Felipe_4100, Helton Lopes, Morato
Motor da Blazer no Opalão;será que vira.
Tioxico
Data de inscrição : 04/10/2013
Mensagem por Tioxico em Seg 23 Jun - 21:15:52
Salve Opaleiros!!!!
Faz tempo que não apareço por aqui.Mas vamos la.
Tive uma idéia meio doida aqui,mas acho que da muito trampo.Da muito trabalho adaptar motor de Blazer 4.3 no Opalão.
Fiquei animado por ser motor injetado, mais moderno,e ainda por cima mais potente qe o 6 do Opala.
Que que vcs acham.
Falow!!!
Elizeus151
Idade : 46
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Re: Motor da Blazer no Opalão;será que vira.
Mensagem por Elizeus151 em Seg 23 Jun - 21:20:54
Dá so depende do quanto se tem para gastar,já vi pessoalmente tanto no opala quanto no chevette.
Tioxico
Mensagem por Tioxico em Seg 23 Jun - 21:23:50
Então,achei uma blazer baratona sem doc,por isso pensei no assunto.
A questão é,quanto gasto para adaptar e se da muito trabalho.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 23 Jun - 21:36:45
E O MOTOR VORTEC?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Jun - 21:43:59
Eu acho que vale mais a pena dar uma preparada no 6 cil do que adaptar o 4.3 no opala
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 23 Jun - 21:50:37
ACHO QUE O PROBLEMA E O CAMBIO DA BLASER, COM O TUNEL DO OPALA, QUE SAO DIFERENTES, MAS LOGO O PESSOAL TECNICO TE AJUDA.
Elizeus151
Idade : 46
Mensagem por Elizeus151 em Seg 23 Jun - 21:54:35
Se vc lançar na busca do forum tem um tópico de um usuario que chama-se (ocarloscunha) que iniciou
um projeto deste....(projeto opala V6 vortec 4.3 da blazer esta de volta)
Tioxico
Mensagem por Tioxico em Ter 24 Jun - 6:39:06
Sim,é o motor Vortec.
Valeu ai,vou dar uma procurada.
Falow!
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Ter 24 Jun - 10:07:46
Brother, vamos lá...
Tenho esse mesmo Projeto para minha Caravan, porem está parado por conta da funilaria que o cara tá me enrolando.
O Vortec é da mesma família do motor do Opala, sendo assim, vc deverá tirar o volante do seu motor 4 Cil e colocar no Vortec com a embreagem do L6, assim vc vai manter o cambio original com uma embreagem compatível com o torque.
Sem mexer na fixação do Cambio, vai ter que alinhar o motor para que fique uma altura adequada com relação ao Capô, nesse processo vc vai ver que existe a necessidade de alterar um pouco a forma do Carter.
Compre dois coxins de D20 e no quadro do 4 Cilindros mesmo vc deve soldar novos suportes com ferro de qualidade.
assim vc vai ter o motor instalado, em alguns opalas com Sistema de freio Bendix é necessário deslocar um pouco o Hidro vácuo.
Vc deve tem um bom profissional para fazer o sistema de escape.
Colocar no minimo um Dana 3,07
Usar o sistema de arrefecimento da Blazer com Ventoinha elétrica.
Posta a empreitada para nós...
Boa sorte Irmão
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Jun - 20:33:02
Tioxico escreveu:Salve Opaleiros!!!!
Que que vcs acham.
Falow!!!
olá tioxico !
só fique animado se esse motor estiver funcionando 100%
as peças deles são caras....tuchos são uma fortuna !
ele é injetado....+ a injeção é uma bost$%
o problema é a tal da ranha de injeção....isso não existe em ferro velho...e novo é uma fortuna !
São esses sensores que comandam a injeção dela .....isso pra trocar se suja tudo !
esse motor original não cabe no cofre do opala .....por causa da TBi
pra preparar não é bom o GM 250 é melhor !
esse motor não dá balanceamento !!!! por causa do virabrequim dele .........
tanto que dentro dele.....tem uma espécie de "comando"......que faz o contra peso dele !!!!!
Ford 302......Dodge 318.....NÃO tem isso !
O problema é o virabrequim dele cada biela tem o seu colo......diferente do GM 350...318..... que são 2 bielas pra um colo de virabrequim !!!!!
ou seja ..... ele NÃO é um GM 350 cortado em 2 pistões (151)............vale apenas .........se encontrar um motor bom a..........baixo preço......retificar mexer com ele sai caro.........os tuchos (roletados) são caríssimos !!!!!!
ele acopla no cambio de opala sim !!!!
mas não vale apenas....coloque como cambio dele.....que é muito + resistente e melhor que o cambio de opala ! e é 5M.
Bom mesmo é montra carburado com 4-jte....vai ficar + potente e cabe dentro do cofre . OKK
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qua 25 Jun - 13:10:18
O mestre falou... tá falado
paulo_bomber
Mensagem por paulo_bomber em Qua 25 Jun - 13:23:30
tbm tive esse projeto, e pelo q pesquisei o minimo a se fazer era tornear o volante dele ate chegar ao peso e tamanho de um de opala, pq se nao me engano pesa 26 kg, se for usar cambio de opala vai ter q abrir um pouco a buxa do vira, onde vai o eixo piloto.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 19:23:30
eu ainda acho que a melhor opção é motor e cambio....
cambio de opala
só presta o Clarck 5M (do opala  92) !
se for um cambio Eaton....melhor ainda com assistência hidráulica fica leve como um cambio atual....e cambio firme e preciso e muuuuuuuuito resistente .
Tioxico
Mensagem por Tioxico em Qua 25 Jun - 20:34:24
Valeu ai a todos.Ainda estou analisando se vale a pena fazer essa modificação.
O interessante é que achei uma Blazer inteira,rodando,apenas sem documento,por 5 mil.Só um motor por ai custa mais que isso.
Falow!
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:40:06
Tioxico escreveu:Valeu ai a todos.Ainda estou analisando se vale a pena fazer essa modificação.
Falow!
leve um mecânico e veja como esta o motor....
rodando...funcionado...beleza....
é bem diferente de andando correndo com força !
Boa sorte  OKK
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 25 Jun - 20:48:14
Eu montaria com uma 4Jet!
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 26 Jun - 7:35:35
O bom de pegar a blazer inteira é que tem todas as peças disponíveis.
Foda é arregaçar o túnel do carro para colocar o cambio da blazer...
agora se for um cambio de diplo 92... ai sim
Isael
Mensagem por Isael em Qui 26 Jun - 8:06:51
Também já pensei nisso, no seu caso é melhor
ao invéz de arregassar o assoalho do opala, vc pode trocar pelo tunel da Blazer
cortar ele inteiro da blazer e soldar no lugar do opala, se o console dela estiver bonito até dá pra usar...
o câmbio dela é o melhor q vc pode achar no Brasil para um opala (exceto importados como o T5)
4-jet...eu apoio!!!!!
esse motor bem alimentado ía ficar o bicho!!!!
já q a injeção existe para deixar o mais econômico possível...
...mas, montando um 4.3v6 num carro de passeio...quem tá pensando em economia???
acho q quem pensou em economia é aquele cara q colocou um AP1.8 no Landau!!!!!!
 affraid Mad Shocked Evil or Very Mad
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Qui 26 Jun - 19:01:03
Fui num ferro velho hoje,achei um diferencial da blazer, dana 44, falta o pinhão e uma ponta de eixo, será negócio? que relação consigo comprar pra este diferencial? era 3,72:1 será que existe 3,07? as peças deste diferencial são as mesmas do do maverick? esqueci de medir,este diferencial é mais estreito que o do opala,como o do maveco é?
Aproveitei o tópico,já que o assunto é o motor... só pra não abrir outro.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Qui 26 Jun - 21:28:43
Me pediram 300pratas no diferencial... com certeza vou ter de trocar as pontas de eixo também né??
Isael
Mensagem por Isael em Sex 27 Jun - 11:17:40
paguei (a uns 3 ou 4 anos) num de S10 v6 $700...mas retiraram da S10 pra me entregar, tava perfeito
é sim o 3,73...tudo consta (pelos manuais da Dana Spicer) que essa caixa satélite é uma caixa baixa
ou seja, sendo dana 44, dá pra usar desde 3,73 até 2,73 (importado),
no Brasil o mais longo é o do maveko automático 2,86:1...raríssimo
depois eu mandei num torneiro soldar os suportes do braseixo q eu explodi...
linguado
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : 71
Cilindros : 6cc, pistao 4" comando 250s
Data de inscrição : 19/07/2008
Mensagem por linguado em Sex 27 Jun - 15:53:27
Nossa!!!não quero nem vê!!!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Sab 28 Jun - 7:00:04
Isael escreveu:paguei (a uns 3 ou 4 anos) num de S10 v6 $700...mas retiraram da S10 pra me entregar, tava perfeito
Valeu isael! mas então tá meio caro,sem relação por 300... inteiro vc pagou 700...vou procurar outro...
falou!!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 14:36:45
