Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
58 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
sezil
porta bate e volta
Sedimar
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
porta bate e volta
Mensagem por Sedimar em Sex 4 Jul - 18:29:16
a minha porta ao fechar bate volta tem que bater umas 5 vezes para fechar e tenves que e na primeira o que pode ser
IVAN4100
Re: porta bate e volta
Mensagem por IVAN4100 em Sex 4 Jul - 18:38:26
Regulagem de fechamento.
O meu está com um problema parecido.
A porta do passageiro do meu opala coupé precisa bater com bastante força para fechar.
Acredito que precise regular a fechadura, para trazê-la mais para o lado.
A impressão que tenho é que, ao bater a porta, o trinco não chega a fechar totalmente na fechadura.
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Sex 4 Jul - 18:41:02
ja tentei regular fica mesma coisa
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 4 Jul - 18:45:52
Sedimar escreveu:ja tentei regular  fica mesma coisa
Pode ser a borracha da porta, que está "dobrada" e não deixa a porta fechar.
No meu carro, estava assim, naquele lugar em que tem um parafuso e prende a borracha na porta (no pé do vidro).
Dê uma olhada nisso.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 4 Jul - 18:50:38
Regulagem..já passei por isso..
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sex 4 Jul - 19:05:05
Pode ser tudo isso que o pessoal falou e de uma olhada também nos Pinos de dobradiça dianteira se não estão desgastados.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 4 Jul - 19:17:43
O meu tá +ou- assim,mas é problema nos pinos da porta
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 4 Jul - 19:20:23
Everton Luis da Silveira escreveu:Pode ser tudo isso que o pessoal falou e de uma olhada também nos Pinos de dobradiça dianteira se não estão desgastados.
Bem lembrado.
Veja os pinos elásticos (da dobradiça).
No meu caso NÃO SÃO ESSES PINOS, pois eles são novos (acabei de trocar).
Mensagem por Rubão6cc em Sex 4 Jul - 19:29:37
Não acho q tenha a ver com os pinos...a porta do passageiro do meu está um o pino ruim e ela fica um pouco desalinhada pra baixo e tb estava assim a caminhonete do meu pai...esse negócio de tentar fechar a porta e ela voltar é bem característico de regulagem no batente...uma das portas traseiras estava com esse defeito...consegui dar uma melhorada regulando..
marcosa antonio
Modelo do carro : opala 1977
Cilindros : 4cc ss
Data de inscrição : 17/01/2014
Mensagem por marcosa antonio em Sex 4 Jul - 21:10:00
tive esse mesmo problema batia a porta e ela nâo fechava dai um dia fiquei bem nervoso bati um monte ai bati com bastante força resultado quebrei o vidro,sò depois do prejuizo descobri o defeito porque tive que desmontar o forro da porta pra trocar o vidro dai eu olhei pra fechadura tava toda seca olhei do lado de fora na porta bem embaixo onde fica aquela roda onde trava a porta tava rodando pros dois lados e nâo pode tem que ser somente pra um lado dai desmontei a fechadura tem tipo uma chapa que trava a porta,se vc aperta a massaneta ela destrava ai nâo tava segurando a porta desmontei a fechadura lavei bem com oleo diesel depois lubrifiquei com oleo porque graxa faz é travar porque vai juntando poeira depois disso ficou file nunca mais me deu problema dê uma olhainha ai na sua fechadura porque o defeito esta ai vai por mim antes de vc quebrar o vidro tambem beleza
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Sex 4 Jul - 21:43:07
já resolvi esse problema desmontando e limpando a fechadura! a minha Caravan esta assim! quero ver se dou jeito! belas dicas amigos!
marioszf
Mensagem por marioszf em Sab 5 Jul - 9:07:10
meu opala estava com o mesmo problema...
como eu tinha comprado o par de cilindro das portas e precisei trocar, aproveitei pra tirar a fechadura e fazer uma limpeza...
rapaz, era tanta terra que as engrenagens nem viravam direito...
agora fecha que é uma beleza, mas ainda assim estou com um problema.
a porta ainda oferece uma certa pressão na hora de fechar, pois estive reparando, e a ponta do cajado do quebra vento encosta na borracha antes que o resto da porta, e isso está criando uma pressão na hora de fechar...
alguém tem alguma dica pra mim?
marcosa antonio
Cilindros : 4cc ss
Mensagem por marcosa antonio em Sab 5 Jul - 15:00:15
marioszf escreveu:meu opala estava com o mesmo problema...
retire o forro de porta vc vai olhar no sentido da lateral onde fica o vidro em baixo do quebra sol vc vai ver um furo bem na porta no rumo das canaletas vc vai ver uma porca e um parafuso que tem uma fenda afrouxe a porca e com uma chave de fenda vc gire e observe o quanto esta indo pode ser sentido horario ou antihorario nâo me lembro bem mas no seu caso gire antihorario e vai fechando a porta e olhando o quanto foi se nâo for antihorario è horario depois que vc regular aperte a porca segurando com uma chave de fenda o parafuso pra nâo sair da regulagem e pronto,essa è a regulagem da frente se vc precisar mexer atraz perto da fechadura o parafuso fica um pouco acima da fechadura e è do mesmo jeito a regulagem,levante um pouco o vidro e lhe se o vidro fica bem no centro da canaleta se tiver deixe assim mas se tiver um pouco pra dentro ou muito pra fora procure deixar bem no centro feche a porta se tudo deu certo monte o forro e pronto OKK
marcosa antonio
Cilindros : 4cc ss
Mensagem por marcosa antonio em Sab 5 Jul - 15:04:18
marcosa antonio escreveu:
corrigindo quebra vento
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Sab 5 Jul - 15:11:25
a fechadura do meu esta rodando pos dois lados a engrenagem da fechadura da porta da porta como eu faço pa tirar a fechadurra o opala e85
Masculino Número de Mensagens : 5976
Mensagem por adpachec em Sab 5 Jul - 15:42:17
Sedimar escreveu:a minha porta ao fechar bate volta tem que bater umas 5 vezes para fechar e tenves que e na primeira o que  pode ser
Na coluna da porta tem uma peça parecida com esta:
A parte de baixo dela tem que ficar um pouco mais para fora que a parte de cima, senão a porta bate e volta.
Tem que soltar um pouco os parafusos e acha uma posição.
Tentativa e erro.
E na mola na parte de cima da foto é bom aplicar um óleo.
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Sab 5 Jul - 18:08:22
 resolvido era o gatilho da fechadura tava com folga demais nada que umas maretada bounce  nao funciona
Pedra90
Modelo do carro : Diplomata 86/87
Data de inscrição : 08/10/2013
Mensagem por Pedra90 em Sab 5 Jul - 21:57:02
aproveitando o tópico, o meu opala meio que dá uma caidinha na porta quando eu abro. e para fechar eu tenho forçar a porta para cima ao mesmo tempo que bato. como concerta isso? é o pino?
grato.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 5 Jul - 22:37:44
Pode ser o pino,ou se a coluna tiver podre ,faça um teste,abra a porta e peça pra alguém levantar e abaixar a porta e você veja na dobradiça se existe folga
Mensagem por Rubão6cc em Sab 5 Jul - 22:42:40
Tá parecendo problema com pino sim...faça o teste que o Bruno falou..
Masculino Número de Mensagens : 3597
Mensagem por opala4cc em Dom 6 Jul - 5:36:17
bruno silverstar83 escreveu:Pode ser o pino,ou se a coluna tiver podre ,faça um teste,abra a porta e peça pra alguém levantar e abaixar a porta e você veja na dobradiça se existe folga
É, porque se a coluna estiver podre por dentro... Vai ser trabalhoso e oneroso consertar decentemente. Quando a coluna apodrece, a parte da dobradiça que é soldada na coluna por dentro acaba se soltando e gerando um efeito muito parecido com o que foi descrito. Já no caso de ser o pino elástico, se ele gastou dentro da dobradiça, já me disseram que é uma "briga de foice" para removê-lo, mesmo com a ferramenta apropriada.
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Dom 6 Jul - 8:18:58
ve se o botao de abrir a porta nao ta afundado, ou a maçaneta interna, travada aberta.
as vezes é so isso e de tanto bater ela volta e a porta fecha
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 6 Jul - 9:32:28
opala4cc escreveu:
Parece ser pino elástico da dobradiça.
Se for, precisa trocar.
Mesmo com a ferramente adequada, é difícil sim. Pois ele "gasta" e enferruja, ficando meio torto (uma parte fica mais fina que a outra).
SE FOR PINO, precisa trocar. Os pinos são baratos e fáceis de encontrar.
Não faz dois meses, troqueis todos os pinos das portas do meu coupé.
Mas tive de mandar para o funileiro para fazer o serviço.
Mas é barato. O cara só precisa tomar cuidado na hora de aquecer a peça (se for preciso isso), para não estragar nem a pintura nem a têmpera da lata.
Caso seja necessário trocar o pino, tem uma dica: na dobradiça onde vão os pinos, tem uma tampinha, em cima dos pinos (pelo menos era para ter). Retire ela com uma chave de fenda fina (é tipo aquela tampa que tem na parte de trás de caneta bic). Com ela retirada, espirre óleo WD (ou equivalente, de spray) lá dentro. Aplique bastante óleo. Na hora você verá a ferrugem escorrer junto com o óleo. E movimente a porta, abrindo e fechando.
Faça isso algumas vezes, durante uns três dias.
Aí fica mais fácil para retirar o pino.
Aprendi isso com o funileiro que fez a troca para mim.
marioszf
Mensagem por marioszf em Seg 7 Jul - 14:37:56
IVAN4100 escreveu:
opala4cc escreveu:
Cara, e que briga de foice...
eu precisei trocar os da porta do meu...
rapaz, foi o maior arrependimento da minha vida.
o funileiro, que é amigo meu, fez um serviço de PORCOOOOO.
Os pinos estavam finos, pois estragaram do tempo... o cara quebrou duas ferramentas, por fim ele esquentou a dobradiça, queimou a pintura de fora da porta, marretou a coluna inteira do meu carro, e ainda o pino não entrou como devia...
ou seja, ele detonou meu carro...
só não mandei a m*@(#*@ porque sou educado
marioszf
Mensagem por marioszf em Seg 7 Jul - 14:40:49
Valeu cara... vou tentar.
Então por esse parafuso eu consigo regular o quebra vento para fora ou para dentro do carro?
Mensagem por opala4cc em Seg 7 Jul - 15:31:17
marioszf escreveu:
IVAN4100 escreveu:
Imagino... que zica! Pior é ter de PAGAR o cara pra ele consertar uma coisa e estragar outra... Esse desgaste do pino elástico dentro da dobradiça ocorre porque NINGUÉM se dá ao trabalho de lubrificar as dobradiças das portas de tempos em tempos... E quando falo lubrificar, eu digo que te de remover o bujão de plástico d que fica no topo da dobradiça e pingar óleo ali dentro.
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Seg 7 Jul - 15:38:36
otimas dicas amigo! vou alinhar isso na minha Carvan e ver se bato fotos para trazer pra gente ver! grande abraço aos colegas! vamos que vamos com a nossas carangas! hehe!
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 7 Jul - 17:57:04
Eu sempre passo grafite em pó nas dobradiças
Mensagem por opala4cc em Seg 7 Jul - 19:40:22
bruno silverstar83 escreveu:Eu sempre passo grafite em pó nas dobradiças
Grafite é para fechaduras. A manutenção preditiva da montadora recomenda óleo de máquina.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 7 Jul - 20:00:55
opala4cc escreveu:
Valeu pela dica,eu fiquei com receio de passar óleo e grudar sujeira
Dijm
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Seg 7 Jul - 21:49:53
Pessoal, a minha tambem está assim.
para fechar a porta legal, tive que tirar a borracha da porta e tirar a soleira de plastico, se não tem que bater a porta muito forte.
Então por enquanto estou sem a borracha e sem a soleira da porta, dai a porta fecha que nem geladeira.
será que o meu problema, tambem é dos pinos?
Mensagem por opala4cc em Seg 7 Jul - 22:12:30
Dijm escreveu:Pessoal, a minha tambem está assim.
Abra a porta totalmente e peça para alguém forçar a porta para cima várias vezes enquanto você observa as dobradiças. Se a metade das dobradiças que ficam soldadas na coluna se mexer, é problema de oxidação na parte interna da coluna. Se o que se mexer for a articulação das dobradiças, então é desgaste do pino.
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 220
Mensagem por opalacisco em Ter 14 Fev - 21:24:40
Pessoal.
Esse mesmo trocando o pino ainda continuar com jogo ou folga ? Tem como por calso, arruela, embuchar e etc ?
Digo isso pois depois de meu carro ser restaurado e pinos trocados a porta não fecha sem colocar força ou levantar ela. E vejo que tem uma folga e gingado no pino.
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 15 Fev - 16:44:23
opalacisco escreveu:Pessoal.
Tem que levar em algum especialista em portas, não sei exatamente o que é feito mas o pessoal corrige este problema. Aqui na minha cidade cheguei a orçar o serviço, mas somente trocando o pino resolveu.
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Ter 30 Maio - 12:01:16
Ainda continuo na dúvida: minhas portas não apresentam folgas nas dobradiças e não tenho certeza, mas não vi nada de muito anormal nas colunas; e ainda sim as portas são muito desalinhadas na parte de baixo. Em cima fecha certo, mas embaixo elas saem para fora da carroceria quase 1 cm. Será que as colunas podem ter cedido com o tempo, ficando "torcidas" para fora? Carro desalinhado é feio demais Crying or Very sad Sad
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Ter 30 Maio - 12:29:39
Passei por esse problema logo que comprei meu Opala. Um dia desmontei toda a porta dele e vi que no trinco que vai dentro da porta havia uma mola que estava toda folgada, e é justamente essa mola que faz a catraca girar e prender. Com 50 dilmas comprei um trinco usado e problema resolvido, máximo meia hora de serviço.
Edit: Pra saber se é problema nessa mola, se você encosta a porta e empurra com ela encostada, ela fecha? Se sim, é desgaste nesse sistema pois a catraca esta girando e a mola está sem força pra voltar e prender na velocidade normal em que a porta é fechada.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Ter 30 Maio - 12:50:22
Se o problema fosse comigo, levaria ao funileiro para verificar o alinhamento do carro. Serviços mal feitos ou disfarçados em opalas batidos também levam a isso. Você conserta, conserta, conserta e o problema volta. Observe o alinhamento das portas nos dois lados e veja se não há diferença entre elas, se apresentam o mesmo enquadramento, observe também a própria porta, as vezes colocam uma pizza em forma de porta no lugar, ou uma completamente empenada. Caso seja detectado algum desses problemas não bastará a regulagem, pois em pouco tempo o problema retorna.
Mensagem por opala4cc em Ter 30 Maio - 15:43:28
A dobradiça usa um pino elástico em forma de "C". Com muito tempo de uso e sem lubrificação na dobradiça, o pino cava o furo da dobradiça por dentro. Para solucionar, normalmente, fazem um embuchamento na dobradiça. Já ouvi falar nesse serviço, mas nunca vi.
Mensagem por opala4cc em Ter 30 Maio - 15:45:19
francisco6>8 escreveu:Ainda continuo na dúvida: minhas portas não apresentam folgas nas dobradiças e não tenho certeza, mas não vi nada de muito anormal nas colunas; e ainda sim as portas são muito desalinhadas na parte de baixo. Em cima fecha certo, mas embaixo elas saem para fora da carroceria quase 1 cm. Será que as colunas podem ter cedido com o tempo, ficando "torcidas" para fora? Carro desalinhado é feio demais Crying or Very sad Sad
Bota foto pra gente ver.
Roann
Modelo do carro : Opala Standart preto 75, coupê, 4cc e Especial 74, vermelho, 4cc
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 10/04/2016
Mesmo problema...
Mensagem por Roann em Ter 18 Jul - 7:59:26
Rubão6cc escreveu:Tá parecendo problema com pino sim...faça o teste que o Bruno falou..
Bom dia amigos! To passando exatamente por esse problema. Fiz esse teste e há folga na dobradiça, inclusive a porta do motorista quando abro, ela fecha sozinha. Tem alguma bucha que venda pra compensar a folga? obrigado pelas dicas
Mensagem por adpachec em Ter 18 Jul - 10:44:11
Roann escreveu:
Se ela fecha sozinha é limitador de porta que não segura ela parada.
O pino se troca e não se coloca uma bucha.
E uma certa folga é tolerável.
Se o modelo Opala não servir mais, consiga um mais largo ou tente abrir os originais, são pinos elásticos com uma fenda em um dos lados.
Roann
Cilindros : 4c
Mensagem por Roann em Sab 22 Jul - 22:27:22
adpachec escreveu:
Roann escreveu:
Então amigo, era preguiça do lanterneiro na hora de alinhar mesmo. Alem de reparar um erro na dobradiça. A dobradiça de cima foi soldada pelo dono anterior e fizeram serviço mal feito. Isso fez com que desse uma pressão na porta na parte de cima. O lanterneiro disse q não precisava mexer ali e bla bla bla, ainda não vi o serviço que foi feito, mas o pintor disse q foi alinhada a porta e ficou boa.
Mensagem por adpachec em Dom 23 Jul - 21:34:18
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 11:51:57
