo) mas bem pouquinho
aí reaperta e testa a partida
mas antes te certifica que de que a bateria tá forte
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Jun - 16:34:02
Victor4100 escreveu:
acho que não entendeu
a centelha se dá entre os contatos do platinado, a folga é ali nos contatos
o came serve pra abrir/fechar de acordo com o giro
é fácil visualizar ao girar o motor
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Ter 24 Jun - 16:34:13
kkkkk! (BANDIT) acredito que esse é o seu próximo passo! tenta achar ele aqui de noite e veja se ele tem uma dica! hehe!
desengata o alternador talvez ele esteja em curto, e verifica o chicote do terra também...
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:34:39
Glaucio Missioneiro escreveu:então...dá uma atrasadinha nele
Beleza...vou tentar fazer essa parada! VALEU!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:35:58
Eu entendi sim! Pode deixar.... drunken
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Jun - 16:36:42
pra regular, tu frouxa aquele parafuso que prende o platinado na mesa, coloca a lâmina de regulagem entre os contatos, e afasta/aproxima
depois reaperta
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:37:25
Acho que não é coisa dificil...mas to perdidão! kkkkkkk
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 24 Jun - 16:38:38
Glaucio Missioneiro escreveu:pra regular, tu frouxa aquele parafuso que prende o platinado na mesa, coloca a lâmina de regulagem entre os contatos, e afasta/aproxima
depois reaperta
Problema é essa lamina...kkkkkkkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Jun - 16:40:44
já li aqui no fórum que com um pedaço de lata de cerveja fica bom
ah, eu apanhei bastante disso aí, relaxa
é bom também dar uma lixada com lixa fina nos contatos do platinado, as vezes cria um zinabre de ficar parado
ophala76
Mensagem por ophala76 em Ter 24 Jun - 21:29:55
Quando meu Opala tinha platinado eu regulava com uma lasquinha de "caxara de forfe" como eterniza o hino popular do XV de Piracicaba...
Aquela lasca de madeira...dica adquirida de algum fórum, acho que Opala.com.
Depois comprei um cálibre de lâminas, acho que paguei uns 10$...
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 24 Jun - 21:41:54
Se ferveu, e queimou a junta de um cil pro outro, não vai pegar nem a pau. Masss:
1- tire a  vela do cil numero 1.(o mais perto das polias)
2-coloque um jornal no buraco da vela,não precisa socar pra dentro,só tampa ele.
3- cutuque o arranque,devagar até o jornal voar.
4- vai passar de viagem um pouco,com a mão,volte o motor até o pistão ficar bem em cima (pms).
5- veja a posição do rotor do distribuidor,o que ele apontar,na tampa do distr. é o cabo1.
6-coloque os cabos na ordem que todo mundo sabe.
Dê na partida e veja ele funcionar, acerte o ponto.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:09:02
