» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
Hoje à(s) 0:09:51 por opala4cc
Hoje à(s) 0:05:11 por Rubão6cc
» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 0:01:13 por opala4cc
» Sistema de combustivel
Ontem à(s) 22:46:33 por Ivo Filho
» Ajuda com Freio Tambor Traseiro opala 71
Ontem à(s) 22:42:08 por Ivo Filho
» 250s + Weber 48....😁
Ontem à(s) 22:36:23 por Ivo Filho
Ontem à(s) 21:16:45 por Ivo Filho
Ontem à(s) 21:05:46 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:03:11 por Marlon Jassanan
40 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, raphaelcaronti, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
**PASSO-A-PASSO como Retirar painel 88/92**
ES1
Número de Mensagens : 354
Data de inscrição : 31/12/2009
Re: **PASSO-A-PASSO como Retirar painel 88/92**
Mensagem por ES1 em Qua 13 Jan - 23:32:33
huahuahauahuah...
Xann, muito obrigado pela ajuda,....Mas eu tirei os 4 parafusos por trás do painel(uma dificuldade pra recolocar no lugar!!!!), o philips na parte superior da moldura e os 3 do suporte da direção, além, claro dos dois parafusos da direção....O negócio foi justamente esse...Mesmo tirando esse exército de peças, ainda assim, eu senti que o desavergonhado não soltava... Amanhã não sei se vou tentar de novo...Vou levar o carro para acertar a posição dos dois retrovisores externos, que estão frouxos, mas assim que o carro voltar, tirarei o banco e verei isso.
Abraços!
Última edição por ES1 em Qua 13 Jan - 23:54:28, editado 1 vez(es)
Rodacki
Número de Mensagens : 1435
Mensagem por Rodacki em Qua 13 Jan - 23:40:01
ES1 escreveu:huahuahauahuah...
Xann, muito obrigado pela ajuda,....Mas eu tirei os 4 parafusos por trás do painel(uma dificuldara pra recolocar no lugar!!!!), o philips na parte superior da moldura e os 3 do suporte da direção, além, claro dos dois parafusos da direção....O negócio foi justamente esse...Mesmo tirando esse exército de peças, ainda assim, eu senti que o desavergonhado não soltava... Amanhã não sei se vou tentar de novo...Vou levar o carro para acertar a posição dos dois retrovisores externos, que estão frouxos, mas assim que o carro voltar, tirarei o banco e verei isso.
*** Amigão, se ele está preso a muito tempo é normal que fique ruim para soltar... No caso do meu coupé foi assim tbem, tirei todos os parafusos e nada de soltar, ae fiz uma força por trás e empurrei o painel, só assim ele soltou!!
ES1
Masculino Número de Mensagens : 354
Modelo do carro : Comodoro SL/E-1988
Cilindros : 4 cilindros-2.5 litros
Mensagem por ES1 em Qua 13 Jan - 23:57:59
Como diria meu amigo: "pá nóes", então! Vou tentar fazer essa forcinha e seja o que Alá quiser!
Mensagem por Jean Bida em Qui 14 Jan - 10:01:53
Abraços!
É o seguinte, nas quatro porcas que tu tirou na parte de trás, a lata onde passam as quatro roscas do painel meio que ficam de lado e prendem nos fios da rosca,de um jeito de ir empurrando e mechendo na lara atrás.Puxar pela frente só se estiver bem leve, se pesar empurre por trás, e depois de tirado extremo cuidado com o torque dos parafusos do painel, não use aperto, encostou , tirou a folga blz!!!Se apertar vai quebrar a rosca.
ES1
Mensagem por ES1 em Qui 14 Jan - 23:09:57
É...Finalmente descobri o que prendia o painel: ele estava retido pelo contato entre a base à qual o painel se prente e os pinos em que os 4 parafusos traseiros rosqueiam-se para prender o painel. Mas deu tudo ok...Amanhã irei terminar de remontar tudo. Só não quis tirar o acrílico da base para limpar uma sujeira que caiu na área da máscara do indicador de seta do lado da esquerda. Noutra hora, com mais calma (e experiência) eu vejo isso.
Ah, caso haja mais alguém de primeira viagem, como eu, uma diga: antes de tirar a capa em que está o acrílico, puxe cuidadosamente a haste que serve para zerar o Hodômetro parcial quando pressionada...Recoloque-a, depois que tiver remontado o painel...Poupa uns perrengues!
Abraços!
Mensagem por Müller em Sex 15 Jan - 6:43:14
Mas tirar o acrilico é o mais fácil! rssr
É só tirar dois parafusos inferiores, desencaixar as 3 travas superiores e pronto!
ES1
Mensagem por ES1 em Sex 15 Jan - 14:01:59
Tirar o acrílico com a estrutura preta em que ele está colado é fácil...O negócio é descolá-lo dessa estrutura...rs
Mas deu tudo certo...desmontei e remontei tudinho já. Eu queria separá-lo, pois há uma pequena falha entre a base preta e o acrílico por onde entra sujeira particulada, limpá-lo e vedá-lo.
Valeu pelo apoio, Müller, Xann, Jean & cia!!!!
Mensagem por Xann em Seg 18 Jan - 12:07:32
Ôpa, qualquer coisa tamos aí OKK
gustavomutante
Modelo do carro : 1984/1984 - Comodoro
Data de inscrição : 26/09/2010
Mensagem por gustavomutante em Ter 28 Set - 11:34:00
Que topico hein, fiz funciona mesmo, fica como novo,so oma perguntinha meu painel é ano 90,
ou seja ja com contagiros, alguem saberia me informar se eu encontro ou
onde posso encontrar o conector do painel pois o meu esta cem o conector esta soldado, não fica legal...
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Seg 8 Nov - 17:06:57
Ola galera, estou restaurando minha caravam ano 85 mostrador quadrado, e vou adaptar o painel da 89 mostrador redondo, e a mesma coisa o encaixe do chicote ou é so tirar um e colocar o outro?
Anderson Freitas
Data de inscrição : 04/05/2011
duvida
Mensagem por Anderson Freitas em Qui 5 Maio - 18:20:31
como fazer para melhorar a iluminacao do painel muito obrigado
ricardo piretti
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Mensagem por ricardo piretti em Seg 6 Jun - 2:38:53
acho que fiz merda gastei o dia inteiro pra tirar o meu so no cuidadinho limpei bunitinho e quando montei cade a iluminaçaõ do painel.os ponteiros,o hodometro tudo funciona mas so a bendita iluminação que sumiu eu to puts da vida amanhã vo ter que tirar tudo de novo e pior conferi duas vezes se tava tudo no lugar antes de montar. isso fora a hora que tava pelejando pra tira o cabo do hodometro o regaçado arrancou duma vez e a quina do painel sobrou na minha beiçola ,ficou parecendo que uma abeía tinha me ferroado,eita me empolguei,se alguem puder me dar uma luz por favor to quase doido...
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 26 Dez - 19:37:12
belo tópico, fiz o trampo hoje e troquei todas lâmpadas/dei uma geral no meu painel...
só que no meu caso, as três luzes vermelhas (bateria, freio de mão e óleo) ainda não acendem, não chega sinal pra elas no chicote do painel...alguém tem alguma ideia?
diplomax 87
Modelo do carro : 1987 / DIPLOMATA 4.1
Data de inscrição : 07/07/2009
Mensagem por diplomax 87 em Dom 1 Jan - 11:24:46
Salve galera Feliz 2012 à todos!!!
Minha duvida é a seguinte: eu saquei o painel pra fora para trocar as lampadas (sem desmontar o acrilico), na hora de colocá-lo devolta ao seu lugar liguei o painel e surpresa... as luzes de iluminação não acendem..... Sad
Será que devo abrir o painel e verificar se tem algum fio ou plug solto dentro do painel....
heldut
Idade : 46
Modelo do carro : Comodoro 88 / Uno Eletronic
Data de inscrição : 31/01/2011
Painel 88
Mensagem por heldut em Sab 21 Jan - 20:45:51
Salve, salve irmãos opaleiros.
Fiz um trampo no painel do meu comodoro e resolvi complementar o tópico do Rodacki e aproveitar
para mostrar o adesivo que o Orenegado comentou.
O acrílico do meu painel estava todo solto. Resolvi colar com super bonder gel. Quando colei
consegui deixar cair um pouco da cola sobre o painel...
Painel demontado
Lixei a parte que a cola caiu com uma lixa 320, passei massa de polir nº2 e com a ajuda da furadeira passei um feltro.
Não acreditei no resultado! Ficou novinho removeu vários riscos que tinha...
Led e Painel Adesivo
Comprei o led e o painel. No led paguei 45 com 3 trios e no painel paguei 28. O pessoal da loja fez 70 em tudo.
Controles removidos
Removi todos os controles e soltei os ponteiros. Os ponteiros da temperatura e o do combustível são meio chatos de sair,
mas com paciência eles saem...
O velocímetro foi o único que eu removi a mascara original, os outros eu colei por cima.
O problema de remover o original é que a luz que vai atrás vai deixar o controle muito iluminado.
Como podemos ver na foto, por baixo da mascara tem um adesivo preto que não deixa a luz passar por todo o controle
só passa para os lugares necessários. Eu tive que remover as duas lampadas originais que vão atrás do velocímetro.
Adesivo colado
Antes de colar o adesivo no controle temos que recortar os quadradinhos da quilometragem e o furo do ponteiro.
Fiz isso com um estilete novo. Digo isso porque se a ponta estiver cega não rola. É um trampo muito chato demorei
uma eternidade e não ficou como eu queria...
Depois é só retirar a película do adesivo, passar um pouco de detergente e colar. O pessoal da loja mandou eu passar
o secador de cabelo para secar. Eu deixei descansando de um dia pro outro e secou.
Aqui as duas lampadas que removi
Final
Tentei tirar umas fotos com o painel ligado mas não fica bom.
Eu gostei muito do resultado final. O painel fica com uma cor bacana e com um brilho que não atrapalha.
Aproveitei para comprar o cabo do velocímetro e se amanhã não chover - aqui em sampa a chuva não para - vou colocar o painel e trocar o cabo.
Abraço a todos!
Última edição por heldut em Sab 21 Jan - 22:06:34, editado 6 vez(es)
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Modelo do carro :
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Mensagem por Pablo Fernandes em Sab 21 Jan - 20:55:27
nossa cara esse forum caiu como uma luva eu demontei o meu e agora eu num lembro como monta rsrsrs tem tres fiuzinhu que num nembro a secuencia to com medo de ligar errado e queimar alguma coisa!!
Coupe 76
Data de inscrição : 23/01/2010
Mensagem por Coupe 76 em Ter 24 Jan - 23:31:25
Uma pergunta, quantas sao e qual o modelo de lampadas do diplomata 91.
Abs
Mensagem por Müller em Ter 24 Jan - 23:45:16
Coupe 76 escreveu:Uma pergunta, quantas sao e qual o modelo de lampadas do diplomata 91.
Abs
Somente no painel de instrumentos são 14 lâmpadas: 6 modelo pingão e 8 pinguinho (esmagadinha).
Masculino Número de Mensagens : 8551
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Jan - 0:06:28
lembro quando tirei o meu e troquei as lampadas e aproveitei e troquei conta giros e o velocimetro e limpei tudo
e ficou assim:
Mensagem por Müller em Qua 25 Jan - 0:12:51
raphaelcaronti escreveu:lembro quando tirei o meu e troquei as lampadas e aproveitei e troquei conta giros e o velocimetro e limpei tudo
e ficou assim:
Putz, eu tbem. O meu era carro do interior, só andava em estrada de terra. Qdo desmontei pela primeira vez p/ limpar daria p/ encher uma caçamba de tanta terra! Lâmpadas queimadas, enegrecidas....demorou p/ limpar td, viu......Hj tá bonito e brilhante!
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Jan - 0:31:08
o meu tava sem poeira, ainda bem, mas com uma fuligem preta, tipo de cidade, limpei tudo e troquei todas as lampadas sem exessão, mesmo as que estavam boas.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 25 Jan - 7:45:56
Sabe quantas lampadas sao e qual o modelo, tb vou trocar tudo mas quero comprar antes.
Abs
Mensagem por Müller em Qua 25 Jan - 11:40:03
Coupe 76 escreveu:
Abs
Respondido mais acima...
Mensagem por Müller em Qua 25 Jan - 20:11:36
Bom, essa é a imagem noturna do meu painel com quase td aceso. Podem perceber q iluminação dos instrumentos é mais fraca, pois todas as outras lâmpadas são de LED. Led's não fikaram legais nos instrumentos. Alterou a cor e não iluninou o q eu esperava. Por isso deixei com lâmpadas originais de 3w. Os relógios auxiliares à direita tbem usam LED's e os controles do ventilador tem lâmpada, mas o espelho interno está danificado e não direciona a luz. Mais pra frente eu troco esse controle. O CD Player completa o visual. Com o GPS ligado, é igual a um painel de avião! rsrs
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Jan - 21:37:57
eu tinha um cd player agora eu tenho isso
jefindsp
Data de inscrição : 06/04/2012
Mensagem por jefindsp em Sex 6 Abr - 9:44:27
To precisando dos esquema da fiação do painel do opala 90,pra saber qual fio é do marcador de gasolina,do rotagiro e etc valeu.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 29 Abr - 20:15:05
Dae galera
Semana passada eu desmontei o domeu opala 83 com relógio,depois de montado os chicotes e posto no lugar os ponteiros da temperatura e do tanque não funcionavam e quando eu acendia meia luz a lampada do pisca esquerdo acendia,quando eu ligava o pisca direito ele não funciona e nem acendia a lampada .O que sera que deu errado?
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Dom 29 Abr - 21:30:36
Valeu pelo tópico. Vou precisar dele, o meu painel esta uma poeira só dentro.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 1 Maio - 21:51:30
bruno silverstar83 escreveu:Dae galera
Mal contato,
tira de novo e confere
adrianopascutti escreveu:Valeu pelo tópico. Vou precisar dele, o meu painel esta uma poeira só dentro.
Muito simples depois que tira uma vez, tira ele com 15 minutos.
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Qui 3 Maio - 10:54:02
Ola pessoal, comprei um painel e junto tambem o chicote, do modelo mais novo, com a parte de numeração redonda, pois a da minha caravam 85 é do modelo quadrado, pois bem, a ligação do chicote as cores são as mesma, alguem ja fez essa modificação.
Daniel Perelló
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 Coupe
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por Daniel Perelló em Sab 30 Jun - 19:44:15
Parabéns vou fazer no meu!!!!
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Salve pessoal, desmontei meu painel seguindo este tópico
Mensagem por gilmareu em Sab 21 Jul - 19:52:43
Olá, sou de s.paulo, gosto muito deste forum, acho o mais prático de todos os forums de Opala, inclusive desmontei o painel inspirado neste tópico e o que pude ver foi o seguinte;
Na hora de montar, realmente muitas luzes deixaram de acender, mas para quem passou por isso, não precisa se preocupar, é questão de mal-contato, eu pressionei as presilhas dos soquetes e eles ficaram mais firmes e resolvi este problema.
Comprei o kit do mercado livre do PainelShow e ficou uma mer...a!!!!
No meu opala 89, as luzinhas neon tinham que iluminar o painel de frente e não tinha lugar para escondê-las, paguei 45,00 no kit e perdi o meu dinheiro, tive que desmontar e fazer tudo de novo com a instalação original com pingo 3W e retirei os adesivos.
Com isso tive de retirar os ponteiros e por no lugar, os da temperatura e do combustível se mexeram, não tem como marcar a posição deles, a hora de por de volta não teve jeito. Tirei a bóia do tanque e fiquei 'calibrando' o ponteiro mexendo na bóia com a mão e o da temperatura na hora que a ventuinha ligou eu tasquei o bicho bem no meio da escala do painel.
Bem, felizão da vida, painel original, showzaço, tudo calibrado certinho, saí para rodar com o carro, puxei uma 2a e deu 110km/h no painel e o ponteiro parece que está com mal de parkinson de tanto que treme.
Agora eu pergunto, será que ele escapou lá embaixo no câmbio? Aqui em cima no painel ele é só encaixado mesmo, ou tinha alguma coisa de rosca que o prendia e eu não vi ou se perdeu? Vi no Mercado Livre a foto de uns cabos, parece que tem uma rosca, o meu não vi nada disso...
Grande abraço aos felas do Paraná!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 23 Jul - 19:08:41
Na caixa ele é com rosca, pode conferir por desencargo de consciência, mas acredito que você fez igual a mim a algum tempo atrás.
No painel tem que encaixar bem até dar um estalo, pois se ficar mal encaixado ele vai fazer igual você comentou e com o tempo vai quebrar o cabo.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 6 Ago - 21:21:36
Se arrependimento matasse, perdi meu dinheiro com aquele kit da painel show.
Nem precisaria ter tirado os ponteiros e ter sofrido tanto.
Bastou uma limpeza no painel, trocar 2 lâmpadas e ficou assim!
Coloquei tb uma lâmpada extra no indicador do AC, no console central, ficou bem mais forte
Deu trabalho, mas tá valendo a pena!
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 7 Ago - 0:13:25
Muito bom!
ful_soundcar
Mensagem por ful_soundcar em Seg 27 Ago - 15:42:45
ALGUEM TEM O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO PAINEL DO OPALA 89, TENHO UM PAINEL DA 85 AQUI E PRECISO SABER A SEQUENCIA PARA TROCAR O PAINEL, JA PROCUREI TODO CANTO E NAO AXO.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Dom 7 Jul - 15:31:47
Pessoal, tenho um Opala Comodoro 87/88 e a luz do marcador de combustível não ascendendo, alguém saberia me dizer quantas lâmpadas existem dentro do painel de instrumentos? Poderia substituí-las por led?
Obrigado.
Mensagem por Müller em Dom 7 Jul - 16:51:19
willianscmotta escreveu:Pessoal, tenho um Opala Comodoro 87/88 e a luz do marcador de combustível não ascendendo, alguém saberia me dizer quantas lâmpadas existem dentro do painel de instrumentos? Poderia substituí-las por led?
Obrigado.
Explique melhor....
O marcador não está sendo iluminado direito ou vc se refere a alguma lâmpada q acenda qdo o nivel de combustível tá baixo? Se for este último, Opala não tem essa lâmpada.
Opala tem 5 lâmpadas pingo para os instrumentos e 1 pingo para a lâmpada espia da bateria e 8 lâmpadas pinguinho para afogador, pisca alerta, farol alto, freio, óleo, setas e botão das luzes.
Pode sim substituir por leds.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Dom 7 Jul - 17:01:06
O marcador não está sendo iluminado direito. Então irei substituir somente as lâmpadas de fundo do painel, obrigado!
HelberCamargo
Masculino Número de Mensagens : 58
Cilindros : 4cc Alcool
Mensagem por HelberCamargo em Dom 7 Jul - 22:37:22
shaolin01 escreveu:
Rodacki escreveu:*** Pessoal, pra quem tiver interesse, daqui uns dias vou fazer o passo a passo dos paineis mais antigos, 68/74!
Abraço OKK
Faz também o dos modelos de painel raros,como esse aqui,Rodacki:
Se possível uma lista de materias ,os corretos e sua alternativas para fazer a limpeza dos contatos,pintura dos ponteiros e revitalização dos números e luzes.
Abraço!
Pessoal se alguém souber de alguma coisa sobre materiais para recuperar painel posta ai por favor.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 5 Set - 23:39:20
O cabo do velocimetro sai do painel para a caixa passando por onde no 91? pois terei que colocar o meu e nao tem o velho no lugar.
Alemão_opala73
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Mensagem por Alemão_opala73 em Seg 19 Maio - 20:21:46
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557805248-acrilico-painel-opala-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:1]
ai galera acho que isso pode ajudar
eu quebrei o meu sem querer
Masculino Número de Mensagens : 10413
Mensagem por Rubão6cc em Seg 19 Maio - 20:26:01
Alemão_opala73 escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557805248-acrilico-painel-opala-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:1]
Infelizmente cagaram no meu acrílico tb....comprei desse cara pra repor...ótimo produto e é pessoa idônea.
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Seg 19 Maio - 23:15:49
Realizei esse trampo no meu, e ficou excelente! Troquei todas as lâmpadas de iluminação! Uma dica: tire o cabo do velocímetro antes mesmo de soltar as 4 porcas que prendem o painel na estrutura metálica, é muito mais fácil.
Uma curiosidade que notei no meu (1991) e notei também nas fotos que vi aqui no tópico: Não tem jeito né, sempre fica uma "sombra" na iluminação na escala do velocímetro entre 120 km/h e 160 km/h. Vocês também percebem isso?
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Maio - 23:25:36
Fernando Diplo 91 escreveu:Realizei esse trampo no meu, e ficou excelente! Troquei todas as lâmpadas de iluminação! Uma dica: tire o cabo do velocímetro antes mesmo de soltar as 4 porcas que prendem o painel na estrutura metálica, é muito mais fácil.
Sempre notei isso mesmo, rsrsrsrsrs
E olha que no meu ex diplomata tinha trocado o velocimetro por um novo!
tommunareto
Modelo do carro : Chevrolet Comodoro SL/E 1991/1991 Prata Níquel
Cilindros : L6 - Brosol 3E
Data de inscrição : 26/08/2009
Mensagem por tommunareto em Seg 15 Set - 13:08:25
Fiz esse trabalho no sábado, graças as dicas de vocês consegui tirar o painel tranquilamente trocar as duas lampadas queimadas e fazer limpeza da peça. Parece que saiu da loja. A única coisa complicada é encaixar o plug do farol, isso demorou um pouquinho mas deu tudo certo.
Ficou perfeito, tudo funcionando e limpo, dá outra cara para o painel com o acrílico bem polidinho e os marcadores limpos e sem poeira.
Prezados amigos muito obrigado pelas dicas!!!
Chiko
Mensagem por Chiko em Qua 28 Jan - 17:27:20
Pablo Fernandes escreveu:nossa cara esse forum caiu como uma luva eu demontei o meu e agora eu num lembro como monta rsrsrs tem tres fiuzinhu que num nembro a secuencia to com medo de ligar errado e queimar alguma coisa!!
Aproveitando o tópico, alguém sabe como retirar o botão do lado direito (limpador traseiro da caravan) da parte (aba) de plástico?
Tentei de tudo para retirar esse botão (o miolo) , talvez alguém tenha colado. Em último caso vai serra nele.
Abs,
Chico
Última edição por Chiko em Qua 28 Jan - 17:44:05, editado 1 vez(es)
Mensagem por Müller em Qua 28 Jan - 17:32:36
Chiko escreveu:
Tentei de tudo para retirar esse botão, talvez alguém tenha colado. Em último caso vai serra nele.
Abs,
Chico
Ele tem uma contra porca pelo lado de fora.
Puxa o botão; essa parte da frente é encaixada. Com um alicate de bico ou uma chavinha de fenda fina vc vai batendo nos entalhes e desrosqueando. Soltou a contra porca o botão sai por trás.
Chiko
Mensagem por Chiko em Qua 28 Jan - 19:18:33
Müller escreveu:
Chiko escreveu:
Abs,
Chico
Valeu a dica! Consegui tirar, batendo no entalhe de dentro (por trás junto ao terminal).
Abs,
Chico
VITOR0015
Modelo do carro : Comodoro 1989
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 20/02/2015
Mensagem por VITOR0015 em Sex 20 Fev - 13:50:52
alguém sabe o preço médio das lampadinhas de trás do painel?
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sex 20 Fev - 16:40:05
Vitor, creio que nas 14 lâmpadas (as 5 pingão de iluminação, 1 pingão da luz de bateria e 8 pinguinho dos demais espias) vão te custar nem 15 reais, qualquer auto-peças boa tem! compre de marca boa.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 20 Fev - 17:04:31
Deve ficar nuns 30 reais tudo, lembro que gastei mais ou menos isso, use lampadas boas tipo Osram ou Philips
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 0:50:00
