Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
25 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
Ignição Eletrônica - 4cc / Escape
tttttiago
Data de inscrição : 26/04/2014
Mensagem por tttttiago em Sex 27 Jun - 19:39:21
Tenho um Opala 80 4cc com motor todo original.
Por enquanto vai ficar assim mesmo, porém queria apenas mudar a ignição para eletrônica e o escape que tá bem detonado...
Aí vão minhas perguntas:
1- O que eu preciso agilizar (peças) para instalar a ignição ou compro kit pronto (existe)?
2- Adianta fazer um escape 4x2 ou 4x1 num carro com motor original, isso alteraria alguma coisa em performance do motor, consumo ou só barulho?
Lembrando que estou em Curitiba-Pr, caso alguém tenha recomendações de oficinas para resolver as 2 coisas...
Valeu rapaziada!
Re: Ignição Eletrônica - 4cc / Escape
Mensagem por adpachec em Sex 27 Jun - 19:48:59
Aqui tem alguma coisa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t21194-dica-escapamento-para-opala-4cc
http://www.opaleirosdoparana.com/t2974-ajuda-com-ignicao-eletronica
Sobre ignição para o 4cc a maioria opta pela bobina MI do Gol.
http://www.opaleirosdoparana.com/t1340-quais-vantagens-da-bobina-mi-no-opala-exclarecimento
aldenir diplomata 88
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Sex 27 Jun - 22:53:06
Bobina pode ser a original do opala bosch final 067!
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sab 28 Jun - 21:10:22
Tenho no meu um bobina mi , tem melhor partida e um funcionamento mais plano que antes, ja no edcape se quiser melhorar o barulho coloque um 4x2 com tubulação de 2 e um paulistao no meio do carro
Mensagem por BANDIT em Dom 29 Jun - 12:20:15
leve na ;
GG  Escapamentos
Rua Omar Raymundo Picheth, 431 - Xaxim, Curitiba
http://www.ggescapamentos.com.br/
AUGUSTO CEZAR
Modelo do carro : 1978 de luxo caravan
Mensagem por AUGUSTO CEZAR em Dom 28 Set - 12:57:12
Estou com um problema ( para mim, sério, prá vcs, simples ), pois não entendo patavinas de eletronica:
estou querendo trocar o sistema de minha caravan 78 gasolina para ignição eletronica...tenho ouvido falar em "sensor hall".....em modulo bosh....bobina msd blaster 2 ( pelo visto meu problema é Blaster 10)...velas iridium ( 5,6,7 ou 8....sei lá).....
encontrei no ML, kit de ignição por 250,00......preço só da bobina MSD....minha grana tá curta....até agora eu comprei somente o cabo de vela silicone 8mm...
meu carro está na bahia, prá onde eu vou agora no dia 30-09.....minha pergunta é:
ALGUÉM PODE ME AJUDAR A ESCOLHER O MELHOR PARA MEU AUTOMÓVEL ???POR FAVOR...RESPONDAM O MAIS BREVE POSSIVEL PARA QUE EU POSSA COMPRAR AS PEÇAS AQUI EM SÃO PAULO......AH.....SE ALGUEM SOUBER DE UM LUGAR LEGAL PRÁ COMPRAR AQUI NA CAPITAL(SP)...ME AVISEM....
OBRIGADO...CEZAR
Mensagem por adpachec em Dom 28 Set - 15:20:23
Aqui tem um esquema:
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?t=7747
Aqui o produto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591488959-kit-ignico-eletronica-gm-opala-caravan-a10-4cc-_JM
Mas se você não entende de elétrica leve a um eletricista.
As velas podem, ser NGK (a mais usadas), grau 05 para gasolina e grau 6 para álcool, GAP das velas (espaço entre os eletrodos), entre 0,8 mm (bobina comum) e 1,0 a 1,1 mm (bobina MI).
O mais difícil e recolocar o distribuidor novo e ajustar o ponto de ignição.
O GAP da vela:
O módulo acho melhor o BOSCH que o GAUSS:
O módulo para Opala tem 06 pinos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-579538435-modulo-de-ignico-6-vias-bosch-para-opala-_JM
O esquema de ligação:
Acerto de ponto e recolocação do distribuidor:
http://www.opaleirosdoparana.com/t28328-regular-ponto-opala-4cc-a-alcool-ignicao
Sobre as velas:
http://www.opaleirosdoparana.com/t10926-velas
Bobinas:
http://www.opaleirosdoparana.com/t17615-instalacao-bobina-msd-blaster-2
http://www.opaleirosdoparana.com/t22061-instalacao-bobina-msd-blaster-3
http://www.opaleirosdoparana.com/t24224-instalando-msd-6al
Se não possuir "as manhas" melhor procurar um eletricista.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:26:53
