» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Antunes10, hittokiri, Jacks
Ajuda com cambio fusado e com problemas para marcar a velocidade...
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 29 Jul - 8:57:29
Bom dia amigos...
Eu ha algum tempo atras troquei o meu cambio do 6cc 4 marchas moderno pelo cambio fusado (caixa de 5marchas 4cc com a engrenagem do 4marchas 6cc), ficou muito bom já estou rodando com ele a mais ou menos um ano sem problema nenhum, mas...neste tempo todo sempre estive com o bendito velocímetro sem funcionar...
troquei o pião do cambio coloquei o pião que estava no meu cambio de 4 marchas e parou tudo de vez, o ponteiro nem se move mais, também já troquei o cabo pensando que seria este o problema mas não adiantou nada...
Gostaria da ajuda dos amigos que também já tiveram este problema.
grato
Sandro Araújo
Sandro Araújo
Idade : 46
Re: Ajuda com cambio fusado e com problemas para marcar a velocidade...
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 29 Jul - 11:36:25
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 29 Jul - 15:27:36
Ninguem???
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 29 Jul - 20:28:10
sandro....
explicando melhor:
-seu ponteiro nunca nem se mexeu apos a fusao do cambio?
- ele dava pulos tipo ocilando??
- ou ele marcava errado a velocidade?
-o q realmente aconteceu quando vc trocou o pinhao?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 29 Jul - 20:29:45
Terá que colocar um pinhão mais longo que o do 4 cil ... Se tem diferencial 3,07.
Provavelmente vai conseguir acertar com o pinhão do cambio do 92.
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 30 Jul - 8:21:42
Marcos Adriano escreveu:sandro....
explicando melhor:
Olá Marcos Adriano.
o ponteiro até que e moveu mais estava muito adiantado.
Sem oscilações.
quando coloquei o pião do cambio antigo parou de vez...
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 30 Jul - 8:23:50
Jean Michel Colet escreveu:Terá que colocar um pinhão mais longo que o do 4 cil ... Se tem diferencial 3,07.
o pião que esta no cambio agora é o que estava no cambio moderno de 4 marchas com ré pra frente...
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 30 Jul - 20:51:34
vc tentou voltar o pinhao q antes funcionava? errado mais funcionava
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 4 Ago - 10:13:26
Oi Bom dia!!!
Ontem tentei mudar o pião do cambio e mesmo com o antigo não esta funcionando, a engrenagem dentro do cambio esta funcionando corretamente, mas os dentes do caracol do cambio não estão pegando nos dentes dos pião...
Alguém pode me ajudar dando alguma dica???
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 4 Ago - 10:40:19
O meu marca certo mais fica pulando que nem boi de rodeio pq acontece isso sera?
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Seg 4 Ago - 11:00:25
o que esta acontecendo é que provavelmente a coroa que fica no cambio esta gasta ai não roda o peão fica rodando em falso as vezes acontece de rodar sem o cabo e quando coloca o cabo que pesa ele pula e não roda o peão dai tem que tirar a rabeta do cambio e trocar ela
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 4 Ago - 12:24:28
A coroa do cambio por meio de toc (rsrsrs) enfiando o dedo e rodando o pneu parece que esta boa, não gira em falso....e o pião comprei novo!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 4 Ago - 17:37:24
Parolim77 escreveu:O meu marca certo mais fica pulando que nem boi de rodeio pq acontece isso sera?
seu problema acontece com muuuuuitos......mesmo com a engrenagem interna nova.....pinhao novo.....cabo novo o ponteiro pula......
a unica explicacao pra isso é alguma folga natural por desgaste devido ao tempo de servicos prestados nas engrenagens internas do velocimetro.....
tive um opala 81 e um opala 82 q pulava muito em baixa velocidade.....acima de 80 ou 100 dava uma normalizada....
agora to com uma caravan 87 e o ponteiro nao pula nada
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 4 Ago - 17:47:40
Sandro Araújo escreveu:A coroa do cambio por meio de toc (rsrsrs) enfiando o dedo e rodando o pneu parece que esta boa, não gira em falso....e o pião comprei novo!!!!
cara ai é duro em.....o teste q vc precisa fazer agora é tirar o cabo de traz do painel....erguer 1 pneu com o macaco engatar a 4ª e girar o pneu com a mao e ver se a
outra ponta do cabo esta rodando......
se vc tiver certeza q a engrenagem interna esta ok o pinhao estao ok o cabo esta ok seu problema é no painel.....
nao tem como o pinhao nao encostar na engrenagem se ambos estiverem ok....a nao ser q o "cachimbo" onde é encaixado o pinhao esta com uma folga tamanha q permita isso
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 4 Ago - 18:00:27
Lembro que vi no topico da fusão aqui do forum que a engrenagem que fica dentro da caixa tem que ser modificada
Veja na mensagem 65
http://www.opaleirosdoparana.com/t23227p50-cambio-frankstein-e-hora-da-fusaotutorial
abelardoopala
Mensagem por abelardoopala em Ter 5 Ago - 12:26:31
o problema não é a coroa de dentro do cambio não rodar, ela roda, mas acontece que ela sofre um desgaste nos dentes dela onde pega no peão, ai o peão roda em falso, ela não consegue rodar o peão, mas e fácil você tirar essa duvida, faz o seguinte:
tira o peão do cambio e deixa ele montado no cabo e o cabo montado no velocímetro normal, ai você roda ele com uma furadeira em baixa rotação e pedi pra alguém ver se marcar se marcar no painel pode ter certeza que é a coroa do cambio, e também se não rodar fica fácil descobrir ai vai por eliminatória.
faz esse teste ai e me fala como foi
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 7 Ago - 15:06:15
Pronto foi Resolvido o problema, mas foi preciso retirar o cambio e desmontar a parte traseira. A coroa interna do cambio não estava encaixando com o pião, foi necessário a troca de todo o conjunto, por sorte o mecânico estava meio sem serviço e conseguiu encontrar as peças, mas nesta brincadeira morri com 470 reais.....
Bom foi trocado:
Pião do cambio
cabo do velocímetro.
Retentor que estava vazando óleo
Agora fiquei sem poder fazer o licenciamento que venceu no mês passado....
obrigado pela ajuda dos amigos do fórum...
abraço....
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:24:44
