Hoje à(s) 13:22:51 por Burigotto
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Anderson Araújo, Burigotto, Wil75
Rubão6cc (10339)
defeitos no funcionamento do carro
Votação
alguem pode me ajudar com esse problema com carburador
[ 0 ]
0% [0%]
[ 0 ]
0% [0%]
Total dos votos: 0
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qua 9 Jul - 21:39:03
Boa noite a todos ai muito obrigado por fazer parte desde site de opaleiros aqui meu muito obrigado. Bom tenho uma opala 92 6cc e fiz  uma modificação de comando de válvulas tirei o original e estou usando um comando 288x288 e o distribuidor HEY também bom recentemente comprei um carburador speed 44 despois que coloquei ele e funcionamos o carro dai começou mesmo problemas o carro esta muito refluxo pela boca do carburado impossibilitando de rodar nele recentemente chegou a queima o capô pois a chama foi muito grande gerando um principio ao meu alcance e queria saber se tem alguém com o conhecimento ou já viveu isso e resolveu e possa me dar uma dica pra que eu possa fazer aqui pra que eu possa andar tranquilo novamente no meu opalao pois estou quase voltando tudo original novamente pois não estou conseguindo resolver esse problema desde de já agradeço se tem alguém aqui pra me da uma ajuda ai  ok abraços a todos ai Very Happy
Re: defeitos no funcionamento do carro
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 9 Jul - 21:56:15
Ja viu se tem alguma valvula enforcada?
dneiopalaored
pedi o mecanico que olha se
Mensagem por dneiopalaored em Qua 9 Jul - 22:04:34
bom pedi o mecânico pra olhar tudo isso e ele disse que olhou!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 9 Jul - 22:25:05
E andando ele falha ou roda liso?
dneiopalaored
falha
Mensagem por dneiopalaored em Qua 9 Jul - 22:52:29
o bruno andando falha também em giro baixo sempre tem andar muito alto e o comando de válvulas é um comando misto rua e pista e o carburado veio na configuração que eu passei mas é muito refluxo mesmo eu não sei como coloca foto aqui se não enviaria pra vc ver o estrago que esta fazendo no capô aqui do meu carro e na minha paciência também!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 9 Jul - 23:01:17
Pra postar foto faz o seguinte
http://www.opaleirosdoparana.com/t22137-tutorial-como-postar-suas-fotos?highlight=fotos
Eu recomendo usar o
http://pt-br.tinypic.com/
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qua 9 Jul - 23:30:23
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jul - 10:33:50
1° Ponto
2° Excesso de combustível do carburador
3° Cabeçote
Seja bem vindo !
DNEIOPALAOORED    OKK
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 11:10:28
Como posso resolver o problemas de excesso combustível???? VC di o cabeçote mas oque nele????
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Jul - 11:18:34
tem que ter a quantidade certa de combustível....se tiver sobrando muito ....não queima ....dai explode !!!
isso se faz trocando giclês do carburador .
Cabeçote pode ser válvula pressa ...enforcada ....pode ser que vc. colocou uma mola de válvulas com muita altura e pode estar batendo elo com elo....pode estar trincado....empenado...
1° verifique o ponto do carro !
Depois vai pro carburador..... OKK
Mensagem por adpachec em Qui 10 Jul - 11:52:11
Ponto.........
Esta "guspida" de combustível se dá no momento que a válvula de admissão está aberta, e com a detonação parte escapa pela válvula e incendeio o excesso de combustível no coletor.
Atrasa o ponto, no distribuidor, gira ele um pouco no sentido horário.
Depois olha o carburador.
Mensagem por Diegoj em Qui 10 Jul - 11:59:53
dneiopalaored escreveu:o bruno andando falha também em giro baixo sempre tem andar muito alto e o comando de válvulas é um comando misto rua e pista e o carburado veio na configuração que eu passei mas é muito refluxo mesmo eu não sei como coloca foto aqui se não enviaria pra vc ver o estrago que esta fazendo no capô aqui do meu carro e na minha paciência também!
Bem vindo!
Mas pera ai, tu comprou esse carburador já "configurado" e só montou no teu motor?
Isso é coisa da casa das weber né?
Pra motor original até dá pra usar assim, mas cara, pra motor preparado não tem essa de regular no achometro, tem que montar no carro e ir afinando a regulagem até ficar perfeito.
As vezes dá sorte e a regulagem que eles fazem lá serve pro teu carro andar, mas pode ter certeza que nao é perfeita. Se tu montar 2 motores exatamente iguais e pegar o carburador regulado em um e montar no outro já não fica 100% a regulagem.
Uma coisa normal dessas regulagens prontas ai é deixar a mistura gorda pra "acertar" mais facil.
Tá rodando na gasolina ou no alcool? Sabe a taxa do motor? Comando forte precisa de bastante taxa.
Ve se o óleo do carter tá fedendo a combustivel. E confere também o ponto.
Mas de uma coisa pode ter certeza, o carburador é bom. O máximo que pode estar acontecendo é as regulagens dele estarem erradas, mas isso é 'facil' de resolver.
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 10 Jul - 12:50:03
Fala Brother...
Isso é Taxa baixa + Mola de válvulas fracas + Mistura gorda + Ponto errado
1. Primeiro como vc trocou o comando, verifica se a engrenagem do comando não ficou fora de posição
2. Vai verificar a carburação, o ideal é medir os gases do escape.
3. Melhora sua taxa de combustível pelo menos para ficar parecido com um 250S.
4. Dá um talento em molas de válvulas e tuchos, se não vai flutuar e bonito.
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 12:54:18
É da casa das Weber sim cara o cheiro da gasolina no escap ta forte de mais viu chega arder os olhos gasolina ta queimando crua mas como eu faria a regulagem desse carburador pois não consigo o manual de regulagem em qual devo mexer primeiro lá pra começa a regula o carburador quanto as válvulas também tenho duvidas com relação a ela pode esta enforcadas também oque puder me enviarem ai pra ajudar com relação regulagem do carburador já seria de bom grado viu to passando apertado de mais com isso tudo quase vende o carro por conta desse problemas
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 12:56:10
Bom as molas e as válvulas esta sendo as originais mesmo só fiz a troca do comando de válvulas e também da carburação e distribuidor hey somente isso era sonora andar na rua
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 10 Jul - 13:25:50
Pra saber se as válvulas estão ficando abertas é fácil... Basta vc girar o motor na mão com uma chave, se não ficar pesado com a compressão, com certeza ou o seu comando está fora do ponto ou suas válvulas estão presas...
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 10 Jul - 13:49:18
Esse seu comando usa tuchos mecânicos ou hidraulicos?
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 14:44:36
Ele e pra tuchos mecânicos esse comando 288x288?????
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 14:45:23
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 15:27:50
OJá Girei ele na mao e ta muito pesado
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 10 Jul - 16:45:19
se seu carro é tucho hidráulico... solta os balanceiros um pouco e dá partida... se parar de pipocar é válvula presa e elas ficarão folgadas... se continuar pipocando é grande a chance de a engrenagem do comando estar fora...
Pra conferir se está fora é fácil...
1. tira a tampa de válvulas
2. coloque seu motor no ponto
3. de olho na marca da polia do virabrequim girando para um lado e para o outro, vc deve observar se as válvulas do cilindro irmão estão se alternando entre admissão e escape. Ou seja, vai subir e descer as duas válvulas alternadas e a troca entre uma e outra tem q ser exatamente na marca da polia do virabrequim.
Obs. Cilindros irmãos são os cilindros que são pares em seu curso, ou seja, sobem e descem juntos por exemplo o primeiro e o ultimo cilindro.
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 16:52:18
Os tuchos são mecânicos
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 17:22:04
Alguem tem o manual de como eu começo a regular essa speed44 ou o passo a passo ora regular para usar no meu carro pq eu nao encontro nada sobre a regulagem
Mensagem por Diegoj em Qui 10 Jul - 17:35:08
Nem tenta ligar mais esse carro!!!!!!!!!!
O meu opala tá com a mistura um pouco (veja bem "POUCO") gorda e já contaminou todo oleo do motor e ele anda que é uma beleza. Se o teu tá gordo a ponto de nem andar direito então ja deve ter mais gasolina que oleo no carter.
Oleo contaminado é muito perigoso pro motor, ele perde as capacidades de lubrificação e dai ja viu né...
Weber não é facil de regular e se o motor é preparado, não tem receita pronta de regulagem.
Meu conselho: leva num preparador bom pra fazer isso. Porque, sem ofensas, mas esse teu mecanico ai não entende do negocio não. Uma das primeiras coisas que ele deveria fazer é conferir se não era excesso de combustivel. Ele pode até ser bom em mecanica geral, mas se ele não sabe mexer em weber, gasta um pouco mais só que leva pra alguem que sabia o que tá fazendo, porque weber não é qualquer um que deixa bom e capaz do cara fazer uma cagada e estragar teu carburador.
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Qui 10 Jul - 17:48:02
Fato viu
dneiopalaored
sobre o distribuidor hey de cor azul
Mensagem por dneiopalaored em Sex 11 Jul - 11:36:55
ola bom dia bom hoje recebi a ligação da casa das weber e o cara me disse que é 100% do problema é no distribuidor HEy de cor azul ele falou sobre uma curva de avanço que tem ser acertada pois é ele que esta fazendo isso tudo no meu carro esta no lugar certo no alinhamento certo e que as aranhas tem esta no lugar certo e na direção corretas para o funcionamento do carro oque vcs acham??
 Suspect
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Sex 11 Jul - 11:46:44
alguém tem uma receita boa pra que eu possa fazer esse acerto da curva de avanço??
Mensagem por adpachec em Sex 11 Jul - 12:46:58
Não seria o ajuste de ponto, girar a base dele para adiantar ou atrasar.
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Sex 11 Jul - 13:00:33
Um pouco que giro ele dai o motor de arranque nao aguenta da a partida ele fica muito pesado quando faço isso e pra liga eu tenho que atrasa o ponto na mao pra depois adianta quando funciona de volta entendeu ele disse sobre as aranhas e a curva de avanço esta errada e ele falou com convicção e disse que nao é o carburador nao é pra mexer no carburador não e no distribuído mesmo que esse de tampa cor azul e o pior deles que dai tem regular mesmo
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Sex 11 Jul - 14:08:10
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Dom 13 Jul - 16:41:06
ola amigo boa tarde olhando hoje meu carro me deparei com uma coisa meio que absurda olhei o distribuidor ao qual eu iria tira pra envia pra acerta direção das aranhas dele quando vi que a carcaça estava quebrada e nele tinha um peça garrada nela que emite o sinais para os cabos de velas dai vi pq muitas vezes não funciona ou a questão do refluxo também queria postar as fotos aqui mas não sei como fazer pra posta las pra vc poderem ver entenderem oque aconteceu se alguém puder ajudar ai
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 13 Jul - 19:10:22
eu recomendo usar http://tinypic.com/
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Jul - 19:21:30
dneiopalaored escreveu:ola amigo boa tarde olhando hoje meu carro me deparei com uma coisa meio que absurda olhei o distribuidor ao qual eu iria tira pra envia pra acerta direção das aranhas dele quando vi que a carcaça estava quebrada e nele tinha um peça garrada nela que emite o sinais para os cabos de velas dai vi pq muitas vezes não funciona ou a questão do refluxo também queria postar as fotos aqui mas não sei como fazer pra posta las pra vc poderem ver  entenderem oque aconteceu se alguém puder ajudar ai
empreste um distribuidor original de alguém e teste no seu opala . OKK
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Dom 13 Jul - 19:39:41
ele não tem mais modulo de ignição e nem bobina
dneiopalaored
Mensagem por dneiopalaored em Dom 13 Jul - 19:45:37
não da meu antivírus trava ele como se fosse vírus quem tiver face ai me add la claudnei marques
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 13:35:25
