» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
69 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
hittokiri, Jacks
Duvida na massa para funilaria ?
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 28 Jun - 14:27:15
Amigos fiquei meio preocupado, pois naqueles bate papos de mesa de buteco um opaleiro disse que qualquer massa no carro depois de uns 3 anos começa a trincar, ai fiquei meio assim pois o meu opalão tem uma quantidade razoável de massa, agora varias vezes vi o FOOSE utilizando muita massa em alguns carros que ele fez, vi o teto de uma pick up que ele queria arredondar colocou quase uma lata, ai eu pergunto a massa trinca nao trinca e porque?
Masculino Número de Mensagens : 3597
Re: Duvida na massa para funilaria ?
Mensagem por opala4cc em Sab 28 Jun - 14:59:06
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigos fiquei meio preocupado, pois naqueles bate papos de mesa de buteco um opaleiro disse que qualquer massa no carro depois de uns 3 anos começa a trincar, ai fiquei meio assim pois o meu opalão tem uma quantidade razoável de massa, agora varias vezes vi o FOOSE utilizando muita massa em alguns carros que ele fez, vi o teto de uma pick up que ele queria arredondar colocou quase uma lata, ai eu pergunto a massa trinca nao trinca e porque?
Laercio:
Eu não sou profundo conhecedor do assunto, mas sei que no uso de massa de funilaria vale a seguinte regra: quanto menos se usar, melhor. A camada de massa que se usa é muito fininha, quando necessário. Use produtos de primeira linha e (o mais difícil) mão-de-obra de primeira linha que não vai trincar
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sab 28 Jun - 15:29:49
Se utilizar produtos de qualidade e seguir as recomendações do fabricante, acredito que não terá problemas. Mas já acompanhei alguns "funileiros" da vida ae que não dão a mínima para o que esta escrito na embalagem do produto, utilizam produtos mais baratos para ter um lucro maior e fazem o procedimento que aprenderam a 50 anos atrás, o que acaba até as vezes resultando em um serviço bom em um primeiro momento, mas depois de um tempo começa a aparecer o resultado do verdadeiro serviço do cara.
Mensagem por Diegoj em Sab 28 Jun - 15:45:05
Se o funileiro é bom e usou massa de qualidade, não vai dar problema.
Mas tem porco que mete massa por cima de ferrugem e tudo... ai não tem como aguentar, racha tudo, solta e etc.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 28 Jun - 16:50:50
A massa que FOOSE usa é uma massa pra dar acabamento uma camada bem fininha,não tampam buraco como muitos funileiros fazem
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 28 Jun - 16:57:15
O duro e isso o 1 funileiro usou uma chamada Max Rubber não conheco a qualidade, agora estamos utilzando massa poliester mas sempre fica um pouco da antiga
Mensagem por Diegoj em Sab 28 Jun - 17:09:16
Maxi Rubber tem vários tipos de massa, inclusive plastica (mais simples, dura pra kct e ruim de lixar) e a poliester que é uma das mais indicadas, porem custa mais que a plastica.
Nunca usei massa dessa marca, mas eles tem varios produtos e estão a um bom tempo no mercado, acredito que em relação a qualidade do produto não tem muito com o que se preocupar, tem mais é que ver a qualidade do serviço que foi feito.
Eu já usei massa poliester da marca anjo e gostei bastante, é uma massa bem facil de se trabalhar e dar acabamento, mas se for usado pra "preencher" amassados grandes e coisas assim, vai custar caro...
Ainda quero testar aquela massa verde que usam em programas americanos de restauração, acho que é nitrocelulos. Alguem ai ja usou ou ouviu falar?
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 28 Jun - 18:18:32
so conheco a de de poliester que nao racha e e boa de lixar.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 30 Jun - 14:56:13
tem a massa comum:, é cinza, usa catalisador líquido num frasquinho, é bem dura (quebra/trinca fácil)
tem a massa ultralight: é branca, usa catalisador cremoso de bisnaguinha, é muito macia (flexível, não trinca)
tem a massa poliéster: é bege, usa catalisador cremoso de bisnaguinha, é muito macia (flexível, não trinca)
Essas são da marca Maxi Rubber...o meu opala foi feito usando a ultralight (em 2007) por pedido do funileiro
q não queria a poliéster, mas a poliéster é a melhor de todas!!!!
gruda muito, e como é flexível, ela se deforma junto da lata, aí não trinca
vidro é duro = trinca e quebra
borracha é mole = deforma e entrorta...mas não quebra!!!!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:30:46
