42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
AJUDA EM UMA DELLORTO DRLA40
center net
Modelo do carro : opala ss 72 6cc laranja
Data de inscrição : 17/07/2014
Mensagem por center net em Qui 17 Jul - 12:56:24
BOM DIA GALERA OBRIGADA POR ME RECEBER NESTE FÓRUN
ESTOU AQUI PORQUE ESTOU PASSANDO MUITA RAIVA PARA ACERTAR MEU OPALA E SEI QUE AQUI E O LUGAR MAIS CERTO PRA OBTER AJUDA
TENHO UM OPALA SS72 6CC GASOLINA
E COMPREI UMA DELLORTO DRLA40 E VEIO COM OS GICLES TODOS REABERTOS E CANETA AMASSADA
QUERIA SABER QUAIS SAO OS GICLES E CANETA QUE DEVO COMPRAR PRA ACERTAR MEO OPALA ELE ESTA RUIM PRA PEGAR E QUANDO ACELERA RAPIDO NAO FICA BOM DA UMAS CORTADAS
JA TROQUEI VELA TAMPRA DO DISTRIBUIDOR TIREI NO MESMO E COLOQUEI UM HALL JA MANDEI MECHER NO MEU CABEÇOTE
ELE TEM COLETOR DE SCAPE 6X2
SERA QUE ALGUEM PODE ME AJUDAR
endrigo
Re: AJUDA EM UMA DELLORTO DRLA40
Mensagem por endrigo em Qui 17 Jul - 16:44:19
Shocked
Vitor Celestino
Modelo do carro : Tenho um carrinho de controle remoto tigra 18 muito loko
Cilindros : O pistão do carrinho tem 1cm de largura eh muita potencia
Data de inscrição : 15/07/2014
Mensagem por Vitor Celestino em Qui 17 Jul - 16:51:28
center net escreveu:BOM DIA GALERA OBRIGADA POR ME RECEBER NESTE FÓRUN
Para começarmos...
manda foto e vamos ver no que vai dar tudo isso ai!
Se tu for de SP eu posso passar um contato para c arrumar o carro.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 17 Jul - 17:42:50
BEM VINDO,CENTER NET!
Carburador de Alfa Romeo se não me engano, mesmo esquema das idf's eu acho.
Acho que a principio... seria trocar o kit de canetas e giclês, juntas e afins... ver se o bura esta com folga no eixo ou empenado, sempre que vejo um Dellorto me da um dó, pois nunca vi um deles inteiro!
Mas começa com troca de giclagem por nova, canetas, manda da um revisão por completo nele.
Pelo menos em uma destas coisas tem de errado ai...
Vitor Celestino
Mensagem por Vitor Celestino em Qui 17 Jul - 17:54:30
Eduh2800 escreveu:BEM VINDO,CENTER NET!
Um kit de reparo não daria um jeito nisso tudo?
E outra acho que o melhor caminho seria colocar um do lado do outro e ver as diferenças.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 17 Jul - 17:59:15
Vitor, não adianta ele comprar apenas o kit de reparo sendo que o problema pode estar no próprio carburador  OKK
Por isto o melhor é mandar da uma olhada geral nele.
Vitor Celestino
Mensagem por Vitor Celestino em Qui 17 Jul - 18:22:55
Eduh2800 escreveu:Vitor, não adianta ele comprar apenas o kit de reparo sendo que o problema pode estar no próprio carburador  OKK
Tendi... falo isso porque me lembro que um belo dia no fusca do meu padrasto o mesmo defeito deu e foi por conta da boia quando encostava na agulha de captação de combustível, arrumamos com o kit de reparo e fazendo uma limpeza no coletor.
Pelo que eu me lembro depois ainda do funcionamento do mesmo meu padrasto fez um "purga" (Acho que eh esse o nome) e limpou todo o restante do motor, ai fica a pergunta eu não me lembro se foi óleo de motor ou limpa contato, ou algo do tipo
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 9:25:45
