Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
PREPARAÇAO 4CC
Número de Mensagens : 13573
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por BANDIT em Sex 4 Jul - 14:10:59
Alan Montes escreveu:Alguém tem experiencia em turbo ?
http://www.opaleirosdoparana.com/t31733-projeto-4-cilindros-turbo
http://www.opaleirosdoparana.com/t29346p150-desafio-chegar-a-400-cv-no-4cc-para-aceleraaaaa
endrigo
Número de Mensagens : 894
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por endrigo em Sex 4 Jul - 14:12:25
se tiver o coletor de aluminio melhor ainda..
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por BANDIT em Sex 4 Jul - 14:13:55
Alan Montes escreveu:O meu motivo para não querer por um um 6cc é seguinte são 4 ou 5 mil em um bom motor,mais colocação mais preparação e talvez mais transportadora ainda.4 ou 5 mil em um motor com 121cv que ainda vai precisa de preparação.O meu tem 98cv e eu só quero melhor sua potencia especifica.
colocando um carburador DFV
comando 250/S
tuchos mecânicos
molas duplas
já vão pra 170hp (motor)
com escape 6x2....
e como esse teu motor de 12hp...é biela de 6pol. (com carburador 3E !!!)
deve chegar nuns 180hp sem dificuldades !
Michel.S.G
Modelo do carro : Opala Comodoro,ano 80, 2 portas, branco, cambio varetado 4 marchar em baixo.
Cilindros : 4 cc.
Data de inscrição : 08/01/2014
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por Michel.S.G em Sex 4 Jul - 16:42:28
Boa Tarde !!!
Para esquentar o tópico em questão de valores ( No ABC paulista ) eu fiz alguns orçamentos: study  study  study
Para turbinar um motor 4cc  Suspect  Suspect  Suspect
Kit turbo com uma turbina .50 e caracol quente .48
Kit Completo Opala Parts 2014
R$: 2,380
Mão de obra ( só para instalar o kit ) R$: 1,500
Escapamento + ou - R$: 800
Opa se o carro for original provavelmente esta usando um Solex H 34 ... iiiii não recomendado segundo muitos tópicos aqui de turbina... ok
Então um 3e álcool R$ 750
Carburador 3e Opala Parts
Ou uma Webber 40 ( niquelada ) por R$ 900,00
Webber 40 Opalas Parts 2014
Coletor Admissão Weber 40 por R$ 695,00
Ou o kit já por R$ 1,730
Mercado livre webber e coletor
Opa só isso???  Suspect  Suspect  Suspect não...
Que tal uma MSD ( Módulo De Retardo Pro Mag Msd #8168 )??? R$ 850
ou
MSD Mercado Livre
E Uma Bobina MSD ( Bobina De Ignição Msd Pro Power 8201 )   R$ 659,00
Bobina MSD mercado Livre
Msd Ignição 8515 - Distribuidor Para Chevrolet Gm Opala 6cc ( Não achei 4cc no mercado livre ) mais esse do 6cc   R$ 1940,00
Distribuidor Mercado Livre
Vamos colocar uns cabos de Vela de 10mm   R$ 89.90
Cabos de Vela 10 mm Mercado Livre
Valor do pre orçamento ate agora :  R$ 9,948
Só que não esta legal ainda...
Falta mais ok Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Então vamos lá: study  study  study
Opala Cabeçote Preparado P/ Opala 4cc R$: 2,700  affraid  affraid  affraid
( Cabeçote preparado de 4cc, projetado p/ até 200HPs com motores aspirados, e até 300 HPs em motores turbo. )
Cabeçote Preparado Mercado Livre
E o comando? um comando R$  368  confused  confused  confused
Comando Opala 4cc mercado Livre
Se o comando for gringo...kkk  pale  pale  pale
Opa é o virabrequim  do 153 achei um por R$ 700
 affraid  affraid  affraid  affraid
Virabrequim 153 Mercado Livre
Opa provavelmente tem que trocar o Diferencial colocar um DANA 44 R$ 3,600
Diferencial DANA 44 mercado livre
E o Cambio vai aguentar? não sei tenho um amigo com um 6cc turbo com cambio do 4cc, e ate ontem... esta andando...kkk
Quanto deu a minha conta ate agora?
R$ 17,316 ( Sem a mão de obra de colocar o vira e o comando )
Espera para tudo...
Esta faltando algo...
Vamos abrir o motor!!!  Laughing  Laughing  Laughing
Colocar uma turbina, por que não colocar Bielas e pistões forjados? Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Bielas Forjadas R$ 750 cada ( R$ 3000 ) pale  pale  pale
Bielas forjadas Mercado Livre
Pistões Forjados R$ 1,480 drunken  drunken  drunken
Pistões Forjados Mercado Livre
Na minha conta deu ate agora R$ 21,796 sem mão de obra...fora retifica uns R$ 2,000 mais mão de obra uns R$ 2,000...
R$ 25,796
Minha pergunta é simples com esse motor chegou nos 300hp???
(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Nunca
Muita grana...
Bem vamos as variantes...       ( No ABC paulista )
Fui fazer um orçamento de trocar de mecânica para o 6cc
6cc 4.100 ficou R$ 11,000
6cc 4.100 250/s 13,000
Tudo na Garantia, a base de troca com o que esta no meu carro, Diferencial, cambio, suspenção e por ai vai...kkk ( Opala Parts )
Espera com R$ 11,000 eu consigo comprar outro Opala já 6cc...kkk
Opala 6cc 250s 11 mil
Mais a melhor receita de preparação...segundo Bandit
Colocar um V8
Os GM 350 infelizmente eu não achei nenhum com valor abaixo dos 8 mil... seguindo a orientação do Bandit o cambio do 92 não e necessário nenhuma adaptação...
Porem se for para pagar em um 8 mil usado e melhor comprar um zerado importado da GM Performace por 10,900
Motor 350 Hot Chilli
A ideia minha e custo beneficio:
Então procurando no Mercado livre...sem chance...
Porém no OLX é animador:
Os 318 tem esse por apenas R$4.000 já retificado na medida STD
Motor OLX 318 V8
Gostei desse...
Os Ford V8 292 e 272 foi recomendado a não mexer com eles...kkk peças caras...
Voltando ao V8 318 ele pesa 30 quilos a mais do que um V8... o sistema de adaptação o hidro vácuo tem que ser remanejado e colocar um diferencial DANA 44...
Fui essa semana na oficina conversar com o mecânico do projeto e não sei quanto ainda fica a Mão de Obra...
Enfim V8 é o que há...kkk
Foi divertido escrever...
Valeu galera, boa sorte com as preparações, mais aprendi aqui que não vou gastar um real com melhoras para o meu 4... eu quero um V8!!!
Ai parar no farol e vem aquela pergunta clássica '' è 6 ou 4 ???" ai eu respondo e 4... de cada lado '' aprendi essa aqui também!!!
Não vejo a hora de falar ela...kkk
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por Murilo R em Sex 4 Jul - 18:48:40
se fazer tudo isso ai que estão falando acho melhor ver que tipo de freio vc vai ter que colocar em seu carro, porque sem freio não vai parar o carro com um torque desse.
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por BANDIT em Sab 5 Jul - 17:14:38
Um motor 151.....todo bem feito com peças forjadas.....sai na casa dos R$20.000,oo
o GM 350  completo sai na casa dos R$18.000.oo
Só que tem um detalhe o motor GM 350(creat engine) é fabricado pra pick-up !!!
o comando dele é baixinho....é pra caminhãozinho só trocando o comando dele....por um melhorzinho
(tipo opala 4.1...e opala 250/S)
o motor GM350  já vai pra 300HP.....com lenta de 900rpm !
o 4cc aspirado pra chegar nessa potencia (não chega!)  seria um motor DRAG RACE.....a nitromentano
que dura 20.000 km ou menos  (provavelmente menos )  e o GM350.....ainda assim vai durar   os 3000.000km rodados !!!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 5 Jul - 17:47:20
Michel preparar 151 sempre foi e vai ser ilusão!!!
Ao meu ver carro perdeu lenta... acabou o uso de conforto na cidade ao meu ver acabou o carro!!
Na minha opinião, 4 cil se quer algo mais esperto é turbo com 0,5kg no motor original com um 3E.
Talvez venha uns 150 cv e faça uns 4km/L no alccol na cidade com carro normal de uso!
OBS: Pode turbinar na gasolina, mais perigoso e menos potencia..
Quer torque é V8 ou um 6 cil mesmo.
Até o 6 cil eu sou contra preparação quando tira o motor de uso de passeio normal...
Como disse o (Carlos) bandit .... V8 350 com 300hp e de uso normal.....
Pense bastante!!
Alan Montes
Data de inscrição : 25/06/2014
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por Alan Montes em Sab 12 Jul - 23:38:35
Boa noite opaleiros,alguém poderia me dizer oque seria necessário para turbinar meu 4cc em um 1kg,como peças que devo utilizar e também como montar um turbo.Obrigado.
Re: PREPARAÇAO 4CC
Mensagem por frederico santos em Dom 13 Jul - 19:42:46
Esse é um camarada de opinião.A questão é que ele não quer abrir mão do 4cc.Nunca andei em um antes mas tenho curiosidade,naõ acredito que seja tão ruin assim.Independente de qualquer opinião gostaria de ter um tb e não mudaria o motor mas sempre ciente de suas limitações físicas.
Re: PREPARAÇAO 4CC
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:05:19
